Jakie glośniki kupić ?
Re: Jakie glośniki kupić ?
Postprzez daniel28 » 24 lutego 2016, 12:12
Jachu napisał(a):Cześć,
Może ktoś podpowiedzieć czy głośniki GMS 1968 nadają się do leona 1p1? Głównie chodzi mi o kwestie czy się zmieszczą.
Link:
http://allegro.pl/zestaw-odseparowany-g ... 23402.html
Miałem w Leonie morele tempo 6 i był na styk, choć było na nich widać od strony magnesu delikatne zadrapanie od opuszczania szyby. Sprwadz dane głośnika morel tempo 6 i długość kosza, potraktuj jako max.
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez Jachu » 24 lutego 2016, 19:11
Dzięki! :) Z tego co widzę to wymiary są identyczne
Jachu
Dołączył(a): 9 stycznia 2016, 21:14
Auto: Leon 2010 FR 170km
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez facet03 » 5 marca 2016, 10:35
Panowie Morele:
http://allegro.pl/morel-tempo-6-165mm-d ... 42751.html
Czy to będzie P&P do radia seryjnego z mp3? czy będą jakieś "udziwnienia" ? Czy wzmacniacz jest pod to potrzebny? Jestem zielony w temacie i montażu tego, także proszę o pomoc
Postprzez MrSiara » 5 marca 2016, 14:23
do 1P bez przerobienia mocowania glosnika tzn przeniesienia go z boczka drzwi na poszycie drzwi nie ma sensu pakowania nic lepszego niestety. Co do kojenego pytania wzmacniacz do Morela jest wymagany i to dosc mocny prosta sprawa glosnik ma 120 W radio daje max 20W wiec odpowiedz jest oczywista ze wzmak potrzebny
MrSiara
Postprzez facet03 » 5 marca 2016, 15:03
z boczka drzwi na poszycie tzn? wrzuc jakies zdjecie pogladowe.. bez przenoszenia nie da rady? wyciszenie nie wystarczy?
Postprzez daniel28 » 5 marca 2016, 20:10
michu napisał(a):z boczka drzwi na poszycie tzn? wrzuc jakies zdjecie pogladowe.. bez przenoszenia nie da rady? wyciszenie nie wystarczy?
Kupujesz dystanse głośnikowe dedykowane do 1p i montujesz morele, wygłuszenie to konieczność szczególnie w aucie gdzie tego praktycznie nie ma. Morele tempo 6 to niepozorne głośniki, potrzebują bardzo mocnego pieca dobrej klasy - testowałem na wzmacniaczach 60 w na kanał i nadal ciężko było usłyszeć w nich dobre brzmienie. Celuj piec w granicach 80W . Podłączyłem na próbę głośnik morela pod monobloka 200 rms i wtedy to aż mnie zaskoczył, łupał z dzwi jak subufer :)
daniel28
Postprzez facet03 » 5 marca 2016, 20:16
Czyli nie muszę przerabiać nic? Tweeter od morele wejdą w fabryczne miejsce koło klamki? W linku podanym przeze mnie w aukcji jest napisane że dodają dystanse do głośników i jest wymieniony seat
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5938242751
Czyli doliczyć do tego koszt wzmacniacza. Możecie jakiś polecić, aby nie przepłacać ale żeby był warty swojej ceny. I doliczyć jeszcze koszt wyciszenia przedni i tylne drzwi około 300-350 zł. Czy jak kupie te morele to z tyłu dalej będą grać fabryczne głośniki? Morele z tego zestawu są tylko na przód.
Don't be the same, be better.
