Wyłączenie ESC (kontrola trakcji w leonie 5F) - HOWTO
Postprzez Raynold » 10 września 2015, 17:24
Na polskich forach nie widziałem, przebijam z niemieckiej grupy po sprawdzeniu u siebie:
Wyłączenie ESC dla sterownika:
5Q0907379A HW: H75, SW: 0333
Kodowanie dowolnym programem (VCDS/VCP/ODIS) - bajt 25 (licząc od zera) ustawiamy na (szesnastkowo) 39.
Wcześniejsza wersja w moim module: 4D
Efekt:
ESC jest włączane po włączeniu zapłonu, ale w menu opcja pozostaje.
Są różne wersje modułów ESC, więc wyżej podaje dla której to działa.
Raynold
Dołączył(a): 17 czerwca 2014, 18:55
Auto: Leon FR DSG
Re: Wyłączenie ESC (kontrola trakcji w leonie 5F) - HOWTO
Postprzez Wojtaz666 » 10 września 2015, 21:49
Nie pamietam modelu sterownika u mnie, ale mi to nie dziala. Wczoraj sprawdzalem.
Wojtaz666
Postprzez Raynold » 10 września 2015, 21:57
Wrzuć parametry sterownika + aktualne kodowanie.
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Wojtaz666 » 11 września 2015, 15:43
Ok, wieczorem wrzuce.
-- 11 września 2015, 16:25 --
Edit
W sterowniku 5Q0907379R
BAJT 29 zmienić aktualną wartość na 06.
Wojtaz666
Postprzez Raynold » 11 września 2015, 19:46
Gratulacje, widzialem wczesniej to kodowanie bajtu 29, ale u mnie nie zadziałało. Dlatego też zaznaczyłem wyraźnie wersje. Także już mamy dwa potwierdzone sterowniki ESC, gdzie w 5 min. można wyłączyć kaganiec ;)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez pinkibass » 11 września 2015, 19:50
Nieźle, nawet w 1.4 to działa :)
I faktycznie czuć różnice i dział to tak jak należy?
ESC Sport to wyłączona tylko kontrola trakcji a ESC Off to wyłączony całkowicie system ESP, czy jakoś inaczej?
Bo w 1.4 wyjściowo jest tylko opcja wyłączenia kontroli trakcji ASR.
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez Wojtaz666 » 11 września 2015, 20:11
pinkibass napisał(a):Nieźle, nawet w 1.4 to działa :)
Dzisiaj się przejechałem, ale bez szaleństw. ESC sport to chyba faktycznie kontrola trakcji off, a ESC Off powoduje że autko staje się troszkę nieprzewidywalne :D, chyba że to efekt placebo, jutro to przetestuje na jakimś rondzie czy cuś.
Dzisiaj się trochę pobawiłem VCDS'em, a mianowicie:
CH/LH - wcześniej miałem tak, że zapalały mi się również światła mijania (nie wiem czy tak jest w standardzie czy nie, bo ja dokładałem u siebie czujnik zmierzchu), teraz zapalają mi się tylko światła dzienne oraz przeciwmgielne.
Aktywowałem wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku - taki fajny bajer :).
W ogóle postaram się w najbliższym czasie zrobić mały poradnik odnośnie kodowania w 5F, no i oczywiście polecam się dla osób z okolic Wałbrzycha/Świdnicy, pomogę w kodowaniu :).
Wojtaz666
Postprzez pinkibass » 11 września 2015, 20:17
Wojtaz666 napisał(a):Dzisiaj się przejechałem, ale bez szaleństw. ESC sport to chyba faktycznie kontrola trakcji off, a ESC Off powoduje że autko staje się troszkę nieprzewidywalne , chyba że to efekt placebo, jutro to przetestuje na jakimś rondzie czy cuś.
To jak już bedziesz po testach to daj znać, bo może to tylko uaktywnia opcje. a faktycznie nie wyłącza :)
Wojtaz666 napisał(a):CH/LH - wcześniej miałem tak, że zapalały mi się również światła mijania (nie wiem czy tak jest w standardzie czy nie, bo ja dokładałem u siebie czujnik zmierzchu)
Tak jest fabrycznie
Wojtaz666 napisał(a):W ogóle postaram się w najbliższym czasie zrobić mały poradnik odnośnie kodowania w 5F, no i oczywiście polecam się dla osób z okolic Wałbrzycha/Świdnicy, pomogę w kodowaniu .
Każdy opis się przyda. Co prawda jest tam gdzieniegdzie po angielsku i niemiecku, ale po polsku chyba jeszcze nie widziałem :)
pinkibass
Postprzez Raynold » 11 września 2015, 20:20
Odnośnie poziomu paliwa w zbiorniku, generalnie nigdy mi się nie zgadzało, ale można to ponoć kalibrować. Kluczem jest to, że rozdzielczość jaką on ma to 5l, a to zdecydowanie za dużo. Bardzo za to sprawdza się domyślna funkcja pokazująca przewidywany dystans i to chyba najlepszy miernik. dojezdzalem do stacji gdy zostawało 5km (niepolecane) i wchodziło ponad 50L.
