Jakie glośniki kupić ?
Re: Jakie glośniki kupić ?
Postprzez tatian » 16 marca 2015, 20:33
Czy wymieniał ktoś głośniki wysokotonowe tj. tweetery w Leonie 1P ? Okazuje się, że jeden mi charczy przy cięższej muzyce co mnie bardzo wkurza. Kupiłem zatem tweeter (wraz z całą klamką) już wiem teraz dlaczego dają go z klamką :). Nie wiem czy tak jest również w Leonie 1P po lifcie, ale wymontowanie tego głośnika z klamki to abstrakcja. Musiałem ją w zasadzie całą rozwalić a i tak nie udało mi się tego głośnika wymontować muszę jeszcze w jednym miejscu urwać plastik, ale się poddałem, bo to i tak bez sensu. Jeżeli w Leonie 1P po lifcie jest podobnie bo i swoją klamkę musiałbym rozwalić.
Ma ktoś na to jakiś patent? Bo ELSA tak ładnie opisuje jak to zrobić cyt. "Wymontować głośnik -1- z gniazda i usunąć pozostałości kleju" :), ale to nie działa.
Czy też może jedyną receptą pozostaje zakup nowej klamki wraz z głośnikiem w ASO?
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Samar » 26 marca 2015, 18:19
Mam pytanie czy te głośniki bez problemu będą grały w Leonie 1m z seryjnym radiem Seat Aura CD ? http://allegro.pl/hertz-vw-golf-4-passa ... 00756.html. Potrzebuję wymienić tylko z przodu dwa wysoko tonowe natomiast gwizdki zostają oryginalne i w ogóle o jakiej mocy Watów można zastosować głośniki przy seryjnym radiu Aura CD ?
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat.
Dziękuję za pomoc.
Samar
Dołączył(a): 29 lipca 2011, 22:32
Postprzez oloelektro » 26 marca 2015, 21:49
głosniki do radia to ok. 2x moc wyjściowa jednostki do wzmacniaczy car audio dobiera się oczywiście inacze ale zakładam ze to radio ma ok 20W RMS ( na pewno nie więcej) wiec te Hertze wystarczą spokojnie granice ok 50W
oloelektro
Dołączył(a): 17 marca 2015, 06:04
Auto: Seat Leon II
Postprzez MrSiara » 26 marca 2015, 22:35
Samar, takich glosnikow sie nie montuje. Napisales ze wysokotonowe chcesz wymienic a tweetery zostawiasz przeciesz to to samo. Co do mocy aura ma ok 8W na kanała wiec jak radio z taka moca ma napedzic glosniki ktore maja 60W?
MrSiara
Postprzez Samar » 27 marca 2015, 08:57
Przepraszam chodziło oczywiście o niskotonowe, w instrukcji radia jest napisane że Aura CD ma 4x20W RMS.
MrSiara piszesz ze takich głośników się nie montuje - dlaczego ?
Panowie zupełne się na tym nie znam więc będę wdzięczny za pomoc w wyborze jakiś głośniczków niskotonowych które będą odpowiednie do seryjnego radia. Jak możecie to wrzućcie jakieś linki.
Serdeczne dzięki.
Samar
Postprzez MrSiara » 27 marca 2015, 09:23
Samar, glosnikó dwu , trzy droznych wspołosiowych sie nie montuje bo to jest shit raz ze tweeter jest w nich wiec wysokie tony masz w nogach. Jak chcesz wymienic serie na cos pod radio kup sobie helix db kosztuja cos ok 250 zl
MrSiara
Postprzez Samar » 27 marca 2015, 10:32
MrSiara mógłbyś wrzucić jakieś linki gdzie można ewentualnie kupić takie głośniki, zdaje się że na Allegro nie ma.
Dzięki.
Samar
Postprzez MrSiara » 27 marca 2015, 11:50
MrSiara
Postprzez Samar » 27 marca 2015, 16:10
Dzięki MrSiara za pomoc a powiedz Mi jeszcze czy w Miom przypadku do seryjnej Aury CD muszę podpinać zwrotnice czy nie ?. Chcę tylko wygłuszyć trochę drzwi i zamontować dwa głośniki niskotonowe.
Samar
Postprzez MrSiara » 27 marca 2015, 22:28
to jak chcesz same woofery montowac to nie trzeba podpinac pod zwrotke choc zawsze lepiej ta zwrotke dac.