Postprzez MrSiara » 5 marca 2016, 22:56
po pierwsze w linku masz podane dystanse do leona 1M czyli ponizej 2005 roku. Z tego co wiem w leonie 1P głosniki sa montowane w boczku co niestety jest tragicznym rozwiazaniem poniewaz przy mocniejszych glosnikach jak np morel tapicerka bedzie trzeszcze tak ze szkoda gadac a po za tym glosnik powinien byc zamontowany w odpowiedni sposób czyli tak jak np w leonie 1m czyli dystans do blachy i na to glośnik, Co do mocy wzmacniacza tak jak kolega wyzej napisał do nich potrzebny jest mocny wzmak ja bym celował raczej w 150W na kanał. Zeby to zagrało to trzeba by glosnik przymocowac podobnie jak w 1M ktos na forum mial juz to zrobione. Co do tweetera najlepiej byloby go wkomponować w słupek przedni czy wejdzie w ori miejsce? ciezko mi powiedziec ale tweeter morela nie nalezy do najmniejszych
MrSiara
Postprzez daniel28 » 5 marca 2016, 23:06
Twiter wchodzi bez problemu w ori miejsce. Potrzebny dobry klej żeby go przykleić, innej możliwości montażu nie ma.
daniel28
Postprzez MrSiara » 6 marca 2016, 07:40
calkiem mozliwe nie znam dokladnie drzwi 1p ale ogolnie jedne z najgorszych do naglosnienia
MrSiara
Postprzez facet03 » 6 marca 2016, 08:34
Szukam właśnie czegoś co polepszy dźwięk w 1p bez jakiegoś inwazyjnego działania w miarę możliwości p&p. Coś któż poleci?
Postprzez qwerek » 6 marca 2016, 20:38
tanio głośniki możesz kupić tu http://alt-s.pl
Usunięto - Adm.
qwerek
Dołączył(a): 12 marca 2015, 15:10
Silnik: CFJA 2.0
Postprzez MrSiara » 6 marca 2016, 22:41
qwerek, ty to serio polecasz? przeciesz tam nie ma grama dobrego glosnika do auta :/
MrSiara
Postprzez facet03 » 7 marca 2016, 20:02
Pisałem do tego gościa od moreli, ma dystanse do Leona 1p, daje jeszcze promo 600 zł z przesyłką, ale skoro mówicie że jest kombinowania to nie dla mnie. Chce coś p&p
Postprzez MrSiara » 7 marca 2016, 22:29
nie no wsadzisz je p&p tylko ze efekt moze nie byc tak dobry jakbys zamontował głośniki tak jak powinno sie to montowac.
MrSiara
Postprzez facet03 » 7 marca 2016, 22:38
Ale co dokładnie teraz masz na myśli pisząc tak jak powinno być montowane? Polecisz jakiś konkretny wzmacniacz pod to? Gdzie wówczas montuje wzmacniacz?
Postprzez piotrek_morel » 8 marca 2016, 19:59
Głośnik ma być przykręcony stabilnie i grać w wytłumionych drzwiach. Można wsadzić przetworniki za grubą kase P&P i w fabryczne miejsca i wiele to nie da przede wszystkim w niższych częstotliwościach.
Wzmacniacz montujesz tam gdzie Ci wygodnie i gdzie się zmieści, oczywiście żeby się nie grzał, zazwyczaj jest to bagażnik.
piotrek_morel
Dołączył(a): 19 kwietnia 2014, 23:37
Silnik: AXR 1.9
Postprzez MrSiara » 8 marca 2016, 22:10
tak jak kolega wyzej napisal głośnik ma byc zamontowany na sztywno czyli np na dystansie mdf gdzie wibracje nie sa tak przenoszone jak np przy zamontowaniu w boczku, wygluszenie drzwi to podstawa, wzmak do morela mozna poszukac kenwooda ps300T jakas starsza alpine co da te 150W na kanał
MrSiara
Postprzez daniel28 » 8 marca 2016, 22:21
michu napisał(a):Ale co dokładnie teraz masz na myśli pisząc tak jak powinno być montowane? Polecisz jakiś konkretny wzmacniacz pod to? Gdzie wówczas montuje wzmacniacz?
Możesz mi powiedzieć po co się pchasz w tak wymagające i trudne do zasilenia głośniki morel tempo 6 ? Nie są to jakieś hi endy w świecie car audio ale śmiało można je zaliczyć do klasy ubogiej premium. Jak ich dobrze nie zasilisz, zagrają jak chiński chłam i będziesz pisał że są beznadziejne . Jedyny wzmacniacz który napędził sprawnie morele to dls a4 -wzmacniacz 4x80 W w mostku podał około 150 W - tylko że kosztował 3500 zł - tak będzie z każdymi lepszymi głośnikami. Głośniki to nie problem, ale elektronika która je napędzi już tak a to kosztuje.
