Superb 1.9 130 KM "Bydgoszcz" - kopci i gaśnie na wolnych
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez mlynek » 7 grudnia 2015, 12:31
panowie może polecicie na szybko kogoś ogarniętego w Bydgoszczy, kto mógłby podjechać i zdiagnozować/naprawić Superba? Może ktoś z forumowiczów z VAGiem żeby podpiąć pod kompa i przejrzeć błędy? Skoda z 2004 roku. Wczoraj zaczęła kopcić na czarno, a na wolnych odpali i gaśnie za chwilę. Na wysokich obrotach chodzi, ale strasznie kopci.
Jeśli kogoś znacie i polecacie albo ktoś z VAGiem to napiszcie nawet do mnie SMS z numerem swoim lub mechanika to zadzwonię. Moj nr 504 767 915 Maciej
Pomóżcie bo bieda z tym autem :)
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Re: Superb 1.9 130 KM "Bydgoszcz" - kopci i gaśnie na wolnyc
Postprzez bzykofm » 7 grudnia 2015, 14:11
Z tego co piszą ludzie na forum to ten zakład jest rozgarnięty
http://autoservicev8.pl/index.php
Postprzez Robal_26 » 7 grudnia 2015, 19:58
mlynek, miałem taki przypadek w S1 AWX znajomych , auto na blacie 220kkm a w rzeczywistości musiało być powyżej 400kkm na co wskazywał stan kółek od pasków PK i wałek rozrządu ,który miał powycierane krzywki ,pierwsze co było zaskakujące to spalanie na biegu jałowym 2,4l/h ,zimny odpalał w miarę a jak osiągnął temp.90'c to było jak piszesz odpalał z wielkim trudem i po chwili gasł ,jedynie dłuższe przytrzymanie na rozruszniku umożliwiało uruchomienie auta, oczywiście totalny brak mocy auta , przy ruszaniu bez dodawania gazu nie miał siły ruszyć i potrafił zgasnąć . Po wymianie wałka problem znikł .ok
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez mlynek » 7 grudnia 2015, 21:06
Dzięki wielkie Wam za podpowiedzi. Rano był już gosciu z komputerem i niby wstepnie błędów nie bylo, auto nawet zapaliło i z 5 min chodzil równiutko na wolnych, ale potem znowu zgasł. Jutro znowu ma ktoś przyjechac i grzebac. Jak cos sie wyjasni to dam znać.
Tymczasem dzieki.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez tatian » 7 grudnia 2015, 21:36
Super chip masz w Bydgoszczy. Ja bym spróbował u nich
Postprzez mlynek » 7 grudnia 2015, 22:08
Dzieki tatian, jutro ma podjechać jakis koleś, niby znajomy znajomego, ale czuje, ze to tez na nic sie nie zda, bo znam ojca Zamiast wezwac kogos porzadnego to z wujaszkiem zabrali sie za wymiane filtra paliwa i dzwoni mi, że dalej to samo. Masakra z tymi staruszkami. Zawsze najmadrzejsi. Jesli chlorek czy inny modek oszczędzi mi tematu i jakis czas nie wywali do kosza to bede pisal co z diagnozą i naprawą. Musze spisac mechanikow ktorych podaliscie bo moga sie przydac.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez tatian » 7 grudnia 2015, 22:23
Ja obstawiam, że to przeplywka, ale wtedy wywaliloby błąd. Poza tym jakie wstępnie. Albo błędy mu wyskoczyly, albo nie i tyle.
Postprzez Robal_26 » 8 grudnia 2015, 19:13
mlynek, zdejmij pokrywę i sprawdź stan wałka i wrzuć fotkę . :-)
Robal_26
Postprzez mlynek » 13 grudnia 2015, 21:09
Witam, okazało się, że w aucie wymieniono jakiś czujnik gdzieś koło EGR, czy przed EGR??? Ojciec nie był mi w stanie powiedzieć dokładnie. Mechanik tłumaczył podobno, że ktoś kiedyś nalał za dużo płynu chłodniczego i że ten pryskał gdzieś tam i coś tam pomoczył... nie mam pojęcia o co chodzi. A ojca najbardziej interesowało, że auto naprawione. Koszt naprawy 250zł. Dziwna sprawa.
Dzięki za podpowiedzi i pomoc.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez pcblack » 14 grudnia 2015, 14:23
Ostatnio sąsiad w Golfie VI miał problem też auto po zapaleniu paliło dosłownie 5 sek i się wyłączał. Przyczyną kostka od egr'a. Po jej odpięciu palił normalnie ale strasznie kopcił.
pcblack
Dołączył(a): 31 grudnia 2012, 08:34
Auto: TS ARL+
Postprzez mlynek » 14 grudnia 2015, 16:55
No tak. Tylko tu nie ma kostki przy EGR. Moze chodzilo o czujnik cisnienia doladowania na rurze dolotu
? Jak uda mi sie zdobyc numer do tego mechanika to zadzwonie i wypytam. Napisze wtedy dokładnie co bylo przyczyną.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
