dziwny dzwiek po puszczeniu z gazu
Postprzez realowy001 » 8 stycznia 2015, 20:46
Witam wszystkich.W moim Leosiu ARL pojawil sie nowy dziwny dziwiek nigdy wczesniej go nie bylo, jadac wczoraj przy -15 stopniach pojawil sie, slychac to jak puszczam z gazu i trwa to doslownie przez sekunde tak jakby cos obtarlo o cos, za kazdym razem gdy nacisne na gaz i puszcze slychac to , niewiem co to moze byc czy to przez ta minusa temperature czy co .. mial ktos podobny problem ? slychac to od strony kierowcy, mi sie wydaje ze to gdzies w okolicach turbo. pomozcie koledzy :)
realowy001
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 17:38
Re: dziwny dzwiek po puszczeniu z gazu
Postprzez Jacol » 9 stycznia 2015, 09:15
Prawdopodobnie uszkodzony zawór dv. To co słyszysz to pewnie zwany potocznie odgłos źrebaka. Bardzo szkodliwe dla turbiny więc nie zwlekaj z wymianą. Wpisz sobie na yt i porównaj odgłos czy jest podobny.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez realowy001 » 9 stycznia 2015, 14:42
na postoju tego dziwku nie slychac wiec go nie moge zlokalizowac a ten zawor dv gdzie sie znajduje dokladnie ?
realowy001
Postprzez kriss99 » 10 lutego 2015, 10:27
Cześć. U mnie pojawił się taki oto dźwięk:
https://www.youtube.com/watch?v=WBJxXwhjnnw
Wstępnie mechanik ocenił, że potrzebna będzie geometria, ale po wyjęciu turbiny okazało się że jest ona w rozsypce... Więc jeśli masz taki dźwięk to lepiej nie szarżuj i udaj się w miarę szybko do kogoś kto oceni w jakim faktycznie stanie masz turbo.
kriss99
Dołączył(a): 10 lutego 2015, 10:19
Auto: Leon IM
Postprzez hornet15re1 » 10 lutego 2015, 17:43
Jacol napisał(a):Prawdopodobnie uszkodzony zawór dv. To co słyszysz to pewnie zwany potocznie odgłos źrebaka. Bardzo szkodliwe dla turbiny więc nie zwlekaj z wymianą. Wpisz sobie na yt i porównaj odgłos czy jest podobny.
Zawór DV w silniku diesla...ot to nowość :D
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez QQmonzter » 10 lutego 2015, 21:19
Jak masz to co kolega wyżej na filmie, czyli turbo surge to dość ciekawe, w benzynie pojawia się kiedy zamyka się przepustnica a wastegate na zdąży się otworzyć. W zizlu nie ma przepustnicy więc przyczyną może być np duży opór po stronie ssącej (zatkany dolot, filtr) albo przeładowanie?
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez lysaglaca » 11 lutego 2015, 10:02
U mnie jest podobnie zrobiłem logi i byłem na hamowani wyszło że gruszka jest do wymiany bo trzyma i nie puszcza ciśnienia od razu jak powinno
nabazgrane z pilota od lodówki Z3
lysaglaca
Postprzez mat_282 » 11 lutego 2015, 16:23
U mnie przy okazji wymiany łącznika elastycznego przedmuchałem katalizator i od tej pory jak na postoju dodam gazu i nagle puszcze słychać świst jak po wycięciu DPF. czy to normalne?
mat_282
Dołączył(a): 6 lipca 2012, 19:26
Auto: Toledo
