Farba elewacyjna na karoserii
Postprzez st00x » 22 sierpnia 2015, 07:21
Witam, na lakierze mam kilka drobnych kropek po farbie elewacyjnej. Jak najlepiej je usunąć, aby nie zniszczyć karoserii ? Zdrapać ?
st00x
Dołączył(a): 28 lipca 2014, 09:50
Auto: Leon 1
Silnik: TDI pompa VP
Re: Farba elewacyjna na karoserii
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2015, 08:27
Drapiąc właśnie uszkodzisz lakier. Proponuje abyś to usunął jakąś pastą lekko scierną i potem cleaner. Zresztą jak bardzo są widoczne te kropki? Masz może jakieś zdjęcie?
Postprzez Duch427 » 22 sierpnia 2015, 09:51
Miałem podobną sytuację z tym że miałem pokryty cały przód biała farbą rozrzucona z pistoletu malarskiego, usunął ją dopiero papier wodny i polerka
Duch427
Dołączył(a): 2 sierpnia 2015, 09:47
Auto: SEAT leon
Postprzez st00x » 22 sierpnia 2015, 10:08
Są słabo widoczne bo to małe kropki po 1mm, ale trochę ich jest i są porozmieszczane po różnych elementach. Zdjęcia poniżej, sorki za brudne auto :-P
st00x
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2015, 10:15
To nawet nie próbuj tego zdrapywać.Narobisz sobie więcej szkód niż będzie pożytek z tego.
Spróbuj to zrobić w ten sposób:
-opłukaj samochód by zmyć pierwszą warstwę kurzu
- potem zastosuj coś na smołę by też Ci trochę tego zebrało i rozpuściło ( np Prickbort )
- woda z szamponem lub jakiś inny lubrykant i do tego glinka powinna dać radę usunąć to co tu masz .
Pryskasz na lakier wodę z szamponem i glinkujesz samochód ( instrukcję zastosowania glinki byś również nie narobił szkód znajdziesz tutuaj http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f= ... lit=glinka
Potem dokładnie umyj samochód,osusz i zobacz czy dało to jakiś efekt.
Myślę,że glinka da radę tutaj :)
Postprzez st00x » 22 sierpnia 2015, 10:23
Ok dzięki, w przyszłym tygodniu spróbuję zrobić :)
st00x
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2015, 10:25
Daj znać jaki efekt końcowy będzie. Jak to nie zda egzaminu to coś będziemy myśleć dalej.
Postprzez st00x » 22 sierpnia 2015, 10:37
Oki, a czy ten środek na smołę można zastąpić benzyną ekstrakcyjna ?
st00x
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2015, 10:53
Benzyna ekstrakcyjna nie unie Ci smoły.
Prickbort jest tanim środkiem więc warto go kupić :)
Postprzez bad » 22 sierpnia 2015, 11:52
Smołę bez problemu usunie zwykła szmatka nasączona ropą.
Kiedyś ludzie radzili sobie różnymi sposobami a teraz cuda wianki i wszystko KUP ;)
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Sebool2006 » 22 sierpnia 2015, 12:22
bad napisał(a):Kiedyś ludzie radzili sobie różnymi sposobami a teraz cuda wianki i wszystko KUP
Niestety takie dzisiejsze czasy nastały. Teraz każdy dba o lakier na swój sposób i nie chce ryzykować z patentami,które były kiedyś :)