Waty nie grają . Postaw na zestaw stereo w granicach pełnego 40 - 50 W. Jest to wystarczająca moc przedniego zestawu do prawidłowego odsłuch, tylko niech to będzie moc wzmacniacza rzeczywista, bez zniekształceń harmonicznych, piec na dobrych tranzystorach z dobrymi filtrami, okablowaniem, wygłuszeniem. Również mi się marzy zestaw 4 głośników moreli tempo 6, zasilonych odpowiednio z dobrym radiem, dsp i wygłuszeniem, ale nie mam wolnych 10 000 zł na tą zachciankę.
daniel28
Postprzez facet03 » 8 marca 2016, 22:40
Widzę że znasz się na temacie. Mógłbyś polecić jakiś konkretny zestaw stereo?
Postprzez daniel28 » 9 marca 2016, 00:06
Moja propozycja :-P
Głośniki :
HELIX B 62C - dobry stosunek jakość cena , mało wymagające, dobra skuteczność, trochę upierdliwe twitery ale da się wysterować, warto podać im trochę więcej niż zaleca producent by mieć lepszą kontrole - min 60 W rms.
wzmacniacz - za dobry nowy wzmacniacz trzeba zapłacić więc lepiej poszukać coś używanego. Masz na alledrogo dwie fajne oferty :
Warto kupić cztery dobre kanały, na przyszłość dorzucisz mało wymagającego suba.
AUDISON LRX 4.5 - konkretny piec 4 x 75W , zasilisz z dwóch kanałów helixy ( z rozsądkiem choć myślę, że bez problemu przyjmą 75 W - będziesz słyszał i widział :-P ) kolejne dwa zostawisz na małego suba. Do wyrwania za 900 zł używka na all.....
opcja 2
FOCAL SOLID 4 - 4 x 75 W do wyrwania za 780 zł .
Na koniec dokupisz suba np: INTERTECHNIK MDS-08 mało wymagający, łatwo wysterujesz na wyżej wymienionych piecach .
Oczywiście wygłuszenie dzwi, kilka mat na podłogę bagażnika żeby nic nie wpadało w rezonans i będziesz zadowolony :-D
Pamiętaj o wymianie przewodów głośnikowych fabrycznej instalacji, są cienkie, słabej jakości i nawet w przypadku 50 W RMS będą generować nie potrzebną oporność.
daniel28
Postprzez MrSiara » 9 marca 2016, 08:21
ja zamiast helixa proponowałbym Morel ale model Maximo sluchalem go kiedys u kolegi w aucie i naprawde gra duzo lepiej niz helix jest wiekszy kick niz z helixa góra bardziej przejrzysta co prawda sa troszke drozsze niz helix
MrSiara
Postprzez daniel28 » 9 marca 2016, 11:14
MrSiara napisał(a):ja zamiast helixa proponowałbym Morel ale model Maximo sluchalem go kiedys u kolegi w aucie i naprawde gra duzo lepiej niz helix jest wiekszy kick niz z helixa góra bardziej przejrzysta co prawda sa troszke drozsze niz helix
Nie słuchałem Maximo, ale skoro masz porównanie i wypadają lepiej to jak najbardziej. Tylko ciekawe co lepiej się sprawdzi z wyżej wymienionymi wzmacniaczami. Ja wole mieć mocniejszy piec od głośników, mniejszy przester. Ciekawe czy kolega planuje suba, jak tak to lepiej by było zostawić te helixy z MDS 08 i jeden z tych piecyków. Będzie fajny efekt. Trzeba również pamiętać o beznadziejnych drzwiach Leona 1p - trudność demontażu, wielkie otwory technologiczne - ciężko z nich o dobry bass. Subufer to rzecz obowiązkowa
daniel28
Postprzez MrSiara » 9 marca 2016, 18:36
co do wzmacniaczy to wiadomo ze powinny miec moc wieksza niz glosnik ja osobiscie mam focal k2 ktore maja 100W a dostaja 192W jest wtedy lepsza kontrola jak i wlasnie nie lapie przesterów. Najlepiej jakby kolega okreslil ile ma pieniążków na to i co chce osiągnąć
MrSiara
Postprzez facet03 » 11 marca 2016, 17:21
Trochę się Panowie rozpędziliśmy - mam do wydania 1-1,2 tyś, czy warto się w coś bawić? co polecicie zrobić ?
