TDI kreci ale nie pali...
Postprzez mammoth » 6 marca 2006, 16:51
mam dylemat...
mam nowy silnik w aucie zmienilem AFN na AFN wiec komp pozostal ten sam, przelozylem pompe wtryskowa i wtryski ze starego silnika (te z nowego sa sprawne bo juz je sprawdzilem) paliwo jest podawane, silnik ma kompresje, wszystko jest po podlaczane... auto kreci ale nie zapala...
jest nowiutki rozrzad rowniez odpowiednio ustawiony...
co moze byc powodem?
wydaje mi sie ze nic z przyczyn mechanicznych (to znaczy jest jeszcze podejrzenie ze czujnik polozenia walu moze byc walniety ale to sprawdze wieczorem wymieniajac go na ten ze starego silnika)
wydaje mi sie ze to moze byc cos z elektroniką lub elektryką tylko co?
prosze o pomoc...
mammoth
Dołączył(a): 9 października 2005, 19:08
Auto: paSCUDO
Re: TDI kreci ale nie pali...
Postprzez uki » 6 marca 2006, 17:01
Ja bym zaczął od sprawdzenia pompy jakie dawki podaje - możliwe ze potrzebne jest jej ustawienie ( jaki odczyty ma vag).
Kolejna rzecz to sprawdzenie czujnika temperatury. To dwie rzeczy które mi przyszły tak na szybko.
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez mammoth » 6 marca 2006, 18:42
mam dwie pompy paliwa do AFN'a
jedna sprawdzalem na aucie pare dni temu i bylo OK... bo inny silnik na niej dzialal...
niestety VAG'a nie mam ale jutro postaram sie zalatwic i sprawdzic jak tam wszystko bangla
a jesli to sie okaze ze to na pewno kwestia elektroniki lub elektryki to autko pojdzie do wykwalifikowanej firmy... bo sam tylko moge napsuc...
mammoth
Auto: paSCUDO
Postprzez rob555 » 6 marca 2006, 20:29
Sprawdz czy pompa paliwa podaje ba wtryski (odkrec koncowki na wtryskach) jak paliwo leci i rozrzad ustawiony to MUSI dzialac...gorzej lub lepiej ale musi. Podejzewam ze cos sie zapowietrzylo konkretnie.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez mammoth » 6 marca 2006, 23:26
mam 8 wtryskow i 2 pompy paliwa... wszystko jest sprawne i w roznych kombinacjach bylo montowane na aucie...
jest teoria ze staru olej dostal sie do wydechu a ze auto stoi na mrozie to mogl zgestniec i zatkac wydech przez co auto sie dlawi i nie daje razy zapalic... jutro zostanie to sprawdzone, przy okazji zostanie wymieniony czujnik walu i pompa wody (bo przecieka)
jutro wieczorem jesli nadal nie odpali bede walczyl z kalami kabelkami, wtyczkami przekaznikami
i wszystko po kolei sprawdzal i milo spedzal wieczor i noc z VAG'iem...
mammoth
Auto: paSCUDO
Postprzez buryy » 7 marca 2006, 10:00
nie wymianiałes pompy wody przy wymianie rozrzadu? czy nowa cieknie?
buryy
Dołączył(a): 13 lutego 2006, 09:55
Auto: ..
Postprzez mammoth » 7 marca 2006, 14:15
nowa cieknie... ale juz zostala zastapiona kolejna nową... miejmy na dzieje ze ta juz nie popusci...
mammoth
Auto: paSCUDO
