Olej w skrzyni biegów - jaki?
Re: Olej w skrzyni biegów - jaki?
Postprzez grzes86 » 16 lipca 2014, 18:08
Andee napisał(a):Czy taki olej do mojego ASV 110 KM oznaczenie 5 biegowej skrzyni EGS będzie olejem odpowiednim? http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-060726-a2.html
ten olej jest odpowiedni do tej skrzyni :-D
grzes86
Dołączył(a): 19 lipca 2011, 22:10
Postprzez Andee » 21 lipca 2014, 12:13
Dzięki zalałem i skrzynia chodzi świetnie 8)
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
Postprzez koka » 9 sierpnia 2014, 21:28
Andee napisał(a):Dzięki zalałem i skrzynia chodzi świetnie 8)
Ja też zalałem G060726A2 (skrzynia ERT) i jest gorzej niż na Castrolu Syntrans Transaxle 75W90, choć ten drugi nie spełnia norm VW i na nim biegi wchodziły opornie (za gęsty). Na ori (G060726A2) oleju skrzynia jest głośna i wyraźnie wyje - weszło mi 1.6 l a spuściłem 1.9 - o co chodzi ?
koka
Postprzez jaro4444 » 27 sierpnia 2014, 21:40
Ostatnio wszędzie lansują tezę, że Fuchs to to samo co oryginał. Mały przykład - Fuchs TITAN SINTOFLUID FE75W (czyli do skrzynek 6b) i dla porównania oryginał G052171.
Fuchs Temperatura płynięcia [°C]: -44,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 40.8
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.7
VW: Temperatura płynięcia [°C]: - 66,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 31
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.2
Chyba więcej nie trzeba nic pisać o tym, który będzie lepiej działał zimą...
U mnie w Superbie 2 po zalaniu Fuchsa wiosną czułem jakby skrzynia zaczęła bardziej opornie chodzić (pomimo plusowych temperatur) i biegi wskakiwały z takim hałasem a nie miękko jak na OM oleju. Dlatego wrócę do oryginału. Poza tym mocno rozgrzana skrzynia na Fuchsie "podśpiewuje" przy hamowaniu silnikiem a to już dyskwalifikuje jak na razie to smarowidło. Zobaczymy jak się będzie zachowywać na oleju w bańce VW.
Warto spróbować też tego:
http://www.penrite.pl/produkty/oleje-pr ... ear-70w-75
lub tego:
http://www.ravenol.pl/oleje-do-przeklad ... e-75w.html
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez przebor » 28 sierpnia 2014, 07:10
Właśnie zamierzam zmienić olej (w 5b) i brałem pod uwagę tego Fuchsa, więc idealnie się wpasowałeś z tą informacją. Dzięki ;)
Zaleje zatem ori. Chyba dobry numer to G 052 726 A2 lub G 060 726 A2?
Swoją drogą na forum leona chyba kilka lat Cię nie było?
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez chlorek » 28 sierpnia 2014, 08:07
jaro4444, u mnie to samo, ciężej wchodzą biegi oraz wyję jak hamuję silnikiem :/, myślałem że to Skrzynia ale teraz widzę że należy wrócić do Oryginału.
Postprzez koka » 28 sierpnia 2014, 09:58
chlorek napisał(a):jaro4444, u mnie to samo, ciężej wchodzą biegi oraz wyję jak hamuję silnikiem :/, myślałem że to Skrzynia ale teraz widzę że należy wrócić do Oryginału.