MrSiara
Postprzez Samar » 27 marca 2015, 22:38
Jeżeli chodzi o przód to zdecydowałem się na te helixy, natomiast jak się okazało całkowicie nie gra mi tylny lewy woofer, wiec prawdopodobnie padł bo tweeter gra, także MrSiara bardzo proszę cię jeszcze o pomoc w doborze tez tylnych wooferów bo jestem zmuszony wymienić wszystkie cztery.
Tak więc z przodu będą helixy a co wsadzić do tyłu by wszystko grało z seryjną Aurą CD ?
Dzięki.
Samar
Postprzez MrSiara » 28 marca 2015, 10:54
do tylu kup serie albo zepsuty woofer wymien na ktorys sprawny z przodu
MrSiara
Postprzez Samar » 28 marca 2015, 14:01
MrSiara napisał(a):do tylu kup serie albo zepsuty woofer wymien na ktorys sprawny z przodu
Być może zrobię tak jak mówisz z tym że nie bardzo wiem jak ponownie zamontować seryjny głośnik gdyż jest on zamontowany na nity ?
A czy ewentualnie do seryjnej Aury CD te głośniki grały by z helixami? , mają dystanse więc nie ma problemu z montażem.
http://allegro.pl/glosniki-cs6-seat-alt ... 11441.html
Dzięki.
Samar
Postprzez tatian » 28 marca 2015, 14:08
Musisz roznitować głośniki i nowe przymocować ponownie na nity.
Postprzez Samar » 29 marca 2015, 00:00
Na nity ? wydaje mi się że w przypadku nowych głośników to przykręca się najpierw dystans a później sam woofer.
Samar
Postprzez Tracer2 » 29 marca 2015, 07:29
Samar napisał(a):Na nity ? wydaje mi się że w przypadku nowych głośników to przykręca się najpierw dystans a później sam woofer.
ja tak robiłem . Dystans na długie blachowkręty, a do dystansu w nawiercone otworki głośnik też na blachowkręty te załączone z głosnikiem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tatian » 29 marca 2015, 07:47
Ja pisałem o ori głośnikach, bo sam je nitowałem, w przypadku innych jest pewnie jak koledzy piszą.
Postprzez MrSiara » 29 marca 2015, 07:58
jesli chcialby przelozyc przednie ori glosniki do tylu to trzeba je roznitowac a potem przynitowac :P
MrSiara
Postprzez Samar » 29 marca 2015, 13:50
Panowie być może zostanę przy serii z tyłu ale czy ewentualnie do seryjnej Aury CD te głośniki http://allegro.pl/glosniki-cs6-seat-alt ... 11441.html grały by z helixami ?.
Samar
Postprzez MrSiara » 29 marca 2015, 21:14
one graja gorzej niz seryjne :)
MrSiara
Postprzez Samar » 29 marca 2015, 22:21
MrSiara napisał(a):one graja gorzej niz seryjne :)
Jeżeli jest tak jak mówisz to z tyłu zostawiam serię.
Samar
Postprzez MrSiara » 30 marca 2015, 14:23
ja z tylu wywalilem glosniki bo tylko zaburzaly scene z przodu :)
MrSiara
Postprzez wisnia26 » 30 kwietnia 2015, 22:19
Panowie powoli przymierzam sie do wymiany glosnikow. Bedą one podpiete pod radio pionka 4x50w mosfet. interesuje mnie jakosc dzwieku nie koniecznie mocny bass, w cenie do 300zl za odseparowana pare 165mm drzwi wygluszone... na alledrogo wisi pełno zestawów ale raczej pod wzmaka, polecacie coś godnego w tym przedziale cenowym??
wisnia26
Dołączył(a): 1 marca 2014, 08:43
Auto: leon II
Postprzez Tominjo » 2 maja 2015, 17:55
Jakie polecacie głośniki na tył do 1M? Szukam czegoś niedrogiego i zbliżonego do serii. Bez fajerwerków. Czy może od razu kupić używaną serię?
