Wymiana tylnej wycieraczki (bez ramienia)
Postprzez ElBlanco » 26 czerwca 2014, 21:48
1. Może dla starych wyjadaczy to nie problem ale jak wyjąć wycieraczkę z tego plastikowego ramienia w Leonie II 2008r? Z przodu nie ma problemu, klik i wyjęta, a tył?
2. Drugie pytanie, czy wycieraczki z marketu będą pasowały do mojego Leona? Chodzi mi o standardowe o długości 650mm? Czy z oryginałów da się przełożyć zapięcie do tej z marketu czy trzeba szukać takiej z zapięciem już zamontowanym?
ElBlanco
Dołączył(a): 6 czerwca 2014, 13:49
Auto: Seat Leon II
Re: Wymiana tylnej wycieraczki (bez ramienia)
Postprzez swierg » 27 czerwca 2014, 07:54
ElBlanco,
1. Po prostu wyciągasz, jest na "klik", nie ma żadnej blokady itp.
2. Trzeba szukać z oryginalnym mocowaniem. Jak chcesz coś przekładać, z/do oryginałów to jedynie możesz włożyć nową gumę do starych wycieraczek. Są oryginalne gumki VW i działają bardzo dobrze - poczytaj na necie, są informacje nawet u nas na forum.
swierg
Postprzez peter85 » 27 czerwca 2014, 09:42
Nie będą pasowały, nie trafią w to zapięcie które jest w ramieniu wiem bo też to niedawno przerabiałem, musi być wycieraczka przeznaczona konkretnie do Leona, ewentualnia tak jak pisał swierg, możesz spróbować wymienić same gumy od wycieraczki.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez ElBlanco » 29 czerwca 2014, 17:49
Dzięki, czytałem ten temat na forum, mam też numer seryjny części. W Lublinie nie ma Seata, ale jest VW. Kupię same "banany" i postaram się wymienić.
-- 29 czerwca 2014, 18:49 --
Na pewno na siłę mam wyjąć tylną wycieraczkę? Próbowałem ,ale nie chce wyjść.
ElBlanco
Auto: Seat Leon II
Postprzez pawels1909 » 29 czerwca 2014, 20:25
musisz lekko odgiąć zaczep który jest w środku i wtedy powoli wyciągać . ostatnio wymieniałem samą gumkę bo koszt wycieraczki ok 30-40 zł a gumka 3 :) możesz próbować bez rozginannia tylko uważaj żeby nie złamać zaczepu w tym plastiku. pzdr :-D
pawels1909
Dołączył(a): 28 czerwca 2014, 11:34
Auto: Leon 2
Postprzez ElBlanco » 29 czerwca 2014, 21:57
A gumkę gdzie zakupiłeś? Też trzeba w ASO czy można obojętnie jaką dociąć odpowiednio i wsunąć?
ElBlanco
Auto: Seat Leon II
Postprzez Tomuss » 29 czerwca 2014, 22:07
Może być obojętnie jaka, z aso zapewne dłużej potrzyma. Ja kupiłem całe piór valeo za 34 zł i już rok nie marze :) Trzeba delikatnie ją wycmyknąć z klipsu żeby nie ułamać zaczepu.
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez pawels1909 » 29 czerwca 2014, 22:58
Jak już napisał kolega wyżej , może być oboętnie jaka , tam sobie dotniesz , wymiana jest prosta pierwszy raz to robiłem i zajęło jakieś 5 minutek , nic nie zostawia , tanio i elegancko :D pzdr :)
pawels1909
Auto: Leon 2
Postprzez lukasz2002 » 29 sierpnia 2014, 18:13
najtaniej będzie kupić w sklepie motoryzacyjnym sama gum ewentualnie wycieraczkę o dł. 650 zdjąć z niej gume i przełożyć w ramie seata... bo valeo lub bosch dedykowany to koło 200 zł
lukasz2002
Dołączył(a): 8 czerwca 2014, 21:28
Auto: Leon 2
Postprzez Bronek101 » 29 sierpnia 2014, 19:57
lukasz2002 napisał(a): valeo lub bosch dedykowany to koło 200 zł
Valeo to jakieś 244.70 jak ostatnio pytałem w motoryzacyjnym, i jeszcze się dowiedziałem że wcale nie muszą być lepsze od tanich zamienników, no i wziąłem zamienniki
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez wojman » 30 sierpnia 2014, 22:30
Ja tydzień temu kupiłem komplet wycieraczek Boscha Aerotwin dedykowany do Leona II - komplet na przód ma oznaczenie A099S, a tylna wycieraczka to A281H. Kupowałem przez Allegro, wyszło 158 zł za wszystko (przód i tył), więc uważam, że do zniesienia. Sam przód idzie znaleźć już za ok. 120 zł.