- patrz mój post wyżej - ori olej jest "gęsty" niczym woda :mrgreen: i to pewnie jest przyczyną "wycia" mojej skrzyni, do mało "zużytych" skrzyń pewnie jest dobry... co ciekawe ori jest na bazie mineralnej. Moje ASO leje syntetycznego Castrola Syntrans Transaxle 75W90 (patrz lepkość) i taki wybór oleju został uznany za właściwy przez eksperta BOK VW Polska. Trochę mnie to zdziwiło ale skoro taką informację uzyskałem u źródeł wiedzy tajemnej ... :mrgreen: to tego będę się trzymał. Do większości skrzyń 5 b wchodzi 1.7 l oleju, za wyjątkiem typu 02J i 0A4 (nie mylić z symbolem) gdzie wchodzi 1.9.
koka
Postprzez kornat » 28 sierpnia 2014, 10:44
Temperatura płynięcia [°C]: - 54,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 78
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14,8
Już miałem brać ori a patrząc na te dane Castrola a Ori VW sam się zastanawiam czym w końcu zalać moją pięciobiegówkę.
kornat
Postprzez lucasnufc » 18 września 2014, 07:37
Witam. Mam leona 1,9 TDI BXE 2006r (skrzynia 5 biegowa)chciałem wymienić olej w skrzyni bo biegi coraz ciężej wchodzą przejechane 235tys ale nie moge znaleźć jaki olej . Na nalepce w bagażniku tam gdzie powinno byc oznaczenie skrzyni biegów nic nie ma. Proszę o pomoc
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Tom-Tdi » 18 września 2014, 09:14
lucasnufc, kilka postów wcześniej było przy najmniej 3 razy dokładnie podane jaki olej powinno się zalać do 5-cio biegówki....
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Janisz_gd » 21 września 2014, 20:41
Hey,
Prosiłbym aby ktoś pomógł mi w zdekodowaniu nr VIN aby wiedział jakie oznaczenie ma skrzynia.
VIN: VSSZZZ1PZ7R025517
Silnik: BWA
Auto ma przejechane niecałe 100tyś lecz jest z września 2006r więc pierwsza świeżość oleju poszła w zapomnienie.
Na stronie Castrol'a wyskoczyło mi, że do mnie podchodzi poniższy olej:
CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80
Temperatura płynięcia [°C]: - 60,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 40,0
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 8,0
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.860
Parametry ma bardzo zbliżone do oryginału G 052 171:
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.851
Zatem pytanie czy olej Castrol'a będzie odpowiedni? Akurat z tego postu nikt nie zalewał tego oleju.
Janisz_gd
Dołączył(a): 29 października 2012, 18:41
Auto: Leon 1p FR
Postprzez rodzyn889 » 25 września 2014, 20:04
RafRoo napisał(a):Ja tez podlącze sie do tematu i polecę wymianę oleju w skrzyni. Mój Leoś ma 9 lat i zbliża się do magicznych 200 tyś. Skrzynia 6-cio biegowa, FMH.
Zrobiłem parę km przed spuszczeniem oleju ze skrzyni, żeby go rozgrzać i rozrzedzić. Postanowiłem nie szczypać się tylko wlać to co fabryka każe, czyli G 052 171 A2 i efekt jest naprawdę na plus!! Skrzynia chodzi ciszej, biegi lżej wchodzą i wchodzą zawsze, bez problemu nawet na zimnym silniku w mrozy.
Niby wedle serwisu i programów serwisowych VW olej w skrzyni jest "Life Time"
To ja jednak polecam wymianę oleju szczególe nie w autach z przebiegiem koło 200 tyś. lub więcej....
Jak wyżej zalałem u siebie org olej VW, a wczesniej miałem castrola i jakiegoś fuchsa? 75w90 oraz 80w90?
I POWIEM TAK ,TYLKO ORI :) na zimnym biegi jak w masło :brawo:
rodzyn889
Dołączył(a): 27 października 2013, 11:27
Auto: LEON FR
Postprzez piotrekquattro » 29 września 2014, 21:20
to i ja sie zapytam. chce na poczatek wymienic olej w skrzyni biegów, bo mam jakies dziwne dzwieki, takie szy szy szy podczas przyspieszania w okolicach 2k obrotów. no ale nie w tym rzecz. posiadam leona(2005r) z motorem asz a na wlepce nie ma oznaczenia skrzyni.czy to bedzie skrzynia fmh? czy odpowiedni bedzie olej vw G052171A2?
zdrówka
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Postprzez chlorek » 30 września 2014, 06:43
piotrekquattro, do twojej skrzyni tylko oryginał lej. Nic innego nie będzie odpowiednie nawet fusch.
