Witam Serdecznie!
Pozwole sobie odnowic temat .Sytuacja wyglada tak ze po kilku miesiacach postanowilem sprawdzic stan silnika ,zauwazylem nastepujacy wyciek od strony rozrzadu (EGR) oraz od strony pompy vacum wszystkie wycieki widac dobrze na misce olejowej oraz na poduszce skrzyni biegow (mokra) splywa olej nie wiem w jakim czasie sie nagromadzilo go tam i nie wiem czy to jest normalne .Pompa Vacum jest mokra . Pytanie czy to moze byc ODMA (widoczny wyciek na foto ) ? co obstawiacie ? Na srodku bloku jest Suchutko nie ma zadnego wycieku jest tylko po bokach . Oleju nie ubywa (tzn. ubywa ,ale jest to norma,ktora sie miesci w dopuszczalnej skali i ktora sie nie powieksza ) Turbosprazarka suchutka ,czysta (zmieniona 5 mies temu na . GTB22 ) ... Dziekuje za kazda opinie.
-- 22 sierpnia 2015, 03:17 --
Rozebrana zostala obudowa od rozrzadu (Pasek ,rolki itd suche... ) Nie widac oleju ; od strony wewnętrznej obudowy nie widac nic Oleju -jedynie na krawędzie od strony zewnetrznej(obudowy rozrzadu) komory silnika tam gdzie splywa..