Na razie chodzą bez zarzutu :-D , ładnie zbierają, nie skrzypią i nie skaczą. zobaczymy co będzie za parę miesięcy.
Montaż jest bardzo prosty, zajęło mi max. 5 minut :brawo: , a pamiętam że w golfie iv męczyłem się za pierwszym razem prawie pół godziny...
Tak więc więc polecam takie zakupy i montaż samodzielny.
Tylko jedna uwaga - tylna wycieraczka jest inna w modelu poliftingowym (od 2009) - podane oznaczenie to dla modelu po lifcie.
wojman
Dołączył(a): 22 sierpnia 2014, 13:09
Auto: Seat Leon II
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Marcin_1p » 30 sierpnia 2014, 22:34
Wydaje mi się, że to jest temat dotyczący tylnej wycieraczki... A dokładnie jej wymiany...
Po co klepiecie o przodzie???
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez maciej70 » 31 sierpnia 2014, 10:56
Załączam fotkę uchwytu wycieraczki tylnej szyby po zdjęciu z ramienia. Może komuś się przyda. Przed jej zdjęciem należy przesunąć "obudowę" części mocującej wycieraczkę wzdłuż jej długiej osi (na zdjęciu w górę).
https://www.dropbox.com/s/ajcpijz2z3c94ye/2014-08-28%2018.09.57.jpg?dl=0
maciej70
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 09:41
Postprzez ElBlanco » 28 października 2014, 16:27
Pomogłeś i to bardzo. Jutro spróbuję zdjąć, bo powiem szczerze, od założenia posta nic w tym kierunku nie zrobiłem a teraz zaczyna się przydawać.
ElBlanco
Auto: Seat Leon II
Postprzez lukaszenka » 26 stycznia 2015, 20:25
Pytanie troszke z innej beczki,czy wycieraczka tylna z poliftowego leona podejdzie do przedlifta??Ta poliftowa bardziej mi sie podoba i mysle o przeszczepie.Pozdro
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Postprzez niziol » 26 stycznia 2015, 21:18
Nie podejdzie. W polifcie wycieraczka jest plaska a w przedlifcie zwykla. Ramię jest calkiem inne i mocowanie wycieraczki również.
niziol
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 15:08
Postprzez gregorppp » 5 marca 2015, 19:18
Posiadam Leona 2 rocznik 2006.
Kupiłem wczoraj pióro tylnej wycieraczki bosch (bezprzegubową). Wyciągnąłem stare pióro (standardowe) i za nic w świecie nie potrafię zamontować nowego... zaczepy wyglądają całkowicie inaczej. http://allegro.pl/show_item.php?item=5078821434 Najpierw myślałem że sprzedawca się pomylił jednak patrze na necie i ta wycieraczka jest właśnie dla Leon 2. Proszę o pomoc i zdanie osób które już miały taka sytuacje.
gregorppp
Dołączył(a): 28 maja 2013, 10:54
Auto: LEON 1.9 TDI
Postprzez bad » 5 marca 2015, 19:34
Bo prawdopodobnie to pióro do polifta, więc nie zamontujesz.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez niziol » 5 marca 2015, 21:50
To na 100 % jest to pióro do polifta. Teraz pozostaje ci kupno i wymiana ramienia. Na allegro komplet używany po 90 PLN.
niziol
Postprzez -arti- » 6 marca 2015, 07:36
gregorppp napisał(a):Witam,
Lub zainwestujesz w prawidłową:
http://e-wycieraczki.pl/seat-leon-ii-20 ... 5/p,209202
Choć akurat tutaj cena przesadzona znacznie.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez AnCyMoNeK » 8 marca 2015, 01:44
Ta prawidłowa też może nie pasować niby taka sama ale zatrzask nie trzyma (delikatna różnica) wiem z własnego doświadczenia . Dlatego wymieniłem samą gumkę
AnCyMoNeK
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 20:32
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Tylna wycieraczka Leon II
Postprzez zikq » 17 marca 2015, 18:46
Witam posiadam Leona II 2006r i zastanawiam się czy istnieje możliwość wymiany ramienia wycieraczki tylnej tak abym mógł użyć zamiast płaskie wycieraczki "Banana"? jeżeli byłaby taka możliwość to w jakiej cenie mógłbym zrobić wyminę ?
