Intercooler
Re: Intercooler
Postprzez KiNiO » 28 maja 2014, 19:22
Panowie szybkie pytanie jaki Intercooler zamontowac do arl+ ktory wydola narazie pod arl a bedzie mial zapas na gtb?? i jakich srednicy rur uzyc do zrobienia orurowania??Nastepnie jak zrobic wejscie pod maf???
ObrazekObrazek
KiNiO
Dołączył(a): 13 marca 2008, 12:28
Auto: Toledo 1L i Leon TS
Re: Intercooler
Postprzez cadyczek » 3 czerwca 2014, 12:02
seria ARL daje rade do 250KM z tego co wiem oczywiście jesli jest w dobrym stanie
cadyczek
Dołączył(a): 27 listopada 2012, 00:15
Auto: leon TS
Re: Intercooler
Postprzez transit_master » 3 czerwca 2014, 12:11
Wejdź sobie na projekty np CTR'ów i podpatrzysz co i jak :-D
Re: Intercooler
Postprzez KiNiO » 3 czerwca 2014, 21:24
http://fmic.pl/uniwersalne/89-intercool ... x76mm.html zastanawiam sie nad tym ale nie wiem czy wejdzie bo chce miec zapas pod GTB.
ObrazekObrazek
KiNiO
Re: Intercooler
Postprzez Martinus1985 » 3 czerwca 2014, 21:33
KiNiO napisał(a):http://fmic.pl/uniwersalne/89-intercooler-600x300x76mm.html zastanawiam sie nad tym ale nie wiem czy wejdzie bo chce miec zapas pod GTB.
a podlaczenie zrobisz sam ?
Martinus1985
Re: Intercooler
Postprzez KiNiO » 4 czerwca 2014, 00:14
tak wszystko bede staral robic sie sam
ObrazekObrazek
KiNiO
Re: Intercooler
Postprzez Martinus1985 » 4 czerwca 2014, 00:29
A to super.
Bo u mnie to nie ma kto mi pospawac co trzeba :(
Martinus1985
Re: Intercooler
Postprzez cadyczek » 4 czerwca 2014, 13:46
Z tym to bedziesz miał bardzo sooooooory zapas 500x250 w zupełności wystarczy chyba że naprawde chcesz modzić z moca to raz a porządnie :-D
cadyczek
Auto: leon TS
Re: Intercooler
Postprzez Tom-Tdi » 4 czerwca 2014, 21:14
mega dużego IC też nie ma sensu ładować, bo będzie większy lag :-x
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: Intercooler
Postprzez fafik1000 » 5 lipca 2014, 21:56
Mam pytanko odnosnie ori SMIC'a w ASV czy to normalne ze przy temperaturach powyzej 20 st. nie wyrabia w serii tzn. 110 KM? Albo cos jest na rzeczy albo mi sie wydaje, ze jak jest wlasnie powyzej tylu to leon slabnie...?
-- 5 lipca 2014, 21:56 --
hmmmm nikt nie ma z tym problemu? ;p jak sprawdzic temp. w dolocie VAG'iem? :-)
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Re: Intercooler
Postprzez kornat » 5 lipca 2014, 21:58
fafik1000, u mnie przy temp. zewnętrznej 25*C po jednym ciśnięciu mam ok. 60*C czyli po paru butowaniach może być już nawet 90*C a to bardzo dużo.
kornat
Re: Intercooler
Postprzez fafik1000 » 5 lipca 2014, 22:14
kornat napisał(a):fafik1000, u mnie przy temp. zewnętrznej 25*C po jednym ciśnięciu mam ok. 60*C czyli po paru butowaniach może być już nawet 90*C a to bardzo dużo.
a jak to sprawdzic?
