1.8t AUQ trzęsie silnikiem na jałowym na zimnym
Postprzez pablo19_88 » 17 grudnia 2015, 20:00
od 2012 roku jestem posiadaczem Leona 1.8t AUQ lpg.
Od początku zmagam się z problemem trzęsienia silnikiem na biegu jałowym na zimnym silniku podczas ssania.
Następuje cichy gwizd, ssanie się wyłącza, obroty spadają i problem znikał.
Zjawisko zawsze miało miejsce tylko i wyłącznie w porze letniej. Stwierdziłem że ten typ tak ma i nie przejąłem się tym.
Od jakiś trzech miesięcy zjawisko się nasiliło i występuje także przy temperaturach minusowych.
Silnik na ssaniu chodzi w taki sposób jakby nie działał jeden cylinder, praca jest nierówna, obroty maleją. Po przygazowaniu i utrzymaniu
obrotów na poziomie 2000 silnik zaczyna normalnie chodzić.
Wymienione są cewki zapłonowe BERU oraz nowe świece Bosha. Sprawdziłem wizualnie gumowe połaczenia układu dolotowego - wszystko OK.
Nie mam możliwości podpięcia pod komputer. Korzystam z OBD bluetooth i system nie pokazuje żadnych błędów oraz tzw freeze frames.
Dołączam filmik dla lepszego zobrazowania problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=k3yjpGDLPSc
pablo19_88
Dołączył(a): 12 września 2015, 15:57
Auto: Seat leon 1m
Re: Seat Leon 1M 1.8t AUQ trzęsie silnikiem na jałowym na zi
Postprzez Jacol » 17 grudnia 2015, 23:31
Prawdopodobnie pompa SAI uszkodzona i podczas jej pracy to się dzieje. Po filmiku nie umiem stwierdzić czy to na pewno to ale wpisz w szukajce i powinieneś znaleźć jakiś filmik dla porównania czy to samo jest u Ciebie
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez krzysiekx26 » 17 grudnia 2015, 23:56
Ja mialem cos podobnego, jak glosno slychac ten gwizd pompy powietrza ? Ja mialem rozszczelnioną i powietrze uchodzilo. Kiedys znalazlem opis jak mozna naprawic to swiszczenie czyli uszczelnic pompe. Nie od razu ale po jakims czasie trzesienie ustało.
krzysiekx26
Dołączył(a): 4 grudnia 2014, 16:10
Auto: Leon I Fr
Postprzez Tomulo13 » 18 grudnia 2015, 01:19
SAI pompę to odrazu powinno się wydmuchać z tego silnika bo to nie potrzebny bajer
Tomulo13
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 18:44
Postprzez Jacol » 18 grudnia 2015, 02:58
Tomulo13 napisał(a):SAI pompę to odrazu powinno się wydmuchać z tego silnika bo to nie potrzebny bajer
Taki też mam plan. Podobno jest możliwość wyłączyć ją VAGiem może ktoś wie jak?
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez pablo19_88 » 4 lutego 2016, 18:47
dziękuję za wskazówki. W najbliższym czasie zabiorę się za tą pompkę. Świszczy bardzo cicho i bardziej dobiega od turbosprężarki - coś jakby blow off.
-- 4 lutego 2016, 19:47 --
Niestety suszarka okazała się bardzo czysta w środku. Obudowę suszarki spiąłem dodatkowymi śrubami aby była szczelniejsza.
Myślałem że to faktycznie pomogło. Niestety wróciły temperatury dodatnie i autem coraz bardziej szarpie na ssaniu. Traci moc nie da się
zwiększyć obrotów. Ssanie puszcza i wszelkie dolegliwości ustępują.
Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
pablo19_88
Auto: Seat leon 1m
Re: 1.8t AUQ trzęsie silnikiem na jałowym na zimnym
Postprzez SirMamel » 20 lutego 2016, 09:27
U mnie też tak nieraz jest, ale bardzo rzadko. Uważam że jest to wina pompy powietrza wtórnego. Też mam taki sam silnik. Z tym, że ja staram się nie zaczynać jazdy dopóki pompa się nie wyłączy. Po minucie wsiadam i jadę:-) u mnie raczej tylko głośno ją słychać, silnikiem raczej nie rzuca. Jeżeli jest to bardzo kłopotliwe to bym ją usunął. Jeżeli moja podanie, to właśnie tak zrobię.
SirMamel
Dołączył(a): 20 lipca 2013, 13:27
Auto: Leon I
Postprzez Zwiros » 26 lutego 2016, 19:01
Mialem podobny problem, czasem nawet auto zgaslo na zimnym! Problem znikl po czyszczeniu przepustnicy i zmianie oleju z castrola na motul. Jedno i drugie robilem w tym samym czasie i nie wiem co bylo odpowiedzialne za falowanie obrotów. Spróbuj wyczyscic przepustnice, to nic nie kosztuje.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Zwiros
Dołączył(a): 16 lutego 2016, 21:17