Postprzez markus312 » 30 września 2014, 09:42
piotrekquattro napisał(a):to i ja sie zapytam. chce na poczatek wymienic olej w skrzyni biegów, bo mam jakies dziwne dzwieki, takie szy szy szy podczas przyspieszania w okolicach 2k obrotów. no ale nie w tym rzecz. posiadam leona(2005r) z motorem asz a na wlepce nie ma oznaczenia skrzyni.czy to bedzie skrzynia fmh? czy odpowiedni bedzie olej vw G052171A2?
zdrówka
OE G052171A2 lub Febi FE21829 , pojemność 2,3l
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez rodzyn889 » 30 września 2014, 10:09
zdrówka
sprawdz przeguby wewnętrzne, u mnie miał minimalny luz i szumiał podczas przyspieszania
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez piotrekquattro » 30 września 2014, 16:24
zdrówka
OT:tez to bralem pod uwage, ale przy puszczonym sprzegle tez cos szumi, pewnie ktores łozysko, tylko musi byc troche glosniej zeby cos uslyszec. EOT. moze ktos mi podpowie na ktoryms zlocie/spocie w tym roku.
a czy w asz wystepowala tylko skrzynia fmh?
piotrekquattro
Postprzez rodzyn889 » 30 września 2014, 21:36
daj mi vin sprawdze ci co masz w aucie (tzn co powinno być fabrycznie :) )
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez jaro4444 » 15 października 2014, 13:47
Do pięciobiegówek lałem zawsze Castrola Transaxle 75W90. To bardzo dobry olej przekładniowy. Jak silnikowego Castrola nie polecę nikomu tak ten jest naprawdę ok.
Do mojej sześciobiegówki zalałem dla odmiany Ravenola MTF-3 75W. Gdyby ktoś miał wątpliwości to naprawdę kultowa w Niemczech marka oleju do przekładni, a niektóre silnikowe też mają super (seria SSO).
Jest o niebo lepiej jak na Fuchsie. Biegi wchodzą łatwiej i miękko, bez oporu, skrzynia cichsza znacznie choć nieco ją słychać. Czasem zastanawiam się czy nie olać eko norm i nie zalać do niej Transaxle :x
-- 13 paź 2014, o 17:51 --
koka napisał(a):Ja też zalałem G060726A2 (skrzynia ERT) i jest gorzej niż na Castrolu Syntrans Transaxle 75W90, choć ten drugi nie spełnia norm VW i na nim biegi wchodziły opornie (za gęsty). Na ori (G060726A2) oleju skrzynia jest głośna i wyraźnie wyje - weszło mi 1.6 l a spuściłem 1.9 - o co chodzi ?
http://www.myturbodiesel.com/images/pdf ... slevel.pdf
Wystarczy przód auta unieść na 20 cm i bez problemu...
Zacytuję za Passat Forum http://forum.vw-passat.pl/threads/11250 ... w-OA4-(GQQ)
"Spróbuję pomóc w doborze olejów do Waszych skrzyń. Piszę ze strony skrzynie.com.pl i olejefuchs.pl, ponieważ obserwujemy wątki olejowe i czasem staramy się rozjaśnić temat olejów przekładniowych.
