Brzęczenie przy odpalonej klimatyzacji
Postprzez sprajtz » 18 maja 2015, 19:46
Witam!
Pacjent Leon 1.9 TDI 110KM, 2000 rok. Mam taki problem, otóż ostatnio zauważyłem, że klimatyzacja nie mrozi jak trzeba, zbytnio się tym nie przejmowałem, bo wiem, że jest lekko rozwarstwiona chłodnica, ale teraz problem się poszerzył i kiedy klima zaczyna mrozić, auto zaczyna buczeć i brzęczeć co jest odczuwalne w aucie. Zauważyłem też wyciek od strony pasażera gdy auto stoi. Czy ktoś wie co to może być za problem ? Pozdrawiam
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Brzęczenie przy odpalonej klimatyzacji
Postprzez darq12 » 18 maja 2015, 21:07
Jak wyciek to malo czynnika i oleju do smarowania sprężarki w konsekwencji możesz zatrzeć sprężarke.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez bartoszstce » 18 maja 2015, 21:09
Jeśli wyciek od strony pasażera wewnątrz, to któraś chłodniczka w nagrzewnicy (schowana za schowkiem).
Jeśli za zewnątrz auta to kompresor jest od strony pasażera od strony środka podłużnicy, jak również są tam przewody klimy i chłodnica. W tym wypadku trzeba zajrzeć osobiście trochę głębiej, przydałby się kanał/podnośnik.
Moim zdaniem jeśli jest rozwarstwiona chodnica to od niej trzeba zacząć, a przy okazji wymiany chłodnicy wymienić również uszczelki na wężach. I dalej sprawdzenie szczelności (20-30zł zależy od fachowca) i to wszystko wyjaśni do końca.
Buczenie i brzęczenie może pochodzić z koła pasowego od kompresora jak również może być wynikiem małej ilości czynnika i powolnego procesu zacierania się sprężarki.
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez sprajtz » 18 maja 2015, 21:29
Po wyłączeniu auta słychać tez jakby się coś przelewalo w schowku właśnie .
Wyciek jest z zewnątrz auta.
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Axee » 18 maja 2015, 23:13
O czym Wy mowicie ... jesli klima mialaby wyciek taki zeby olej kapal, to by w ciagu 5 minut przestala dzialac, cisnienie czynnika by spadlo i kompresor by sie nawet nie wlaczyl. To co wycieka to woda z parownika klimy, czyli skroplona wilgoc z wnetrza auta, kapie po scianie grodziowej po stronie pasazera. To co moze brzeczec to rurki klimy ocieraja sie o cos, np. o wspornik pod zbiornikiem wyrownawczym plynu chlodniczego, kilka kawalkow gumy rozwiazuje problem.
Postprzez darq12 » 19 maja 2015, 21:42
Nie będę się kłócić ale u mnie jak rozszczelniła się chłodnica i płyn wyleciał z dnia na dzień to klima mogłem załączyć może mam walniety czujnik nie wiem klima chodzi i chłodzi prawidłowo. Może kolega też ma problem z czujnikiem od klimy. A przewody to by ocieraly raczej cały czas po odpaleniu auta a nie typowo klim. Może czujnik rozprezny przy ścianie grodziowej od zewnątrz. To taka loteria teraz. Może nagraj filmik to powiemy więcej. A najlepiej to na diagnozę z tym jechać od razu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez sprajtz » 21 maja 2015, 10:44
Diagnoza była i wymieniłem popychacz i sprzęgiełko alternatora . Pojeździłem jakiś czas i brzęczenie powróciło...
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
