Notlauf po wymianie sprzęgła/dwumasu oraz rolki rozrzadu
Postprzez _Tarzan_ » 28 stycznia 2015, 23:21
Witam, posiadam model ASV i mialem planowa wymiane sprzegła i dwumasu oraz dodatkowo jednej rolki w rozrzadzie. Teraz nic nie stuka i nic nie piszczy, ale Leon nie jedzie, niemal od razu jest notlauf i max do 120 go przeciagne. Oczywiscie pojdzie na kompa, ale poki co pytanie tak na szybko, czego tam mogli zapomniec podpiac, ze az tryb awaryjny od razu? Dodam, ze wczesniej wszystko smigalo idealnie.
_Tarzan_
Dołączył(a): 25 marca 2013, 12:28
Re: Notlauf po wymianie sprzęgła/dwumasu oraz rolki rozrzadu
Postprzez REV » 28 stycznia 2015, 23:25
Głupie pytanie ale sprawdzałeś przepływomierz ? :D
REV
Auto: eRka
Re: Odp: Notlauf po wymianie sprzęgła/dwumasu oraz rolki roz
Postprzez bledow » 28 stycznia 2015, 23:28
Lub wężyk podciśnienia na filtrze powietrza
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez _Tarzan_ » 28 stycznia 2015, 23:32
W sensie czy w ogóle podpięty?
_Tarzan_
Postprzez REV » 28 stycznia 2015, 23:44
_Tarzan_, dociśnij wtyczke w przepływce do końca i tak jak u góry bledow, napisał
REV
Auto: eRka
Postprzez _Tarzan_ » 29 stycznia 2015, 14:20
Thx, z rana od razu sprawdze, to moze sie obejdzie bez wizyty, chociaz reklamacja i tak mnie korci ;)
-- 29 stycznia 2015, 14:20 --
Dzięki za diagnozy :) Faktycznie wezyk przy filtrze zahaczyli. Teraz jezdzi i hamuje jak trzeba, tyle, ze nadal jak wejdzie na wyzsze obroty (tak powyzej 2,5-3 tys.), to mi piszczy kontrolka od recznego. Notlaufu juz nie ma, ale bym sie chetnie pozbyl tego bledu, czy trzeba koniecznie vagowac czy moze wystarczy aku na pare minut odlaczyc?
_Tarzan_
Postprzez REV » 29 stycznia 2015, 22:48
myśle ze jak podepniesz vaga i skasujesz błąd problem zniknie :wink:
REV
Auto: eRka
Postprzez _Tarzan_ » 29 stycznia 2015, 23:46
A nie wystarczy jak odepne (-) na kilkanascie minut?
_Tarzan_
Postprzez REV » 30 stycznia 2015, 00:48
_Tarzan_, szczerze nie mam pojęcia, nie próbowałem tak
wątpie ale nie zaszkodzi jak spróbujesz :-P
REV
Auto: eRka