VW bardzo dokładnie dobiera oleje do swoich skrzyń. Stworzył kilka norm olejowych które powinny spełniać oleje wlewane do skrzyń produkcji VW AG, i tak :
normę TL 726 spełniają oleje serwisowe G060726A2 i G070726A2 (A2 na końcu oznacza że to 1 litr, A1 to 0.5 litra)
TL 521 71 - olej G052171A2 - olej dedykowany do skrzyń 6 biegowych
TL 525 12 - olej G052512A2
VW 501 50 - olej G052911A2
Kilka lat temu były dostępne w serwisie oleje G052178A2 i G052726A2, ale zastąpiono je olejem G06726A2.
Niestety VW nie podaje do ogólnej wiadomości co kryje się pod ich numerami serwisowymi. Możemy się tylko domyślać, a ślad jest następujący:
dostawcą olejów na pierwsze zalanie dla VW AG jest od dłuższego czasu koncern FUCHS. Biorąc pod uwagę jakie oleje spełniają normy VW możemy wydedukować jakie lepkości mają oleje serwisowe :
G060726A2, G070726A2, G052512A2 i G052171A2 to Fuchs Sintofluid SAE 75W API GL-4
G052911A2 - FUCHS Sintofluid SAE 75W80 API GL5
Zapewne pojawi się pytanie dlaczego FUCHS 75W zastępuje 4 oleje serwisowe? - olej przekładniowy to nie tylko lepkość SAE i klasa API, to również pakiety dodatków. FUCHS 75W posiada wszystkie wymagane dodatki dla wspomnianych olejów serwisowych, natomiast na potrzeby serwisu stworzono 4 osobne oleje. Oleje OEM i oleje serwisowe to osobny dział produkcji dlatego często na potrzeby OEM tworzone są osobne formulacje olejów.
Oczywiście FUCHS nie jest jedynie słusznym zamiennikiem tylko tańszą wersja oleju serwisowego. Jeśli chcecie szukać zamienników to muszą one spełniać wspomniane normy. Jeśli znajdziecie olej w wyszukiwarce olejowej jakiegoś producenta to zaraz sprawdźcie czy spełnia normę VW. Często wyszukiwarka podaje olej, który w ogóle nie spełnia norm VW. Niestety łożyska w niektórych wersjach skrzyń są bardzo czułe na olej, dlatego przy doborze musicie zadbać o to by olej był na prawdę dobry.
Pod tym linkiem znajdziecie przydatne informacje o skrzynkach do VW - http://skrzynie.com.pl/info-vw.html
Jeśli potrzebujecie dobrać olej do swojej skrzyni napiszcie - http://skrzynie.com.pl/zapytaj-o-olej.html
Ja i moi koledzy chętnie pomożemy przy doborze olejów zarówno do skrzyni jak i silnika. Odpowiemy też na wszelkie pytania.
Żeby Administrator nie nie traktował posta jako kryptoreklamę od 24-07-2012 dla wszystkich forumowiczów proponuję kupon rabatowy przy zakupie oleju zarówno w sklepie skrzynie.com.pl jak i olejefuchs.pl w wysokości 5% kwoty zakupu. Przy zakupie należy wpisać hasło forpass240712
Oferta dotyczy olejów przekładniowych i silnikowych.
Grzegorz Makowski "
-- 15 paź 2014, o 14:47 --
Może się przyda:
http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bie ... p-02q.html
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Alzak » 18 października 2014, 21:43
Ja zalalem do swojej skrzyni Motula 300V 75w90 i wydaje mi sie ze troszke ciezej wchodza 1 i 2 biegi...
Olej byl zalecany jako najlepszy zamiennik takze nie wiem czy to wina tej wymiany czy cos innego ?
Jaki olej jest zalecany do 6 biegowej skrzyni w BMNe ?
Alzak
Dołączył(a): 26 października 2010, 20:30
Auto: Seat Leon FR
Postprzez markus312 » 19 października 2014, 09:08
Alzak napisał(a):Ja zalalem do swojej skrzyni Motula 300V 75w90 i wydaje mi sie ze troszke ciezej wchodza 1 i 2 biegi...
Podaj oznaczenie skrzyni.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Alzak » 19 października 2014, 12:04
A gdzie to znajde ?