Tominjo
Dołączył(a): 30 marca 2012, 10:59
Auto: FR 5F
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez MrSiara » 2 maja 2015, 21:34
uzywana seria albo wywalic glosniki z tylu
MrSiara
Postprzez sleeper » 14 maja 2015, 21:33
Mam pytanie do osób które montowały u siebie w 1M Helixy. Chodzi mi dokładnie o głośniki wysokotonowe. Chciałem je zamontować w seryjne miejsca ale niestety ich obudowa jest trochę za duża i nie da się tego zgrabnie wkomponować.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez emzee » 18 maja 2015, 19:25
A ja mam pytanie jakie maty wygluszajace polecacie??
emzee
Dołączył(a): 1 marca 2015, 16:06
Postprzez MrSiara » 18 maja 2015, 21:14
STP Silver
MrSiara
Postprzez emzee » 1 czerwca 2015, 13:06
Ok dzieki wielkie a wiesz moze ile tego trzeba na drzwi bagaznik i klape od silnika??
emzee
Postprzez MrDex » 5 czerwca 2015, 19:05
Mam Seata Leona 1 z 2002 roku i muszę wymienić z przodu głośniki, ponieważ przy większym basie strasznie mi charczą, przez co nie da się wręcz słuchać muzyki :D
Zaznaczam od razu, radio będę wymieniał (ale nie teraz) i myślę nad jakimś Pioniera za 200-250zł, ale to nie teraz :D
Na głośniki chciałbym przeznaczyć maksymalnie 300zł i nie wiem czy kupić same 2 głośniki niskotonowe czy je wraz z tweeterami? Tweetery myślałem żeby umieścić z przodu pod szybą (na desce :D ) ponieważ te w drzwiach jeszcze dobrze grają, dobry to pomysł? :P
Możecie powiedzieć, które będą najrozsądniejsze, ponieważ z tego co ja wybrałem to takie:
http://allegro.pl/powerbass-s-60c-zesta ... 92728.html
http://allegro.pl/helix-b-62c-blue-dyst ... 31163.html
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165 ... 95817.html
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165 ... 95782.html
http://allegro.pl/powerbass-s-60c-s-6c- ... 80629.html
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dv-165 ... 03231.html
http://allegro.pl/glosniki-zestaw-mac-a ... 21963.html
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk-16 ... 11423.html
http://allegro.pl/glosniki-powerbass-s- ... 97643.html
http://allegro.pl/hertz-dsk-170-3-plask ... 24408.html
http://allegro.pl/glosniki-crunch-gti6- ... 60439.html
http://allegro.pl/glosniki-jbl-cs-6c-au ... 82787.html
Lecz kompletnie nie mam pojęcia czym one się dokładnie różnią i które będą najlepsze :D
Pomożecie? :D Z góry dziękuję :P
MrDex
Dołączył(a): 22 maja 2015, 17:54
Postprzez Kaczmar » 23 lipca 2015, 14:04
Mam w 1p założone z przodu Hertze dsk 165.3 podpięte pod 4-kanałówkę i seryjne radio. Teraz chce dołożyć tylne drzwi i zastanawiam się nad kolejnym zestawem, obecne Hertze mają dość mocny sopran dlatego obawiam się że jeżeli założę na tył takie same głośniki to będzie słychać głównie "syczki". Doradźcie co do tych Hertzów dodać. Jeszcze niewiem czy będę dokładać suba pod wolne 2 kanały.
Przy samym radiu te Hifonix VX A 6.2 CS (http://allegro.pl/hifonics-by-autotek-v ... 62862.html) się sprawdzą? A może Powerbass S60?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. :-)
Kaczmar
Dołączył(a): 31 maja 2013, 02:20
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez sławek » 23 lipca 2015, 20:54
Tyle się to powtarza: Z TYŁU NIE DAJE SIĘ GŁOŚNIKÓW. Sub jak najbardziej.
Spróbuj wysokie przyciszyć - za kilka złotych robisz l-pada i wpinasz go między zwrotnicę a radio.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kaczmar » 24 lipca 2015, 07:34
Mam jak pisałem, obecnie przód pod wzmaka a tył pod samo radio i jak ustawie FADER po 50% to dźwięk jest bardziej przestrzenny. Głośniki w tylnych drzwiach są tak na prawdę bliżej uszu niż te z przodu. Dlatego też wywalanie głośników z tylnych drzwi uważam za nie do końca dobry pomysł. Zastanawiam się nad zmianą ponieważ te z tyłu już siadają.