Postprzez sławek » 11 marca 2016, 22:06
Nowe czy używane?
Osobiście wykluczyłbym wszystkie nowe wzmacniacze- nie grają.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez MrSiara » 11 marca 2016, 22:30
to zakladajac ze masz 1200 zl dalbym komus kto by mi drzwi ogarnał tzn zrobil mocowania do glosników jak nalezy pewnie ok 400 zl by to kosztowało. Morel Maximo kosztuje 400 zl do tego wzmak bysle ze by cos w granicach 200- 300 zl znalazł wiec zostanie cos na wygluszenie drzwi
MrSiara
Postprzez facet03 » 11 marca 2016, 22:47
Jaki wzmacniacz do tych moreli polecił byś? Daj jakiegoś linka i uzasadnij jakbyś mógł. Ludzie bez problemu ogarniaja takie drzwi itd? W Leonie z tego co widziałem to demontaż boczku jest poje#*%/(.. Czy ktoś ogarniajac mi te drzwi mógłby od razu wyciszyc je? Czy te usługi już dużo kosztują u kogoś kto się tym zajmuje?
Co do wzmacniacza to montuje się go w bagażniku tak? Czyli powiedzcie mi bo ja jestem całkiem zielony. Kable od głośników z przodu ciągle aż do bagażnika, a od wzmacniacza do radia? Czy radio musi mieć jakies specjalne wyjście? Co z głośnikami fabrycznymi w tylnych drzwiach?
Postprzez daniel28 » 11 marca 2016, 23:40
sławek napisał(a):Nowe czy używane?
Proponuje posłuchać Genesis Stereo 100 - angielska produkcja, ręcznie składany. Nie wspomnę o serii Genesis Dual Mono Xtreme lub coś
dla prawdziwego audiofila :
lampa od Genesis :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=69cttCmNq08
daniel28
Postprzez Marcin_1p » 11 marca 2016, 23:46
michu, nie zrozum mnie źle ale jak nie oddasz komuś tego do zrobienia, to sam tego nie ogarniesz.
Mnóstwo pytań a w dalszym ciągu mam wrażenie, że stoisz w miejscu.
Nie masz jakiegoś ziomka co kuma temat? Firma Cię tak skasuje, że budżetu zbraknie przy wyciszaniu.
Z tego co widzę mega audiofilem nie jesteś. Na początek wycisz porządnie drzwi, już zauważysz poprawę.
Wrzuć do bagażnika jakiś nieduży sub i myślę, że na Twoje potrzeby na razie wystarczy.
Z czasem zawsze możesz to rozbudowywać. Nie wszystko na raz.
Z tym budżetem raczej nie poszalejesz, a na pewno nie włożysz dobrych głośników, suba i wzmaka nie mówiąc o zakupie mat.
Do tego dochodzi czyjaś praca, chyba że to zrobi ktoś charytatywnie.
Dlatego jak już chcesz się w to bawić, to od początku robota musi być profi i systematycznie możesz coś nowego dokładać.