Alzak
Auto: Seat Leon FR
Postprzez shiver » 10 marca 2015, 17:39
Do 1.9 TDI ASV 5 biegowej skrzyni co będzie lepsze, FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W czy jednak lepiej szukać oryginału G 060 726 A2? Czy to to samo?
shiver
Dołączył(a): 27 września 2012, 17:14
Auto: LEON 1M
Silnik: SDI pompowtryski PD
Postprzez josef » 10 marca 2015, 20:42
U siebie od 10 tys. km mam Castrol Syntrans Transaxle 75W90 http://www.castrol.com/pl_pl/poland/pro ... 5w-90.html
josef
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 15:35
Auto: LEON 1M TS
Postprzez elemenateur » 12 marca 2015, 12:02
gear 300 - lejesz syntetyk
motylgear to półsyntetyk.
Lepiej dopłać choć teoretycznie oba GL5
Pozdrówki
Marcin
Oleje i części w najniższych cenach! http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=23213
rotinger w cenach hurtowych :)
http://www.facebook.com/ProChoiceMoto
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez Seqtor » 20 kwietnia 2015, 13:15
Potwierdzi mi ktoś info, w ASO olej do skrzyni g 052 171 a2 Leon Cupra 2007r?
Seqtor
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 15:04
Auto: Cupra 1P
Postprzez pawelg441 » 5 maja 2015, 22:29
jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów ? Leon 1.9 TDI ASV
-- 5 maja 2015, 23:29 --
stan oleju sprawdzony i jest mało...;/ z korka kontrolnego nie wylał się olej...;/
muszę kupić nowy olej ? czy można kupić jakiś na dolewkę ?
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez PaVLo » 6 maja 2015, 06:04
Wystarczy dolać olej, ale sprawdź wcześniej jego czystość.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez pawelg441 » 9 maja 2015, 13:33
sprawdziłem olej i jest czysty, więc szkoda go wymieniać...
jak myślicie, mogę dolać castrol 75W90 ? czy jednak lepiej będzie cały wymienić?
-- 9 maja 2015, 14:30 --
-- 9 maja 2015, 14:33 --
czy może dolać? 75W80 ? mechanik mówił ze org sa takie lane
pawelg441
Postprzez desmoRR » 22 lipca 2015, 16:32
Możecie potwierdzić czy dobry olej kupiłem
Nr nadwozia VSSZZZ1PZ6R088538
Kod silnika BLS
Kod przekładni GQQ
W jednym sklepie piszą, że potrzebuję oleju G 070 726 A2
W ASO wg. ich programu olej G 052 512 A2
Kupiłem ten w ASO, ale przed wlaniem chcę się upewnić czy jest dobry dla mojego Leona G 052 512 A2
Jaki są różnice między tymi olejami?
Pozdro
-- 22 lipca 2015, 16:32 --
Odnośnie postu wyżej.Najlepiej sprawdzić po VINie w ASO VW. Tam mają najbardziej aktualną bazę danych. Kod silnika BLS;
Kod przekładni GQQ, olej G 052 512 A2. Może się komuś przyda.
Inna sprawa. Wymieniłem olej. Do skrzyni wchodzi 1.9 l. U mnie zeszło tylko litr i tyle dolałem. A reszta 0.9? Tak powinno być, ze schodzi tylko połowa?
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Postprzez efce10 » 10 października 2015, 12:17
witam w moim leonku 1.8T 20v (AUQ) troszke wyje mi skrzynia ,sprawdzałem poziom oleju i jest mało , nie chce dolewać tylko mysle o wymianie na nowy , jaki polecicie do skrzyni 6 leon z 2005r. fr ?
efce10
Dołączył(a): 14 września 2015, 19:42
Auto: seat leon fr
Postprzez transit_master » 10 października 2015, 19:44
A przeczytałeś ten temat?