Obecnie posiadam taką:
I jeżeli byłby ktoś tak uprzejmy i powiedzieć mi jak mogę wymienić także sprężynę w tej wycieraczce "?
zikq
Dołączył(a): 24 grudnia 2014, 00:31
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Tylnia wycieraczka Leon II 2006
Postprzez Marcin_1p » 17 marca 2015, 18:49
Pewnie, że można. Ja np. włożyłem od fabii II kombi, bo taką akurat miałem. Musiałem skrócić tylko pióro...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez zikq » 17 marca 2015, 22:45
@up
a jakaś instrukcja jak mogę to zrobić "samemu" aby było jak najprościej ?
zikq
Auto: Leon 2
Re: Tylna wycieraczka Leon II
Postprzez niziol » 19 marca 2015, 13:22
Tutaj masz zestaw http://allegro.pl/seat-leon-2-lift-rami ... 62027.html
Ramie od po lifta plus wycieraczka. Będzie pasować również u Ciebie. Identyczną montowałem tej zimy.
Instrukcja jest taka że odkręcasz stare ramie i zdejmujesz a następne zakładasz nowe i zakręcasz :)
niziol
Postprzez zikq » 20 marca 2015, 21:35
Dziękuję za pomoc , zobaczymy jak mi pójdzie z wymianą :D
scaliłem tematy, jednak na przyszłość proszę o szukanie i pytanie w istniejących wątkach
misiek_t
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez Daniel2805 » 7 kwietnia 2015, 22:47
(seat leon II rocznik 2008)
ludzie qrde pomocy! przez dwie godziny dziś usiłowałem zdjąć tylną wycieraczkę ale bez żadnych szans!!! odkręciłem nakrętkę i próbowałem szarpać.. odginać śrubokrętem ale nic nawet nie drgnęło.. nie szarpałem na siłę bo wiadomo plastik i bałem się, że urwę..
nie mam pomysłu co z tym zrobić, nie widziałem tam nić pod spodem co można odgiąć żeby to puściło, kupiłem nową wycieraczkę z piórem i nie mam jak założyć... HELP!!!! może ktoś z Łodzi jest mi w stanie pomóc
Daniel2805
Dołączył(a): 13 marca 2014, 00:44
Postprzez Marcin_1p » 8 kwietnia 2015, 21:37
Wycieraczka jest nabita na stożek...
Jak nie chce zejść to weź 2 listewki i podważaj na zmiane z obu stron czpienia...
Nie ma bata żeby nie zeszła...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez bad » 8 kwietnia 2015, 22:08
Ściągacz zastosuj, bo połamiesz i się umęczysz. Niestety z wycieraczkami bez ściągacza, to ciężka sprawa.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez serekt » 10 kwietnia 2015, 18:02
A ja mam inny problem z tylna wycieraczką w Lonie 2, a mianowicie przestała działać, zero reakcji nawet nie drgnie przy próbie jej włączenia.
Na pewno problemem nie są bezpieczniki, bo to potrafiłem sprawdzić i od tego zacząłem sprawdzanie, ale gdzie szukać dalej? Jak zdiagnozować co jest problemem, czy to silniczek czy nie, ewentualnie jak i gdzie szukać przerwy w obwodzie?
Z góry dzięki za informację.
serekt
Dołączył(a): 13 kwietnia 2014, 18:15
Postprzez -arti- » 10 kwietnia 2015, 18:22
serekt napisał(a):A ja mam inny problem z tylna wycieraczką w Lonie 2, a mianowicie przestała działać, zero reakcji nawet nie drgnie przy próbie jej włączenia.
Najprościej /choć jest trochę pracy/
- ściągamy tylny plastik bagażnika po wcześniejszym odkręceniu dwóch wkrętów w uchwytach do zamykania klapy
(osłonę plastikową dość energicznie pociągamy aż wyskoczy z zaczepów)
- odpinamy wtyczkę z zasilaniem do silniczka wycieraczki i mierzymy czy przy uruchomieniu jej manetką pokazuje się +12 V
w tej wtyczce.
- jeżeli tak to mamy przyczynę
- a jeżeli nie to szukamy dalej czyli: Czy włącza się spryskiwacz? Czy da się włączyć ogrzewanie tylnej szyby?
- do sprawdzenia wtedy przewody idące z karoserii do klapy w górnym lewym rogu w gumowej osłonie. Jest duże prawdopodobieństwo
że mógł się ukruszyć/przerwać/ któryś z idących tamtędy przewodów np ten podający +12V lub masowy.
