Stałe podświetlenie zegarów gdy auto jest włączone.
Postprzez Makumba229 » 10 marca 2013, 13:10
Problem polega na tym ze mam ciągle podświetlane wnętrze auta gdy jest zapalone a światła są wyłączone. poprostu świecą non stop. Moje pytanko. Jak je wyłączyc? Zrobić tak aby zegary i reszta nie były podświetlane gdy światła pozycyjne/mijania są wyłączone? Ma ktoś jakiś pomysł? I BTW. Jak zmienić godzine na ekranikach poniżej zegarów? ;)
Makumba229
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 12:30
Auto: Seat Leon I 1.9 TDI
Re: Stałe podświetlenie zegarów gdy auto jest włączone.
Postprzez IQ_2012 » 10 marca 2013, 13:21
poszukaj kabla przy sciemiaczu
IQ_2012
Dołączył(a): 21 listopada 2012, 21:39
Auto: leon APP
Postprzez Peter007 » 10 marca 2013, 13:28
Godzinę ustawiasz przyciskiem od kasowania przebiegu dziennego. Kręcąc w lewo ustawiasz godziny a w prawo minuty
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Makumba229 » 10 marca 2013, 13:54
Kabla przy ściemniaczu? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Mówisz o tym zebym to rozmontował i coś podrzebał? A dało by się to podświetlenie wyłączyć przez program VAG?
Makumba229
Postprzez IQ_2012 » 10 marca 2013, 16:15
nie da rady przez VAG tylko ewentualnie w samum liczniku
musisz poszukać kabla przy ściemniaczu co po zapłonie jest plus i wypnij go to tylko będziesz miał po zapalonych światłach podświetlenie
taki mod robi się do selektywnego podświetlenia zegarów
IQ_2012
Auto: leon APP
Postprzez Makumba229 » 10 marca 2013, 17:28
A wiesz może jak to zrobić?
Jak szukać tego kabla jak to zdemontować. Jak wygląda taki kabel ( kolor) i skad go wypiąć. czy mam wyciągnąć sciemniacz czy po stacyjce grzebać?
Makumba229
Postprzez artek90 » 10 marca 2013, 19:30
Makumba229 napisał(a):A wiesz może jak to zrobić?
dołączam sie do pytania
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez bledow » 10 marca 2013, 20:44
Jest to kabel w niebieskiej kostce licznika, żeby działało selektywne musisz kabel z pinu 15 przełożyć do pinu 20 (jeżeli dobrze pamiętam) lub na odwrót :)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Makumba229 » 11 marca 2013, 00:33
Czyli muszę wymontować zegary tak? Dobrze rozumiem? I tam z tyłu jest kostka i tylko przełożyc kable. :)
Makumba229
Postprzez IQ_2012 » 11 marca 2013, 05:56
wieczorem wstawię parę fotek jak to zrobić bo i u siebie tez murze
IQ_2012
Auto: leon APP
Postprzez kajohuta » 11 marca 2013, 09:24
u mnie też by się przydało takie coś zrobić :-D więc biorę się do roboty :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez IQ_2012 » 11 marca 2013, 13:12
jak chcesz tylko w liczniku to kabel przy liczniku a jak całe to przy ściemniaczu
IQ_2012
Auto: leon APP
Postprzez kajohuta » 11 marca 2013, 13:48
IQ_2012 a które kable zamienić lub odpiąć przy ściemniaczu :-D
kajohuta
Postprzez IQ_2012 » 11 marca 2013, 19:07
jak wyjąć włącznik masz tu
viewtopic.php?p=82788
i sprawdź na którym kablu w ściemniaczu jest napięcie na zapłonie(tylko na jednym będzie) i najlepiej wypnij go (lub szybciej rozetnij) bo jak Ci się znudzi to później połączysz z powrotem
a tu masz o którą kostkę chodzi
viewtopic.php?f=45&p=458621
IQ_2012
Auto: leon APP
Postprzez Makumba229 » 11 marca 2013, 20:42
Dziękuję Ci kolego :)
Makumba229
Postprzez kajohuta » 12 marca 2013, 12:48
IQ_2012 dzięki za podpowiedź :-D
kajohuta
Postprzez paul78 » 5 sierpnia 2014, 20:21
Chłopaki .........rano wsiadam do auta przekręcam kluczyk w stacyjce i zapalam światła a tu zonk........nie działa mi podświetlenie zegarów.
Mam pełny fis i panel na środku działa i świeci normalnie ale same zegary już nie .......gdzie szukać przyczyny?
-- 5 sie 2014, o 20:21 --
Ok problem rozwiązany.............przyczyną było zwarcie przy zapalniczce (kto by się domyślił) :)
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez biauy » 6 sierpnia 2014, 16:31
Ja mam podobny problem z tym ze gdy auto jest zgaszone pali sie sam licznik. Gaszę swiatla, gaszę auto, wysiadam z samochodu a licznik sie zapala i swieci sobie 24/7. Ma ktos jakiś pomyśl ? Szukałem na forum, sa 2 tematy ale rozwiązania problemu nie znalazłem :)
biauy
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 16:02
Auto: Cupra R
Postprzez piotrekquattro » 8 sierpnia 2014, 20:56
to i ja sie zapytam. czy zeby wylaczyc podswietlenie zegarów(u mnie sie wszytsko swieci) po kluczyku bez właczonych swiateł trzeba zmienic kabel w liczniku czy odpiac kabel przy sciemniaczu?
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Postprzez Przemek91 » 18 sierpnia 2014, 18:53
No trzeba sie jutro zabrać i zrobić zeby to swieciło ze swiatłami , bo często mi sie zapomni swiateł włączyć bo patrze na licznik a nie na wyłącznik (przyzwyczajenie z poprzedniego autka) ;]
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