Postprzez efce10 » 11 października 2015, 08:56
tak przeczytałem , dowiedziałem sie z postów powyzej ze do 6 stopniowej skrzyni powinien byc olej o normach G052171A2 natomiast nic nie jest napisane o oznaczeniu skrzyni do silników AUQ wiekszosc jest tu napisane o ARL i ASV dlatego chcialem sie upewnic czy to takie same skrzynie zeby nie narobic jakies głupoty , na naklejce w ksiązce serwisowej mam takie oznaczenia : vin vsszzz1mzro64361 1M1 AUQ LC9Z EC i sorki ze zawracam głowe ale nie wiem które to oznaczenie skrzyni jestem amatorem
efce10
Auto: seat leon fr
Postprzez chlorek » 12 października 2015, 08:44
efce10 napisał(a):G052171A2
taki olej i tylko oryginał.
Postprzez maniek23 » 23 listopada 2015, 14:57
Planuję wymienić olej w skrzyni biegów (trochę zacina się 1 i wstaczny, i przy niższej temp. jakoś ciężej biegi chodzą); Leon 1p skrzynia 6b z oznaczeniem O2Q.
Co polecacie zalać. Orginał http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-052-171-a2-pl.html (wydaje mi się że dobrze znalazłem),
czy coś z Castrola: CASTROL Syntrans V FE 75W80 lub CASTROL Syntrans Transaxle 75W90 ?
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez winner4 » 25 listopada 2015, 18:50
Zalewał ktoś nowy olej do skrzyni w BWJ? Jestem ciekaw jaki byłby najlepszy i ile go tam wchodzi, chyba warto by było go zmienić przed zimą zwłaszcza, że od nowości nie był ruszany.
winner4
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 09:49
Postprzez glibo » 25 listopada 2015, 22:40
podjedz do aso i spytaj o cene bo czasem nie ma sensu lac innych olei.jaki masz przebieg?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez winner4 » 25 listopada 2015, 22:51
170kkm, pamiętam, że do Ibizy TDI kiedyś zalałem febi z normą VW, chyba taką samą jak ma skrzynia w BWJ, ale nie jestem do końca pewnien. Byłem wtedy zadowolony, biegi wchodziły mięciutko, również w zimie dlatego pytam, bo mam wrażenie, że u mnie w Cuprze też powinny wchodzić lżej, chyba, że po prostu mi się wydaje.
winner4
Postprzez glibo » 26 listopada 2015, 09:19
olej w skrzyni powinno się wymieniać , wiec nic nie stracisz. możesz też zalać inny olej niż ori tylko by się norma zgadzała
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Haszeer » 26 listopada 2015, 11:09
silnik 1.9 TDI BXE, skrzynia 5b. kto jakie oleje wlewal i jak sie sprawdzaja? chyba ze ktos poleca jakis dobry by wszystko pieknie chodzilo.
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez winner4 » 26 listopada 2015, 19:29
Lipa z tym ASO jednak, 109zł za litr krzyczą, chyba ich pogięło trochę. Jutro przejadę się do motoryzacyjnego i zapytam ile wołają za febi np. bo byłem z niego zadowolony. Kojarzy ktoś jaka jest norma VW dla skrzyń 6b i ile tego oleju wchodzi?
winner4
Postprzez glibo » 26 listopada 2015, 19:59
winner4 napisał(a):Lipa z tym ASO jednak, 109zł za litr krzyczą, chyba ich pogięło trochę. Jutro przejadę się do motoryzacyjnego i zapytam ile wołają za febi np. bo byłem z niego zadowolony. Kojarzy ktoś jaka jest norma VW dla skrzyń 6b i ile tego oleju wchodzi?