Kaczmar
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez sławek » 24 lipca 2015, 07:52
Twoja wola, na bank nie gra to dobrze i grać nie będzie.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kaczmar » 24 lipca 2015, 07:56
Ok, to wracając do pytania jakie głośniki 165 zestaw odseparowany pod samo radio (do 250 zł)?
Kaczmar
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez MrSiara » 24 lipca 2015, 15:12
zamiast kupowac glosniki na tyl za te 250 zl lepiej wyglusz drzwi przednie bedzie lepszym posunieciem. Jak idziesz na koncert to sluchasz go stojac do sceny przodem czy tylem? to taka luzna sugestia ze tylne glosniki nie maja sensu :)
MrSiara
Postprzez rafaello0016 » 20 września 2015, 18:35
Witam :) Jakie parametry mają seryjne głosniki do leona IM pod seryjne radyjko Aura ?:) Chce zakupić głosnik nawet może być uzywany tylko nie wiem za jakim się rozglądac zeby był taki sam i żeby radio dawało sobie z nim rade
-- 20 września 2015, 19:35 --
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5624290708 chciałem się dowiedzieć czy taki glosnik będzie pasował do oryginalnego radia aura cd do leona 1M bo chciałem zastąpić stary glosnik jeden z tyłu bo juz membrana pekla
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez MrSiara » 21 września 2015, 21:08
lepiej kup orginalny glosnik uzywany
MrSiara
Postprzez qki86 » 20 października 2015, 19:35
Nie działa mi jeden prawy głośnik wysokotonowy (tweeter). Radio mam oryginalne Aura i tak zostanie. Proszę podpowiedzcie jakie głośniki wysokotonowe można kupić aby żadnych modyfikacji nie wprowadzać. Czy jest coś lepszego od ori pod Aure bez jakiś dystansów i kombinacji?
qki86
Dołączył(a): 22 marca 2015, 10:09
Auto: Leonidas
Postprzez MrSiara » 20 października 2015, 21:14
ori kupisz za 10-15 zl wiec po co kombinowac?
MrSiara
Postprzez kuba_666 » 20 października 2015, 21:34
Wyciągnij radio i sprawdź kostkę ,może zaśniedziała.
Po co bebeszyć drzwi, jak głośnik może być sprawny... ;)
Jeśli to głośnik padł, brałbym ori, zwłaszcza pod Aure.
Powodzenia.
kuba_666
Dołączył(a): 5 listopada 2013, 20:59
Postprzez kristoph » 8 listopada 2015, 13:07
Witam!
Chciałbym zmienić głośniki w drzwiach, chciałbym żeby było więcej basu , drzwi oczywiscie będę wygłuszał, radio nie orginalne Sony modelu niestety teraz nie pamiętam. Proszę o porade..
kristoph
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 19:59
Postprzez MrSiara » 8 listopada 2015, 22:36
kristoph, wzmak przewidziany?
MrSiara
Postprzez kristoph » 9 listopada 2015, 19:34
narazie nie..
kristoph
Postprzez MrSiara » 9 listopada 2015, 22:13
jak nie planujesz to pakuj ori jak planujesz to mozna pomyslec o czyms mocniejszym zalezy jaka kwota
MrSiara
Postprzez kristoph » 10 listopada 2015, 20:38
250 zł na glosniki starczy ? Ori plus wygluszenie beda dobrze graly ?
kristoph
Postprzez MrSiara » 10 listopada 2015, 22:40
ja to ogolnie bym zaczał od wygluszenia :)
MrSiara
Postprzez kristoph » 11 listopada 2015, 17:04
Ile potrzeba kawałków na wygłuszenie przednich drzwi ? No i które maty wybrac ? bo na allegro sporo..
kristoph
Postprzez MrSiara » 11 listopada 2015, 21:42
stp silver 75x53 chyba taki wymiar maja na przednie drzwi idzie od 4-6 mat
MrSiara
Postprzez Jachu » 24 lutego 2016, 11:44
Cześć,
Może ktoś podpowiedzieć czy głośniki GMS 1968 nadają się do leona 1p1? Głównie chodzi mi o kwestie czy się zmieszczą.
Link:
http://allegro.pl/zestaw-odseparowany-g ... 23402.html
Jachu
Dołączył(a): 9 stycznia 2016, 21:14
Auto: Leon 2010 FR 170km
Silnik: CCSA 1.6
