Axee napisał(a):waldo, sprobuj takich opcji:
1. F3EE8F2F00041000431D00000000000000017F071E04000C000000000000
2. F38E8F2F00041000431D00000000000000017F071E05000C000000000000
W obydwoch opcjach dodatkowo wlaczone doswietlanie zakretow na halogenach.
Jak bedziesz testowal to wlacznik swiatel na 0, reczny nie zaciagniety.
Byc moze ze wymagany jest nowszy modul BCM ... ja testowalem na 3C8 937 049 E.
pkonrad, czytaj uwaznie. W polifcie jest zupelnie inny bordnetz.aiv napisał(a):jak to zakodować w polifcie?
Wszystko idzie przerobic. Jaki powod ze u Ciebie nie idzie? Modul BCM za stary? Wymien na nowszy. Xenony dokladane? Dorzucic trzeba kabelek osobny od BCM'a do przeslon.czapel12 napisał(a):a jeśli u kogoś nie idzie tego zrobić (tak jak u mnie niestety )
Axee napisał(a):Wszystko idzie przerobic. Jaki powod ze u Ciebie nie idzie? Modul BCM za stary? Wymien na nowszy. Xenony dokladane? Dorzucic trzeba kabelek osobny od BCM'a do przeslon.czapel12 napisał(a):a jeśli u kogoś nie idzie tego zrobić (tak jak u mnie niestety )
Tracer2 napisał(a):A gdzie te 100 PLN wydać bo nie chciał bym czegoś nieudanego kupić ?
aiv napisał(a):Axee, a nie wiesz jak to zakodować w polifcie? Mam wprawdzie zwykłe swiatła, ale nie mam trybu Amerykanskiego ani Skandynwaskiego. Rok 2010.
paFel napisał(a):Witam, posiadam 1p fr przed lift 2008r seryjnie z BCM 3C0 937 049 AJ wymieniłem go na 3C8 937 049 E by uniknąć jakiś błędów ale nie przyjmuje mi on ani kodowania z 3C0 ani tych które podał Axee, jakieś sugestie co robię nie tak?Axee napisał(a):
mm.max napisał(a):Co było powodem wymiany BCMa ?
Masz kodowanie tego nowego BCMa? Może wystarczy na kodowaniu tego nowego wprowadzić parę zmian zamiast kopiować całego kodowania.
