intercooler 1.8T 20V
Re: intercooler 1.8T 20V
Postprzez KiLLPiT » 23 kwietnia 2014, 16:11
Koledzy mam pytanko czy warto zmieniać IC z serii ten który teraz mam na nową szt. czy zrobić jak np. z Cupry zamontować 2 po bokach.
sam nie wiem co robić bo montować i pruć przodu nie chcę...jak i kosztów dużych nie ponieść.
W przyszłości jakiś program ,ale bez szaleństw to dla przyjemności a nie osiągnięć.
Jeśli Benzyna to tylko z TURBO!!!
KiLLPiT
Dołączył(a): 21 lipca 2013, 16:58
Postprzez shwarz » 23 kwietnia 2014, 17:49
KiLLPiT
było już kilka takich wątków, np. viewtopic.php?f=44&t=39432&p=498936&hilit=intercooler#p498936
Powered by R-Performance
Lepiej wiedzieć co się mówi niż mówić co się wie...
shwarz
Dołączył(a): 15 lutego 2009, 01:08
Auto: Leon 1.8T ++
Postprzez arkadio22_85 » 16 czerwca 2015, 21:26
Witam forumowiczów serdecznie wiem że temat IC jest tu bardzo obszerny i naprawdę dużo informacji można tu znaleźć lecz nigdzie nie znalazłem jednej informacji więc postanowiłem się dołączyć do tego tematu tutaj bo jest mi najbliższy mojego pytania. A więc posiadam leona z 2002 roku 1.8 turbo kod silnika AUQ standardowo 180KM mapowany na 206KM , postanowiłem zmienić Intercooler na większy więc kupiłem cały zestaw ,wiem jak go wymienić i co zrobić ale tylko w 95% , bo problem jest w tym że nowy IC firmy toyosport nie ma żadnego podłączenia ani miejsca na zawór ciśnienia doładowania który jest w oryginalnym wraz z kostką podłączenia i pytanie jest: czy jak nie będzie podłączonej wtyczki czy będzie problem z tym???? jeśli tak to co należy zrobić???? Bardzo proszę o poradę jeśli ktoś wymieniał oryginalny IC na większy w takim aucie. Pozdrawiam
arkadio22_85
Dołączył(a): 16 czerwca 2015, 20:38
Postprzez grzesik » 16 czerwca 2015, 22:11
Czujnik doładowania musi być wpięty w układ. Po prostu musisz lekko przerobić jedną z metalowych rurek (tą najbliżej przepustnicy) żeby dało sie zamocować czujnik (np. wspawać odpowiednią flansze). Wpisz sobie w gogle "map sensor 1.8t" patrz na zdjęcia i coś wydłubiesz, oczywiście bez spawacza się nie obejdzie. Ja też mam centralny IC jak chcesz to mogę Ci wkleić zdjęcia jak to u mnie wygląda
grzesik
Dołączył(a): 15 grudnia 2011, 19:01
Auto: leon 1M
Postprzez arkadio22_85 » 17 czerwca 2015, 14:42
grzesik napisał(a):Czujnik doładowania musi być wpięty w układ. Po prostu musisz lekko przerobić jedną z metalowych rurek (tą najbliżej przepustnicy) żeby dało sie zamocować czujnik (np. wspawać odpowiednią flansze). Wpisz sobie w gogle "map sensor 1.8t" patrz na zdjęcia i coś wydłubiesz, oczywiście bez spawacza się nie obejdzie. Ja też mam centralny IC jak chcesz to mogę Ci wkleić zdjęcia jak to u mnie wygląda
Bardzo poproszę jeśli by to nie był kłopot a jeszcze lepiej by było gdybyś miał możliwość wysłania mi ich na meila arkadio22_85@o2.pl wielkie dzięki i Pozdrawiam, a swój problem uważam za rozwiązany jedynie te fotki kolego.
arkadio22_85
Postprzez Marecki811 » 18 czerwca 2015, 11:35
Jak bedzie ci ktos wycinal flansze to podaj rozmiar mapsensora chodzi o ten czpien bo sa dwa rozmiary
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez arkadio22_85 » 11 lipca 2015, 20:10
Ok zapamiętam dziękuje jeszcze raz za dokładną i rzeczową pomoc :D.
arkadio22_85
Postprzez kaplan24 » 11 października 2015, 20:47
Witam, mam pytanie czy jak zamontuje ten zestaw http://olx.pl/oferta/seat-leon-cupra-r- ... 63a2e16a51 do 1.8T BAM to trzeba wgrywać mape, leon po programie ma 250km
kaplan24
Dołączył(a): 5 lutego 2010, 11:46
Auto: CUPRA R
Postprzez Sebool2006 » 11 października 2015, 22:06
Opłaca Ci się używkę kupić za 1300 zł ? Nowy możesz dostać http://fmic.pl/seat/30459-bmw-e46-diesel.html i dodatkowo resztę możesz na orurowanie przeznaczyć
Postprzez kaplan24 » 12 października 2015, 16:51
dalej nie wiem czy trzeba wyrywać mapę czy nie ?
kaplan24
Auto: CUPRA R
Postprzez hornet15re1 » 12 października 2015, 17:55
Nic nie musisz wgrywac,icek sam z siebie podniesie Ci moc na wyższych obrotach i nie wymaga to korekt mapy
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 0 gości