Mimo wszystko powodzenia.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez daniel28 » 12 marca 2016, 00:04
michu
Tutaj opisałem krok po kroku jak rozebrać dzwi. Jak będziesz miał problem w trakcie rozbierania pomogę online :-P
viewtopic.php?f=41&t=44379
Nie jest to nic trudnego.
daniel28
Postprzez MrSiara » 12 marca 2016, 07:58
Gesesis fajne piece ale niestety kosztuja swoje
MrSiara
Postprzez facet03 » 16 marca 2016, 21:19
Dobra Panowie,
Myślę, że najpierw wyciszę drzwi - jak zrobi się cieplej usiąde do tego w weekend z ojcem i myślę, że to ogarniemy. Czy taki zestaw wystarczy na przód:
http://www.bitmat.pl/pl/p/Zestaw-mat-i- ... hodzie/282
czy będzie trzeba coś dokupić? Czy ktoś z Was robił to u siebie? Czy seryjne głośniki zostawić z przodu czy przy okazji lepiej je wymienić na coś ciut lepszego? Montowaliście dystanse z mdf w miejsce tych plastikowych fabrycznych nawet zostając przy fabrycznych głośnikach?
Na allegro znalazłem dystanse:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/dysta ... 21135.html
Znalazłem jeszcze taki poradnik demontażu tapicerki drzwi, skoro ją rozbierałeś powiedz mi czy na tym można się opierać
https://goo.gl/GC1eLA
czy jak zakleję te dziury trechnologiczne, które są mega duże - pewnie będzie trzeba dać jakąś płytkę aluminiową 0,5mm to włoże z powrotem bez problemu wszystkie mechanizmy?
Znalazłem jeszcze jeden temat na innym forumi widzę , że nie trzeba aż tak bardzo demontowac drzwi aby wygłuszyć - np prowadnic nie trzeba demontować..: http://www.strefacaraudio.pl/topic/3853 ... nalistach/
Powiedzcie mi co o tym myślicie i osoby które już to zrobiły u siebie proszę o opinie i porady :)
Postprzez Marcin_1p » 17 marca 2016, 00:21
michu, z tego co pamiętam to daniel28 kiedyś opisywał rozbiórkę i wyciszenie drzwi w 1P.
Dlatego proponuje już z nim na ten temat.
daniel28 napisał(a):Jak będziesz miał problem w trakcie rozbierania pomogę online
poza tym sam proponuje pomoc jeśli nie zauważyłeś...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez facet03 » 17 marca 2016, 06:29
Tak widziałem opis Daniela i że oferował pomoc. Opis był bez zdjęć a znalazłem jeszcze ze zdjęciami 2 tematy te co wkleiłem wyżej i na obu jest inny stopień demontażu drzwi stąd moje pytanie. Nie wygląda to jakoś super skomplikowanie jak się poświęci czas. Na pewno trzeba to zrobić porządnie za 1szym razem. Tylko zastanawiam się jeszcze czy of razu nie wymienić głośników na lepsze z którymi poradzi sobie seryjne radio
Postprzez Marcin_1p » 17 marca 2016, 10:29
michu napisał(a):Tylko zastanawiam się jeszcze czy of razu nie wymienić głośników na lepsze z którymi poradzi sobie seryjne radio
Jak już będziesz miał rozebrane drzwi to czemu nie.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez facet03 » 17 marca 2016, 11:09
No właśnie, pytanie z jakimi poradzi sobie to fabryczne radio ? i będa lepsze niż te zainstalowane w leonie
Postprzez daniel28 » 17 marca 2016, 22:54
michu rozebrać dzwi to naprawdę prosta sprawa. Zdejmujesz wszystkie plastikowe maskownice, odkrecasz wszystkie śruby zaznaczone na czerwono w poradniku, zjeżdżasz szybą na taką wysokość w której zobaczysz śruby od prowadnic w otworach montażowych - odkrecasz, szybę zasuwasz, przyklajasz do ramy dzwi, opuszczasz prowadnice już bez szyby . Szarpiesz do góry boczek, zostaje ci w rekach i patrzysz od środka co jeszcze trzeba odłączyć - linkę od klamki i tyle. Pamiętaj o dwóch dolnych srubach widocznych w poradniku, na samym dole umieszczone symetrycznie - nie odkręcaj na max !!!!!! Jedynie popuść po dwa centymetry ( czytaj odkręć ) jak je wykręcisz na max to wszystko w środku się rozleci ! Ale spokojnie zrób tak jak pisałem i nie będzie problemu.
