hornet15re1 napisał(a):Pierwsze co to rozebrać górę silnika i zobaczyć czy to dziura i czy tylko jeden tłok ma problem(bo jak jedna dziura to pewnie wtryskiwacz nawalił) i czy reszta silnika jest dobra,bo jeden tłok możesz kupić nawet używany i zamontować na stare/nowe pierścienie i stare panewki,a jesli ogólnie silnik dogorywa to lepiej zakupić używany słupek,najlepiej od AUQ/AUM bo będzie duuuzo tańszy a nie sadze by sie cos te słupki różniły
glibo napisał(a):wg etki nawet kpl tlok i korbowod jest inny.ale namacalnie nie mialem okazji porownac
Patryk_Gr napisał(a): Teraz pytanie jakie tłoki założyć czy dalej serie i gdzie je dostac... Czy może jakies inne wydajne. Dziękuje za pomoc, jeśli ktoś sie tym zainteresuje. Pozdrawiam.
Patryk_Gr napisał(a):Z tego co sie orientuje to AUQ i AUM to ta sama głowica co AMK i BAM
