W sumie to to samo, co nie. Ale chodzi o to że przepływ powietrza przez zbiornik jest za mały. Co jakiś czas opary zgromadzone w zbiorniku z węglem są zasysane do dolotu poprzez zaworek elektromagnetyczny. Jak wykryje że nie może zassać to występuje ten błąd.irasek napisał(a): o co chodzi z tym błędem to znaczy ze system odpowietrzania baku nie działa czy ten węgiel aktywny tam pod maską nawalił?
TeddyBB napisał(a):Można sprawdzić czy jest ciąg poprzez zasysanie powietrza ze zbiornika (ustami jak się nie ma specjalistycznych narzędzi). W przypadku 1p jest łatwiej bo wylot oparów jest również na górze zbiornika. W 1M widzę że wylot jest na dole, także będzie potrzebny jakiś wężyk bo głowy raczej tam nie zmieścisz. Powinno się dać łatwo zasysać, jednak przy zatkaniu palcem zaworka doprowadzającego powietrze (w 1p to ten na krawędzi skierowany w dół, w 1M to ten na górze zbiornika) po chwili zasysania powinna wytworzyć się "próżnia", oznacza to wtedy że układ jest szczelny.
marcin7x5 napisał(a):Skoro tylko w wilgotnych dniach to przejrzeć trzeba wiązkę elektryczną wraz z wtyczką przy sterowniku silnika.
winner4 napisał(a):Robiłeś coś ze zbiorniczkiem? Jeśli nie to polecałbym najpierw wysypać i wysuszyć węgiel, możliwe, że już jest mocno zawilgocony co potęguje wilgotna pogoda.
