Ucieka olej
Ucieka olej
Postprzez robertpik » 4 stycznia 2015, 23:37
witam, mam taki problem. ostatnio jechałem z Łodzi do Warszawy średnio ok 110-120 km/h. w połowie drogi zaświeciła się pomarańczowa kontrolka od oleju - zdziwiłem się bo nigdy nie brał grama oleju, nigdy nie dolewałem ale teraz musiałem.W drodze powrotnej to samo.Na niebiesko nie kopci i w zbiorniczku z płynem chłodniczym też nie ma oleju. Przy okazji zauważyłem że wskazówka od temperatury silnika od 2 tygodni nie podnosi się więc pewnie czujnik temp albo termostat do wymiany. Przyznam bez bicia że termin wymiany oleju i filtra minął a ja zapomniałem. i tu moje pytanie - czy ubywający gdzieś olej może być wynikiem starego filtra albo oleju ? czy ubywanie oleju ma coś wspólnego z niedziałającym termostatem(?) i czy sama wymiana filtra i oleju pomoże czy szukać nieszczelności a jak to gdzie ? Dodam tylko że jak auto stało przez całą noc i w czasie jazdy po mieście olej nie ubywa.
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Re: Ucieka olej
Postprzez [gypsymh] » 5 stycznia 2015, 00:02
Jeżeli auto stało to raczej oleju nie będzie ubywac. Jeżeli jak Twierdzisz, oleju brak w płynie chłodniczym ani nie na tez widocznych wycieków. Wygląda, że turbina puszcza. Na Twoim miejscu zaglądnął bym w dolot czy nie ma tam zbyt dużo oleju. Czujnik temperatury może mieć wpływ na palenie silnika i spalanie. Wymiana oleju i filtra tez nie bardzo pomoże, ale na pewno musisz to zrobić skoro już termin minął.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Re: Ucieka olej
Postprzez robertpik » 5 stycznia 2015, 00:04
A jak turbina puszcza to całe turbo do wymiany czy jakieś oringi i jakie to są koszta ?
robertpik
Re: Ucieka olej
Postprzez qaz » 6 stycznia 2015, 15:39
może przez odme wywaliło
qaz
Dołączył(a): 10 lipca 2014, 05:48
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Re: Ucieka olej
Postprzez Maras2003 » 7 stycznia 2015, 19:03
Mógłbyś napisać jaki silnik i jaki masz olej.
Maras2003
Re: Ucieka olej
Postprzez robertpik » 7 stycznia 2015, 23:26
ASV 110 KM , olej Motul x cess 8100
robertpik
Re: Ucieka olej
Postprzez Maras2003 » 7 stycznia 2015, 23:34
U mnie przy takim samym zestawie, olej do kolejnej wymiany zużyłem cały ;) Co prawda nigdy do stanu kontrolki, ale dolewałem jak było blisko minimum. Dość ostro parował. Teraz mam Liqui Moly, chyba jest lepiej, ale postaram się jeszcze sprawdzić.
Maras2003