fafik1000
Re: Intercooler
Postprzez kornat » 6 lipca 2014, 08:26
podpinasz kabelek, odpalasz program i
Engine>Means block>007>3 okienko
kornat
Re: Intercooler
Postprzez napoleon81 » 22 lipca 2014, 06:30
Macie obcykane ic to podpowiedzcie,pękł mi wąż wchodzący do ic (to krótkie kolanko ),sprawdzałem i uzywka to 200zł, pytanie więc czy nie będzie lepiej pospawac z kwasowki i kolanek dolotu od turbo do ic,czy będzie lepiej czy gorzej, doradzcie pleas
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Re: Intercooler
Postprzez kens » 5 sierpnia 2014, 19:38
Panowie robie dolot z kwasówki a IC zostaje ori z ARL. Jak przejsc z tych ori złączek przy IC na przewód??Gadałem z gościem i powidziął że są specjalne przejściówki, ale nie mogę ich nigdzie znaleźć... Ktoś może mi podpowiedzieć?? pzdr
kens
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 14:38
Auto: Seat Leon TS
Re: Intercooler
Postprzez Hajdi » 4 lutego 2015, 14:43
odswieze temat
jaki wiekszy IC do ARL bo przymierzam sie do wymiany?
Hajdi
Dołączył(a): 3 października 2014, 10:00
Re: Intercooler
Postprzez napoleon81 » 8 lutego 2015, 09:41
Ja mam kolanka sylikonowe 60>76 45 stopni
napoleon81
Auto: seat
Re: Intercooler
napoleon81
Auto: seat
Re: Intercooler
Postprzez QQmonzter » 20 lutego 2015, 16:23
Czy ktos moze próbował w vp wyciągać intercooler? Wczoraj przy myciu auta zauważyłem oczka z oleju na wodzie i po zdjęciu nadkola widac, ze rozszczelnil sie dziad na leczeniu alu z plastikiem.
Jak tak oglądałem z góry to teoretycznie powinno dac rade. Od góry ile śrub go mocuje? 2 czy więcej? Mam zbiornik na plyn do spryskow 5,5 l i nie do konca to widac.
Do tego czy sa jakies roznice w smic od asv a innych silników czy można śmiało brać z byle jakiego gulfa czy innego?
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Intercooler
Postprzez kornat » 20 lutego 2015, 19:25
Przyznam, że nie demontowałem, ale przyglądając się to powinno dać radę w ten sposób
- ściągnij opaski z gumowego węża od komory silnika, nie wiem jak wygląda to ze zbiornikiem 5,5L, podobnie od dołu. Przy okazji warto założyć opaski skręcane aby mieć łatwiej założyć i kiedyś zdemontować.
- moim zdaniem IC trzyma się na nakrętkach, które można odkręcić od dołu, oczywiście, ściągnięcie koła oraz nadkola obowiązkowe. Reszta to czyste manewrowanie aby to wydrzeć.
-- 20 lut 2015, o 20:25 --
Tu masz opis ze zdjęciami
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... -110cv.pdf
kornat
Re: Intercooler
Postprzez QQmonzter » 24 lutego 2015, 20:53
Czyli jest szansa, że się uda. Pozostaje teraz tylko kupić intercooler w jakimś sensownym stanie.
Ciekawe co następne się rozszczelni. Jak wymieniłem uszczelki i wzmocniłem mocowanie przy klapie gaszącej to mi zaczęło zrywać rury przed IC, wymieniłem opaski na mocniejsze to szlag trafił IC. :roll:
-- 24 lutego 2015, 21:53 --
Dzisiaj się zmobilizowałem żeby to dziadostwo wymienić.
Poleciało bardzo dużo brzydkich słów zwłaszcza przy zakładaniu ostatniej opaski trzymającej rurę idąćą wzdłuż rozrządu.
Generalnie sporo czasu straciłem na niepotrzebne odkręcanie podstawy filtra paliwa, wyciąganie całego zbiornika płynu do spryskiwaczy (5,5l, masakra). Wystarczyło by chyba poodpinać wszystkie wtyczki w około, zdjąć nadkole, zdemontować kratkę halogenu i halogen i wtedy, przynajmniej u mnie, udało się wytargać intercooler wraz z kierownicą powietrza.