- a tak w ogóle to gdy masz opcję podpięcia interfejsu diagnostycznego - to zacznij od tego bo być może jakiś ,,problem,, się zapisał
w pamięci kompa i istnieje możliwość oszczędzenia sobie dużej i długiej dość ilości pracy.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez serekt » 10 kwietnia 2015, 21:51
Błędy jakieś są, ale nie wiem czy taka informacja mi w czymś pomaga i tak i tak fizycznie muszę namierzyć przerwanie jeśli faktycznie to przerwanie!
Address 16: Steering wheel
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 42: Door Elect, Driver
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
-- 10 kwietnia 2015, 22:51 --
A może w związku z tymi błędami w sekcji "steering wheel" auto myśli, że jest otwarty bagażnik i nie pozwala uruchomić wycieraczki?! Choć z drugiej strony spryskiwacz leje wodą, a wtedy chyba by i spryskiwacz nie działał.
serekt
Postprzez -arti- » 11 kwietnia 2015, 07:13
serekt napisał(a):4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Te błędy związane są /jak się nie mylę/ ze stykiem S w kostce stacyjki i póki nie ma problemu z odpalaniem auta to się nie należy przejmować.
A grzeje a raczej jest podgrzewane lusterko pasażera. Choć to błąd sporadyczny.
serekt napisał(a):Address 42: Door Elect, Driver
1 Fault Found:
Błąd centralnego zamykania a czy ma on odniesienie to tylnego zamka bagażnika to nie wiem choć wydaje mnie się, że tak.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez facet03 » 31 maja 2016, 21:10
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu, a więc piszę tu aby nie zakładać nowego...
Chciałbym wywalić tylną wycieraczkę i ją zaślepić - najlepiej szklana zaślepka żeby pasowało i wygłądało spoko.. mam kilka pytań
1. Czy wystarczy odkręcić wycieraczkę? Czy trzeba coś modyfikować?
2. Czy zaślepka wchodzi p&p?
3. Czy operacja jest odwracalna w dowolnej chwili?
4. Co się stanie gdy będzie zaślepiona, a przez przypadek włączę tylną wycieraczkę? Czy można ją całkowicie wyłączyć w vcds ? Jeśli tak to gdzie?
5. Gdzie polecacie kupić zaślepkę? Znalazłem coś takiego: https://www.gecleant.de/shop/glasstopfe ... skoda.html co o tym myślicie?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Postprzez cypreess » 2 lutego 2017, 12:18
Cześć, czy ktoś umie powiedzieć czym się różni takie ramie (to chyba ORI?):
http://allegro.pl/seat-leon-2-lift-rami ... 62027.html za 90 zł z przesyłką
od takich tanich nowych:
http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-tyl ... 45107.html
http://allegro.pl/ramie-wycieraczka-tyl ... 95391.html
czy te zamienniki będą miały dobrą jakość czy nie warto? (PS. samo pióro mnie nie intresuje bo kupiłem już dobre pióro BOSCHa tylko ramie na po-lift muszę zmienić).
Dzięki
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Misiek » 2 lutego 2017, 22:29
Jeśli pióro które kupiłeś ma 300mm (tak z opisu wynika że powinno być) to ja bym brał ori, z zamiennikami różnie bywa. Wiem że chłopaki zakładali ramiona z golfa 5 lub skody i lepiej się sprawdzały niż seatowskie
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Jack_Daniels » 26 lutego 2017, 08:57
Odgrzeje trochę kotleta :P
Po części temat jest powiązany, wiec nie chce zakładać nowego.
Czy do Leona przed FL do sie przeszczepić inne ramiona wycieraczek ?
Wczytałem sie ze fabia podejdzi, a czy np z polo ?? Lub golfa ??
Niesamowicie mnie drażni to ramie z wycieraczka z poprzedniego wieku,
Będę wdzięczny za pomoc :)
Jack_Daniels
Dołączył(a): 15 grudnia 2016, 10:14
Postprzez PatCupra » 26 lutego 2017, 10:09
Jack_Daniels napisał(a):Witam,
Oczywiście że się da.. ktoś wcześniej pisał o tym że ma z jakiejś skody..da się również zamontować całe ramie z Leona po lifcie. Także popróbuj i daj znać co lepiej działa
PatCupra
Dołączył(a): 27 czerwca 2016, 06:47
Auto: Seat Leon Cupra 300+
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