miesiac temu po 40zl za litr placilem;/
glibo
Auto: 1m1
Postprzez dreadlook » 14 stycznia 2016, 18:29
Panowie szukam już przyczyny w oleju w skrzyni.. Przy skręcaniu (głośniej w lewo) podczas jazdy (tylko przy niskich prędkościach, na 1 i 2 biegu) słychać buczenie. Na postoju cisza przy skręcaniu. Jak jeżdżę w kółko powiedzmy i buczy, to kiedy wcisnę sprzęgło buczenie ustaje. Czy myślicie, że może być coś nie tak z olejem w skrzyni? M
Ma ktoś jakieś zdjęcie gdzie w ARL'u znajduje się dokładnie korek do sprawdzenia stanu? :P
dreadlook
Postprzez PaVLo » 15 stycznia 2016, 21:02
Z tego co pamiętam, jak mnie sprawdzał mechanik olej w skrzyni, to korek znajduje się oczywiście od przodu auta na boku skrzyni. Stan sprawdzał zwyczajnie, jak się nie wylało trochę po odkręceniu korka to dolał, aż olej wypłynął. Tam nie ma bagnetu jak w silniku.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez micbar0405 » 16 stycznia 2016, 11:32
dreadlook, z przodu +/- w połowie skrzyni. Klucz to Spilne M16.
Bo to pasja a nie zajawka na kilka minut...
micbar0405
Dołączył(a): 17 marca 2012, 16:33
Auto: Golf Mk2
Postprzez kazkoliber » 19 stycznia 2016, 14:54
Panowie, dziwna sprawa. Rodzice posiadają Leona 1P Diesel 100kW kod silnika AZV. Nigdzie nie mogę znaleźć jaka marka i typ oleju do skrzyni biegów wchodzi do w/w modelu. Po ratuje ktoś??
kazkoliber
Dołączył(a): 23 grudnia 2015, 20:15
Auto: ARL+++
Postprzez MISQ » 15 lutego 2016, 19:24
olej 75w90 naljepiej ale dzis na wsumie kupiłem na test ale i tez kolega w sziku dał dobry polecany zamiennik 75w80 37zł/litr , zakupiłem 3l (2,5l skrzynia 6biegów) wymienie gdyz przy skrecie mam dziwny huk w skrzyni. Ogolnie pekł pierscien w przegubie wewnetrznym i raczej przez to tak dziwny dzwiek podczas skretu w prawo w zakretach ale mimo to wymienie olej bo nie wiadomo co tam w srodku jest :-D
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez maniek23 » 2 marca 2016, 11:27
Mam do was pytanie (szczególnie do osób, które wymieniły olej w skrzyni).
Jestem na etapie dorabianie podkładki pod łożysko na wałku sprzęgłowym i przy okazji chcę wymienić olej w skrzyni.
Pytanie, po spuszczeniu oleju, czy na korku jest jakaś uszczelka (miedziana czy jakaś inna) i czy trzeba ją wymienić (jak tak to czy ktoś ma jakieś oznaczenie), czy może cały korek musi być nowy?
Czy wkręcacie stary korek i wszystko jest dobrze (ptanie czy nie cieknie z czasem olej ze skrzyni?)
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez -arti- » 2 marca 2016, 13:37
maniek23 napisał(a):Witam,
Wkręcasz ten sam i jest OK. Nic nie cieknie i nic nie kapie. Co do oliwy to albo oryginał /odpowiedni dla twojej skrzyni/ lub Fuchsa lub FEBI.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez organiser » 17 maja 2016, 17:10
Witam,zmieniam u siebie sprzęgło i przy okazji olej, w tamtym roku zmieniłem na Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 i wtedy nie wiedziałem że ten olej jest beznadziejny do skrzyń z vagów :P i kupiłem teraz o numerach G 060 726 A2 i powinien być okej? nie znam oznaczenia skrzyni, 1.9 tdi 90 km alh 99 r toledo 2
w książce serwisowej na naklejce mam alh i po prawo pisze EBJ to chyba skrzynia? :P
organiser
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 21:58
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