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Intercooler
Postprzez marian + » 5 sierpnia 2015, 19:19
witam.wie może ktoś z forumowiczów gdzie w woj łódzkim jest ktoś kto założył by mi fmic do asz-ta.wiem tylko o compsporcie ale może jest jeszcze coś innego.może są jakies dobre machery którzy by mi to ogarneli w okolicach piotrkowa,bełchatowa.
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Re: Intercooler
Postprzez dawid20 » 16 sierpnia 2015, 17:16
Panowie mam takie pytanie.. Jak robicie nowe orurowanie pod turbo Arl to jak zrobić łączenie turbo z rura idącą do IC? Wykorzystać kawalek starej rury później silikonowe złącze i rura?
dawid20
Dołączył(a): 15 maja 2015, 14:18
Re: Intercooler
Postprzez marian + » 2 września 2015, 15:32
Tom-Tdi napisał(a):mega dużego IC też nie ma sensu ładować, bo będzie większy lag :-x
niema zadnego laga.załozyłem do swajego asz-ta 550x230x65 i nic takiego jak lag nie wystepuje
marian +
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 26 października 2015, 22:16
Panowie, kompletuje graty na fmic do arl'a.
Górny dolot to będzie taka rurka:
Egr i kl. gasząca zostaje więc bez flanszy.
Jaki patent zamiast ori gumowego kolanka i złączki przy egr, żeby połączyć ten odcinek dolotu z egr?
Jakie kolanko-łącznik silikonowy zastosować, i złączkę chyba trzeba dać?
Jakie pomysły macie na to?
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez marian + » 27 października 2015, 22:14
rurka od trzeciego...chyba nic nie wykombinujesz jak przyciąć oryginalną na wymiar naciągnąc,opaska i to wszystko.
marian +
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 3 listopada 2015, 15:35
dzięki za pomocne słowo :)
-- 3 listopada 2015, 15:35 --
Panowie, potrzebuje pilnie pomocy.
Jaką średnicę ma złączka miedzy egr a gumową ori rurą w arlu?
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez 46bogus » 7 listopada 2015, 11:12
Czy wie ktoś gdzie dostanę takie uszczelki do rur intercoolera? leon 2004 1.9tdi ASZ 130km
46bogus
Dołączył(a): 26 kwietnia 2015, 21:44
Auto: Leon ALH+
Re: Intercooler
Postprzez bledow » 7 listopada 2015, 11:46
W ASO koszt jednej ok 12 zł
bledow
Auto: ulep +++
Re: Intercooler
Postprzez Andrzej7913 » 10 listopada 2015, 11:03
Witam, nie mogę znaleźć przewodu do interculera do Seat Leon 1.9TDI 130 km ASZ 2005 1M
Andrzej7913
Dołączył(a): 10 czerwca 2012, 14:28
Auto: Leon Top Sport
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 10 listopada 2015, 11:11
Andrzej7913, może trochę informacji, zdjęcie przewodu lub nr części?
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez Andrzej7913 » 10 listopada 2015, 11:12
Nie mogę tutaj dodać zdjęcia, mogę wysłać na e-maila
Andrzej7913
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 10 listopada 2015, 12:26
Dużo elementów w dolocie asz nie ma. Na górze od egr, kolanko gumowe potem plastik i ic. Od ic do turbo płaska rura alu i czerwony wąż. Od filtra powietrza do turbo jest rura harmonijka i rura alu.
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez Andrzej7913 » 10 listopada 2015, 12:34
Chodzi o rurę alu z jednej strony duży wlot,potem jest splaszczona i zaktzywiona i mały wlot
Andrzej7913
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 10 listopada 2015, 12:43
No to nie wiem w czym problem. Mamy za Ciebie szukać w ogłoszeniach tej rury?
http://allegro.pl/rura-przewod-vw-bora- ... 00871.html
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez Andrzej7913 » 10 listopada 2015, 12:50
Nie,tylko ja nie mogłem znaleźć,wpisywane w wyszukiwarkę rura,przewod do Ić Seat Leon brałem na grafikę i żadne to nie było to, co ty znalazłeś :)dziękuję za czas i pomoc :roll:
Andrzej7913
Re: Intercooler
Postprzez mistrzunio » 24 listopada 2015, 09:40
Proszę o podpowiedź. Jakie macie rozwiązanie aby połączyć ori egr w arl z kwasówką.
