niestabilne doładowanie turbo 1.8 t AMK 210
Postprzez michaljeziorko » 2 sierpnia 2015, 19:30
Witam mam problem z turbo w leonie 1.8t 210 KM odnośnie podczas przyśpieszania turbo od około 3 tys obr/min trzyma stałe ciśnienie rzędu około 0,7 bara do samego końca zakresu obrotowego i sporadycznie najczęściej przy 4 tys obr/min próbując kilka razy odpuszczać i naciskać gaz za którąś próba udaje się że turbina dmuchnie prawie 1,5 bara ale to na ułamek sekundy i ciśnienie znowu się cofa do 0,7 bara, dodam że turbo świeżo po regeneracji i wymieniony komplet uszczelniaczy do turbo oraz sonda turbiny. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać prosiłbym o odpowiedz w tym temacie. Z góry dzięki.
michaljeziorko
Dołączył(a): 2 czerwca 2015, 17:04
Auto: cupra r 209KM
Silnik: AMK 1.8
Re: niestabilne doładowanie turbo 1.8 t AMK 210
Postprzez hornet15re1 » 4 sierpnia 2015, 10:16
Wszystko moze byc przyczyna,n75,DV,zatkany wydech,dziura w dolocie,źle wyregulowana grucha,zagnieciony inpipe,podłącz vaga i sprawdz błędy,potem odłącz wtyczkę z zaworu n75 i zobacz czy turbo będzie biło awaryjnie 0,3bara,bo jezli tak to znaczy ze grucha jest dobrze wyregulowana,możesz jeszcze zaślepić DV i zobaczyć ile turbo wtedy nabije(tylko nie odpuszczaj wtedy gwałtownie gazu),jesli bedzie bić dobrze to bedziesz miał winnego.
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez michaljeziorko » 20 sierpnia 2015, 07:07
hornet15re1 napisał(a):Wszystko moze byc przyczyna,n75,DV,zatkany wydech,dziura w dolocie,źle wyregulowana grucha,zagnieciony inpipe,podłącz vaga i sprawdz błędy,potem odłącz wtyczkę z zaworu n75 i zobacz czy turbo będzie biło awaryjnie 0,3bara,bo jezli tak to znaczy ze grucha jest dobrze wyregulowana,możesz jeszcze zaślepić DV i zobaczyć ile turbo wtedy nabije(tylko nie odpuszczaj wtedy gwałtownie gazu),jesli bedzie bić dobrze to bedziesz miał winnego.
Dzięki za pomoc u mnie już wszystko gra turbina doładowuje 1,5 bara gdyby ktoś miał podobny problem u mnie winnym okazał się zawór n75.
michaljeziorko
Auto: cupra r 209KM
Silnik: AMK 1.8
Postprzez kamil2114 » 28 listopada 2015, 15:46
Na każdym biegu powinna ładować 1,5bar? Bo u Mnie na 2-biegu ładuje 1,2-1,3 bar a na 3-biegu 0,7 bar.
Podpis niezgodny z regulaminem. Usunięto Admin
kamil2114
Dołączył(a): 24 października 2015, 18:49
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 28 listopada 2015, 20:50
kamil2114 napisał(a):Na każdym biegu powinna ładować 1,5bar? Bo u Mnie na 2-biegu ładuje 1,2-1,3 bar a na 3-biegu 0,7 bar.
1.2/1,3bar to OK ale 0,7bar to zle to jest wartość doładowania dla silnika 180KM
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 29 listopada 2015, 06:09
Od 3- biegu w górę ładuje 0,7 bar. Sprawdzę jeszcze dodawać odejmować gazu czy dmuchnie więcej. Posprawdzac szczelności, n75 i inne zawory tylko pogoda niezbyt pozwala ;/
W ogóle od ilu obrotów powinna ładować turbina? Bo u Mnie zaczyna gdzieś od 2,2-2,5 tyś. A do tych 2,2 tyś jakby coś chrobotało po lewej stronie przy turbinie/DV (DV wymieniony jest nowy), normalne to chrobotanie do 2tys?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 29 listopada 2015, 09:54
a może masz DV zamontowany odwrotnie?
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 29 listopada 2015, 10:04
A jak ma być zamonty? Zamontowalem tak jak był czyli dolny wypust który jest na przeciwko małego wlotu(sterowania z N249) wchodzi do TIP-a a boczny do rury od IC.
