mam w garazu u kolegi oferte na 17 RH z porsche wiatraki et to kosmiczne 60 :/ da rade to jakos upchnac
dcsp52 napisał(a):panowie
Czyli są OK.tomek-waw napisał(a):17/7 ET39, na zewnątrz są tylko o 1mm od seryjnych ( 19/8 ET53 )
bad napisał(a):No to coś cienko szukasz, bo ja znalazłem dwie oferty z pojedynczymi do sprzedania...
tatian napisał(a):Panowie a szpilki od alufelg 16 będą pasowały do felg stalowych?
ksl napisał(a):235 to ori rozmiar
GlebA napisał(a):Siemkakoło 17 5x112 7,5x17ET42 zawieszenie narazie seria podejdzie fajne /?
tez sie podpinam do tematu. rozmiar otworu centralnego w feldze jest o 9,4mm wiekszy ma to duze znaczenie? jakas podkladke lub cos innego trzeba robic?Sebool2006 napisał(a):Ponawiam pytanie 7,5JX17 ET35 5X112 SN.CENTR. 66,5mm podejdzie?
i bedziesz je zakkladal skoro wystaja czy odrazu na handel? jezeli zostawiasz czekamy no foto!Sebool2006 napisał(a):Już je kupilem i minimalnie wystają poza obrys. Do tego musisz kupić pierścienie centrujace i wszystko pasuje
w poscie zadalem pytanie o maxymalnych wartosciach jakie mozna miec lub z jakimi mieliscie stycznosc, to ze na 17" 205 mozna zalozyc to tez wiem... chodzi mi predzej czy jak zaloze 18" to jak bedzie kapeć 225 lub 235 to czy duzo strace...bad napisał(a):Zawsze na 17tce możesz założyć 205/50 i będzie OK.
spokojnie wejda do leo, oponka 205 tez ladnie najdzie. widzielem takie ori jak przegladalem http://allegro.pl/5x112-7jx17h2-et-54-k ... 69461.html te co ty podales wygladaja jak ori, oznacznenia sa wszystko tylko dekle przerabianeartur_r0 napisał(a):http://allegro.pl/felgi-alu-17-et54-5x112-seat-oryginal-i5054983766.html
Panowie co to za felgi? To faktycznie oryginał i były montowane do jakiegoś Seata? Rozumiem, że brakuje tutaj oryginalnych dekielków?
Chciałbym je wrzucić do słabego 1P z oponą 205/50/17 - podeszłyby?
te 140km da rade spokojnie, ja kierowalem takie samo pytanie pare postow wyze j tylko ze ja mam 105km i zdecydowalem sie na 18" z opona 225, mysle ze ty nawet nie odczujesz jakiegos spadku mocy a napewno poprawa sie wlasciwosci jezdne(szerszy kapeć) a co do twojego pytania o to czy wejdzie to pare postow wyzej masz odpowiedz:Johny Bravo napisał(a):Witam. Panowie mam małe pytanie, a mianowicie mam leona 1P 140km i planuję zakup nowych felg(18 cali) na lato i czy takie zestawienie dało by radę 8/8.5Jx18H2 ET40 ? Dodam że mam założone eibachy pro-kit. Chodzi mi też o to czy te 140km w pełni sprosta osiemnastkom, nie będzie mu czasem za ciężko? Aktualnie mam na lato 17 a na zimę 15 stalowe i na drugi rok chciałbym sprzedać te 15 i założyć już na zimę 17 z oponami 225/45 a na lato wspomniane 18. Czy przy założonych wtedy osiemnastkach leon straci dużo na mocy?
Johny Bravo napisał(a): 7Jx17H2, ET54 opona 225/45