Jaki silikon lub Wasz patent - na razie bez flanszy i wycinki egr.
Zastosowałem silikon redukcyjny 76->51 ale silikon jest za luźny i powstaje ogromna nieszczelność.
Czy próbować naciągać na egr silikon redukcyjny 67 lub 70? Tak to wygląda u mnie:
mistrzunio
Re: Intercooler
Postprzez feels3 » 27 lipca 2016, 08:55
Panowie, czy wydajnieszy IC który poda chłodniejsze powietrze do silinka, jest w stanie koniec, końców zmniejszyć temp oleju w silniku?
Dopiero zgłębiam temat, trochę błądzę i nie wiem czy w dobrze myślę, a jestem w pilnej potrzej potrzebie obniżenia temp. oleju w swoim aucie.
feels3
Dołączył(a): 13 kwietnia 2015, 08:30
Auto: Golf GTI PP
Re: Intercooler
Postprzez transit_master » 27 lipca 2016, 09:14
Tylko chłodnica oleju.
Re: Intercooler
Postprzez pawellaby » 25 lutego 2017, 00:09
Panowie , odgrzeje troche temat.
mam obecnie leona fr supercopa 2005 r
ARL po virusie ma obecnie 200 km
wszystko jest seryjne . Problem mam taki że co chwilę wypina mi się rura od ic .
Więc pomyślałem czemy by nie wymienić na nowy fmic + dolot.
dodam tylko że na łączeniu gdzie wypadła ta rura jest troche oleju , więc coś tam turbinka już pluje, ale ogólnie oleju nie ubywa nic.
Pytanie brzmi : czy warto zmieniać w ARL tylko i wylaczenie fmic i dolot ? będzie jakiś rezultat czy raczej tylko poczuje placebo :PP
jeżeli to dobra sprawa to znajomy by to dla mnie wszystko pospawał.
Problem taki że nie wiem ile materiału by zamówić , jest ktoś w stanie pomóc ?
wiem na razie tylko tyle że taki ic będzie ok ---> http://fmic.pl/home/11-intercooler-550x180x65mm.html
pawellaby
Dołączył(a): 24 lutego 2017, 21:07
Re: Intercooler
Postprzez transit_master » 25 lutego 2017, 09:22
Krótkie wkręty i problem rozwiązany. Olej...norma. Trochę z turbo...Reszta z odmy.
Re: Intercooler
Postprzez pawellaby » 25 lutego 2017, 15:20
OK : ) a na resztę pytania jesteś w stanie odpowiedzieć ?
pawellaby
Re: Intercooler
Postprzez glibo » 25 lutego 2017, 15:54
seryjny icek w arl starcza do 250km -jesli zostajesz przy ori turbie to nie ma sensu zmiana
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Re: Intercooler
Postprzez transit_master » 26 lutego 2017, 09:07
Dolot zostawić. Daje rade.
Re: Intercooler
Postprzez damianos89 » 24 maja 2017, 20:22
Planuję montaż FMIC w Seacie Leonie 1M silnik 1.9 TDI AXR (turbo GTB17). I zastanawiam się, bo mam do wyboru, albo wyrzucić całkowicie (wymontować) klapę gaszącą (sterowaną elektronicznie, trzeba by było ją wyłączyć też programowo) i egr (który już mam wyłączony programowo), czy połączyć rury zostawiając te elementy, ale wtedy ponoć z czasem może się wyrabiać te połączenie gumowe do klapy i egra, które by zostało. Jak myślicie, która opcja jest lepsza?
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
