krystian_j napisał(a):Witam
Mam taki problem najprawdopodobniej puszcza uszczelnienie na pompie vacum objawy czarna ropa w filtrze paliwa oraz zapocona pompa vacum. Mam pytanie odnośnie pompy vacum w silniku 2.0 TDI podejdzie pompa np z BKD do BMN czy są inne? Kolejne to czy wymiana jest trudna i trzeba przeprowadzać adaptację itp. Jeszcze jedno opłaca się kupować używkę a może są jakieś zestawy naprawcze w postaci uszczelek?
krystian_j napisał(a):03G 145 209
-arti- napisał(a):Moja ETK-a twierdzi, że dla twojego silnika jest przewidziana pompka Bosch o nr: 03G145209C oraz uszczelka nr: 03G145215 dla silnika 2.0.
Nastar napisał(a):Nie kosztuje ona mało ale czy nie uważacie, że nie warto iść w używkę ?
Nastar napisał(a):Poza pompą wymienić należy jeszcze uszczelkę tak ?
Nastar napisał(a):
No i jakieś STP czy inny Motul do czyszczenia wtrysków tez by nie zaszkodził po całej robocie...
Nastar napisał(a):Stówka w tę stronę czy tamtą nie ma znaczenia. Mam raczej na myśli czy Pierburg to wystarczająca jakość = Bosch ?