Mam czujnik zmierzchu i domyslnie w trybie auto działa przełączanie LED <> LED + światła mijania. Dla 'Off' czy jak się to zwie, można wyłączyć światła do jazdy dziennej, co ma sens gdy siedzi się godzinami w samochodzie ;)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez bart014 » 13 września 2015, 07:14
A dłuższe (około 5-6 sekund) przytrzymanie przycisku nie działa? U mnie działa i nie trzeba wchodzić w ustawienia i tam klikać...
Lepiej nic nie mówić i wydać się głupcem, niż raz się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości...
bart014
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 12:11
Auto: SC Cupra 5F
Postprzez Wojtaz666 » 13 września 2015, 10:37
Ty masz cupre kolego i u Ciebie inaczej to wyglada :)
Wojtaz666
Postprzez EmJot » 14 września 2015, 18:54
I jak testy? Swoją drogą zamiast ryzykować lampę na rondzie ;-p nie lepiej zaciągnąć ręczny na jakimś placu z piaseczkiem i zobaczyć czy ESP go "odpuści" czy jednak zarzuci dupą do samego końca? ;-)
EmJot
Postprzez Wojtaz666 » 14 września 2015, 19:05
U mnie w okolicy kiepsko z pustym placykiem, najbliższy to w tesco, a teraz mamy tam zamkniętą drogę więc musiałbym jechać na około, a że jestem wygodny :D - to mi się tak nie chce :). Spokojnie, jak przetestuję to napiszę :)
Wojtaz666
Postprzez bart014 » 15 września 2015, 05:57
Wojtaz666 napisał(a):Ty masz cupre kolego i u Ciebie inaczej to wyglada :)
A to nie wiedziałem ale jakoś nie jestem zaskoczony. Producent nawet najprostsze rozwiązania potrafi tak skomplikować, żeby podobne modele były do siebie jak najmniej podobne...
bart014
Auto: SC Cupra 5F
Postprzez Qubus » 24 września 2015, 13:06
U mnie jest tylko opcja wyłączenia ASR w 1.4 150km. Żeby była opcja wyłączenia esp i asr co trzeba dokładniej zrobić ?
Qubus
Dołączył(a): 24 września 2015, 12:55
Postprzez Wojtaz666 » 24 września 2015, 13:12
Podpiac kabelek i odblokowac vcdsem :).
Wojtaz666
Postprzez Qubus » 24 września 2015, 14:00
Do kogo bym mógł uderzyć w sprawie tego ? :) Oczywiście nie mam kabla ani softa..
Qubus
Postprzez Wojtaz666 » 24 września 2015, 14:18
Jak jestes z dolnego slaska to do mnie ;D.
Wojtaz666
Postprzez Raynold » 24 września 2015, 15:09
Ja Kraków/Katowice. Od niedawna jestem nieautoryzowanym dealerem seata :)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Qubus » 24 września 2015, 19:03
Ja ze śląska okolice Tychów. Taki zabieg powoduje utratę gwarancji ? :)
Qubus
Postprzez Goofol » 27 września 2015, 16:18
A jak jest z tym launch control? Jak to sie włacza?
Goofol
Dołączył(a): 11 kwietnia 2015, 06:14
Postprzez raflo83 » 27 września 2015, 19:31
w Cuprze wyłączasz całkowicie ESP (choć to nie jest całkowite wyłączenie, ale o tym za chwilę). Dźwignię DSG w pozycję "S". Wciskasz lewą nogą hamulec na maxa i tak trzymasz cały czas. Wciskasz prawą nogą pedał gazu na maxa i tak trzymasz. Obroty powinny się w okolicy 3000rpm zatrzymać. Następnie puszczasz pedał hamulca trzymając wciśnięty całkowicie pedał gazu. Może z niecałe 10 razy wypróbowałem i pomimo wyłączonej kontroli trakcji i "wejścia" w tryb LC w 50% TCS zadziałało i zdławiło start.
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez bart014 » 4 maja 2016, 16:51
Wojtaz666 napisał(a):Aktywowałem wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku - taki fajny bajer :).
Hej Wojtaz!
Fajny bajer nie jest zły a możesz opisać/zapodać fotkę na czym ten wskaźnik polega?
Pozdro!
bart014
Auto: SC Cupra 5F
Postprzez Raynold » 5 maja 2016, 07:27
Pokazuje w litrach, ile zostało paliwa w baku, tyle że mało dokładnie :) do tego wskazanie zmienia się co 5 litrów
Zdecydowanie bardziej przydatny jest pomiar, który każdy ma włączony - ilośc km, które jeszcze można przejechać
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez bart014 » 5 maja 2016, 09:15
Raynold napisał(a):Zdecydowanie bardziej przydatny jest pomiar, który każdy ma włączony - ilośc km, które jeszcze można przejechać
Chyba na tym poprzestanę... :D
Oki, thanx!
bart014
Auto: SC Cupra 5F