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 29 listopada 2015, 18:11
to masz dobrze
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 1 grudnia 2015, 18:51
Może przez odmę spadek doładowania? Albo rzeczywiście N75?Takie test będzie poprawny do sprawdzenia N75? https://youtu.be/LgJEILdc2k0
Którędy wpuścić powietrze a którędy ma puszczać po podaniu napięcia? Jakie ma pokazywać wartości N75 po zmierzeniu miernikiem(omomierzem)?
-- 1 grudnia 2015, 19:51 --
Po odpięciu wtyczki od n75 turbo ładuje 0,3 bar -brak błędów. Powinno przeładowywać i wpaść w tryb notlauf, tak? Po podpięciu N75 turbo ładuje 0,9 bar(wyczyscilem Odmę i ładuje o 0,2bar więcej niż wcześniej). Może być zacinajaca się Grucha?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 1 grudnia 2015, 19:19
0.3 BAR Po odpieciu wtyczki jest ok,tak powinno byc,to znaczy ze gruszka działa ok i jest dobrze wyregulowana,nie wiem ile powinno ładowac AMK ale 0,9bar to chyba wartość bliska prawidłowej
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 1 grudnia 2015, 19:37
Kolega wyżej pisał że mu ładuje 1.5 bar tylko wiadomo że miał po regeneracji. Mi na 2 biegu ładuje 1.2-1.3 bar. Na 3 biegu i wyżej 0,9-1 bar po wyczyszczeniu odmy. Nie powinna ładować na reszcie biegów tyle samo?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 1 grudnia 2015, 20:09
Tylko ze 1.5bara to nie jest wartość fabryczna tylko na pewno ma zapodanego wirusa,dla silnika 225km ori wartość doładowania powinna byc koło 1BAR wiec Twoje doładowanie jest poprawne,a na niższych biegach możesz miec większe chwilowe w overboscie lub masz cos skopane w złym virusie.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 1 grudnia 2015, 20:37
Nie mam virusa. Zastanawia Mnie tylko to chrobotanie. Po wyczyszczeniu odmy słychać że turbina gwizda przed 2 tyś. obrotów, potem następuje chrobotanie i gdzieś od 2,5-2.7 znowu zaczyna gwizdać turbina.
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 1 grudnia 2015, 20:50
Wymień n75
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 1 grudnia 2015, 21:24
Tylko chcę mieć pewność czy to rzeczywiście on to robi. Jak spasuje podmienie z passata b5 1.8T i zobaczymy
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 2 grudnia 2015, 19:55
bedzie pasował
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez kamil2114 » 20 grudnia 2015, 15:43
Ma ktoś i używa takiego zaworka?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5850796577
Ktoś słyszał w ogóle o zamienienu oryginalnego N75 właśnie na ten MAC'a?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez hornet15re1 » 21 grudnia 2015, 19:40
kamil2114 napisał(a):Ma ktoś i używa takiego zaworka?
Wszystko fajnie,ale do tego potrzebny jest pewnie jakis sterownik za grube pieniadze,bo samo to nie bedzie działac
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez michaljeziorko » 6 stycznia 2016, 22:05
Kamil czemu szukasz zamienika przecież ten org. N75 nie jest drogi w naszym przypadku koło 100zł a tak jak pisał Hornet możesz wpaść w dodatkowe koszta, próbowałeś już n75 przekładać z tego paska? poprzeglądaj doloty może coś tam się dostało.
michaljeziorko
Auto: cupra r 209KM
Silnik: AMK 1.8
Postprzez kamil2114 » 6 stycznia 2016, 22:27
Jak już to kosztuje identyczny co mam około 230 zł i na allegro i w
sklepie motoryzacyjnym. W dolocie nie ma dziur, podciśnienia też sprawne bo wymieniłem wszystkie na gumowe i święty spokój. Nie podmieniałem bo nie ma dostępu do passata, a ze znajomych nikt nie ma 1.8T
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez michaljeziorko » 6 stycznia 2016, 22:38
ja swój kupiłłem za 150 zł w sklepie po małycm rabacie i hula, nie mówie że dziury możesz mieć tylko coś co w środku Ci chrobocze jakaś śróbka czy coś, raczej jest to niemożliwe ale wiesz różnie bywa, a na jałowym jak go przegazujesz też to słyszysz?
michaljeziorko
Auto: cupra r 209KM
Silnik: AMK 1.8
Postprzez kamil2114 » 7 stycznia 2016, 13:02
Gdzie to taki kupiłeś?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
