Po wymianie pompa+rozrzad ...
Postprzez koski » 19 marca 2006, 14:33
Witam!
Ostatnio mialem wymieniane w/w czesci u (nieznajomego) mechanika, tzn robil mi juz kiedys rozne rzeczy w POLO (wydech+full serwis) - ale nigdy nic tak powaznego...
Swiruje wiec troche, szczegolnie po przeczytaniu postu ktoregos z Was o zle zalorzonym rozrzadzie (po ktorym mu sie silnik wysypal) czy aby napewno on mi go zalozyl OK.
Z tego wszystkiego popadam w lekka paranoje, ze autko mi sie wolniej rozpedza (czy mozliwy jest spadek mocy???) , ze silnik glosniej pracuje.... itp. (niestety nie jestem tego w stanie powiedziec ze 100% pewnoscia, bo nigdy nie wsluchiwalem sie w motor wczesniej :( (niestety takze - jezdze na 95, bo nie ma tu (!!?!?!) 98 :(
prosze o porade - w jaki sposob mozna okreslic, czy wszystko jest z rozrzadem OK?
Pompa chodzi Ok, bo juz Leonika pogonilem kilka razy i trzyma stabilne 90st. C, ale tak jak mowie - mam dziwne spostrzezenia co do rozpedzania sie i glosnosci silnika (sczegolnie przy wysokich obrotach >5K)
W srode jade podpiac sie do VAGa co mnie znowu szarpnie troche - bo to wszystko sie w IRL dzieje :( Niestety posialem takze kod do radia (wiem - my fault) - i za rozkodowanie tez mnie czeka '-e'.
Czy VAG moze mi cos 'powiedziec' na temat rozrzadu i halasow? Tutejszych mechanikow bym nie przecenial, ze 'uslysza' cokolwiek na 'ucho' ;(
Po 'wpadce' pompy sprawdzane byly poziom oleju (nie podniosl sie) a takze konsystencja plynu chlodniczego (nie bylo w nim oleju) - wiec nie sadze.zebyu cos sie zadzailo z zaworami/tlokami/glowica... (z reszta zadzwonilem do serwisu HATLAPA w Sosnowcu, i pan Tadeusz :) - powiedzial,ze w Leonach 1.8T od zagrzania sie silnika takie cos sie nie dzieje, musialbym jezdzic na gotujacym sie silniku dluzej, zeby sie cos stalo...
Prosze o dokladne info i dzieki bardzo z gory!
Pozdrawiam!!!
PS. przeszukalem forum i nie znalazlem info na w/w temat.
aha - jak mi wlali nowy plyn chlodzacy, to troche przelali i jest (na zimnym silniku) z 1-1,5 cm POWYZEJ MAX- czy odlac go czy zostawic jak jest?
thx!
koski
Dołączył(a): 16 września 2005, 04:44
Auto: Skoda Superb Eleg. +
Re: Po wymianie pompa+rozrzad ...
Postprzez OMFG » 19 marca 2006, 21:13
Chyba jedyne co mogli zle zrobic to zle naciągnąc pasek bo faz raczej by nie poprzestawiali :idea: a skoro podpięcie do vag na tej wysepce takie drogie to sobie kup własny interface i laptopa za 300zl i będzie miał spokój :3majsie:
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Postprzez Grześ » 19 marca 2006, 22:28
OMFG, w silnikach 1,8T wystepuje napinacz hydrauliczny i to on napina pasek a nie człowiek
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez colin23 » 19 marca 2006, 23:36
koski napisał(a):jak mi wlali nowy plyn chlodzacy, to troche przelali i jest (na zimnym silniku) z 1-1,5 cm POWYZEJ MAX- czy odlac go czy zostawic jak jest?
zostaw. płynu jak jest za dużo to odprowadzany jest automatycznie na zewnątrz przez zaworek upustowy.
colin23
Postprzez dave » 20 marca 2006, 00:09
skad ty mieszkasz ze nie masz pb 98 :?: :|
Postprzez OMFG » 20 marca 2006, 00:13
Grześ napisał(a):OMFG, w silnikach 1,8T wystepuje napinacz hydrauliczny i to on napina pasek a nie człowiek
To fajnie(tdi pd terz ma hydro) ale są napinacze ze spręrzyną a je sie napina. :roll:
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez koski » 20 marca 2006, 00:24
dave napisał(a):skad ty mieszkasz ze nie masz pb 98 :?: :|
czytaj uwaznie :)
W Irlandii ;)
[ Dodano: Pon 20 Mar, 2006 ]
Hejka!
Ze wzgledu na to,ze jestem 'zielony' jesli chodzi o silniki, rozrzady itp, a MUSZE to sprawdzic, zebym mial spokoj, prosilbym o pomoc.
Mianowicie,czy ktos moglby zrobic fotke swojego rozrzadu w 1.8T i poslac ja do mnie?
Ze szczegolnym uwzglednieniem tych 'znacznikow' ,ktore maja sie ze soba w 2 miejscach 'schodzic'.
Bardzo bym o to prosil, poniewaz spedza mi to sen z powiek, a jak juz nadmienilem , nie chcialbym aby w wyniku tego uszkodzil mi sie silnik (tfu! tfu! tfu! + odpukac w niemalowane!)
Dzieki ogromne z gory!!! (w sumie z wyspy) ;)
pozdrowki!
koski
Postprzez OMFG » 20 marca 2006, 17:55
I
:3majsie:
OMFG
Auto: 1M2
Postprzez koski » 20 marca 2006, 19:57
Brawo OMFG - guru Rozrzadu! :)
Dzieki!
koski
Postprzez OMFG » 21 marca 2006, 16:23
Dzieki!
Niema sprawy
OMFG
Auto: 1M2
