co to za przewod w 1,8t(foto)
Postprzez 8rafal4 » 2 maja 2015, 10:58
witajcie!!
wczoraj zobaczyłem ze waz metalowo gumowy zaczyna pocić sie tam gdzie jest gumowy.
od czego on jest??
http://zapodaj.net/af1253f74d050.jpg.html
następny problem to ze po wymianie wkładu pompy w 4x4 zaczol zle pokazywać stan paliwa czy możne to być wina źle zamontowanego wkładu bo wcześniej tak nie było do polowy idzie wskazówka a potem już mnie robi w chu...
czasem jest tak na biegu jałowym czuć lekkie szarpniecie tak na 1sek minimalnie wtedy na obrotomierzu palka zachwieje sie i dalej jest ok.nie zawsze się tak robi ale wyczuwalne jest takie szarpniecie i dalej jest ok.czyszczona była przepustnica jakieś 5tys temu z adaptacja,świece nowe przy jeździe nie szarpie nie dławi się idzie do końca bez jęczenia tylko na jałowym
8rafal4
Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 16:04
Silnik: ARY 1.8
Re: co to za przewod w 1,8t(foto)
Postprzez Axee » 2 maja 2015, 12:39
Przewod to waz z hydraulicznego ukladu wspomagania kierownicy.
Wymieniales sam wsad w koszu czy caly kosz z plywakiem? Jesli caly kosz to moze niewlasciwy, jesli sam wsad to 4x4 ma 2 kosze kazdy z osobnym plywakiem, albo sie cos porozlaczalo w rurkach przepompowukacych paliwo z lewa na prawo, albo zle kosz/plywaki zalozone.
Postprzez 8rafal4 » 2 maja 2015, 13:06
dzieki axe!!wymieniany był sam wsad.właśnie przeglądałem węże na alleg.. i obaczailem ze od wspomagania czyli trzeba go zakuc na nowo.dostałeś moja wiadomość na pw axee?o ten czujnik
8rafal4
Silnik: ARY 1.8
Postprzez hornet15re1 » 2 maja 2015, 19:00
Idz do jakieś firmy naprawiającej hydraulikę siłowa docisną Ci to zakucie za 5zł,albo dorobią na nowo czesc gumowa
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez 8rafal4 » 3 maja 2015, 17:56
tylko dojscie jest chu... od jednej strony.czy przy zalewaniu pompy olejem trzeba odpowietrzac uklad?ile oleju wchodzi?
-- 3 maja 2015, 18:56 --
siema!!
bylem na garażu i sprawdzałem co z pompa paliwa jest i mechanik założył pompę zle nie są szczalkami naprzeciw tylko z 5cm różnicy.to odkręciłem pompę i tu zonk przewód czarny jest za krótki i nie dostanie do pompy jak na znaki chce ustawić niebieski na styk.pocięglem ale nie chciał iść.
a do drugiej pompy jak się dostać bo drugiej dziury nie ma a tam jest pływak.
a z wspomaganiem innym razem bo dużo czasu nie miałem.
8rafal4
Silnik: ARY 1.8