Co do głośników to kup pod radio helixy które ci proponowałem, później dokupisz piec i będzie gitara :)
Trochę faktów i teorii :) Wymiana głośników bez wymiany radia nic nie wnoszą do toru audio, ponieważ nadal źródłem dźwięku pozostaje przecietnej jakosci ori radio. W przypadku odwrotnym - wymiana radia - głośniki seria - różnica będzie ogromna.
Jeżeli chcesz poczuć różnice w dźwięku to zacznij, buduj audio od radia, naprawdę oryginalne głośniki w Leonie pod dobrą jednostką potrafią dobrze zagrać.
daniel28
Postprzez facet03 » 17 marca 2016, 22:58
Okej, w sumie dzisiaj podkrecilem głośniej muzę i muszę przyznać głośniki dobrze grają, tylko plastiki trzeszcza, mam nadzieję że wyciszenie pomoże. Czy prowadnice muszę odklejac? Bo z linku powyżej na forum car audio widać że prowadnic nie demontowali, czy do Ori głośników zatem wrzucić dystanse mdf? Jeśli chodzi o radio to bardziej myslalem o jakiejś stacji multimedialnej na androidzie ale nie jestem do końca przekonany jeszcze
Postprzez daniel28 » 17 marca 2016, 23:27
Prowadnice to jeden element z plastikowym boczkiem i tak masz go wyciągnąć, nieodkrecać od niego tylko szybę, inaczej nie wyjdzie. Dystance do ori nie są potrzebne.
daniel28
Postprzez facet03 » 18 marca 2016, 08:46
Dystanse do ori nie poprawia dźwięku?
-- 18 marca 2016, 08:45 --
A jeśli chodzi o prowadnice, chodziło mi różnice po zdemontowaniu boczka - na 1szych widać że prowadnice zostały, a na tutorialu zdemontowane, pytanie czy musim,y je demotnować? czy to może nie prowadnice i ja coś mylę? sorry że tak dopytuje, ale przed zabraniem się do roboty wolę wszystko wiedzieć - zwłaszcza, że nie mam garażu i nie mogę zostawić tego rozgrzebanego..
zdjęcia z strefacaraudio:
zdjęcia z tutoriala:
Postprzez boban » 18 marca 2016, 18:59
ale ujowa konstrukcja tych drzwi, masakra... :-(
boban
Auto: Leon X-perience
Postprzez daniel28 » 18 marca 2016, 21:53
michu prowadnice wymontuj, będzie ci łatwiej wykleić. Dzwi w leonie 1p to najgorsze pod car audio jakie można było tylko zrobić.
Pobawił bym się na twoim miejscu i zanitował te otwory montażowe. Nie trzeba grubej blachy, najlepiej w miarę plastyczną grubość, resztę maty załatwią , usztywnią .
daniel28
Postprzez Szary93 » 25 marca 2016, 22:02
michu, masz tu fotki jak u mnie wytłumiali może w czymś pomogą :) :
Szary93
Dołączył(a): 3 kwietnia 2010, 11:31
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez facet03 » 25 marca 2016, 22:03
Oooo zajebiscie, wielkie dzięki... Masz piwko u mnie
Postprzez Szary93 » 25 marca 2016, 22:04
michu, zawsze do usług, pozdrawiam i czekam na paczkę z browarem :-D
Szary93
Postprzez facet03 » 25 marca 2016, 22:07
Ta listwa w drzwiach na środku nie jest wyciszona, nie dało rady jej obkleic? Myślę że na zlocie lub jak bd w Krk
Postprzez Szary93 » 25 marca 2016, 22:09
michu, nie mam pojęcia, tu już trzeba pytać fachowców. Ale może po prostu nie było konieczności lub możliwości.
Szary93
Postprzez daniel28 » 26 marca 2016, 11:46
michu napisał(a):Ta listwa w drzwiach na środku nie jest wyciszona, nie dało rady jej obkleic? Myślę że na zlocie lub jak bd w Krk
Nie ma potrzeby . Maty mają (głównie) usztywnić cienką blache na dużych powierzchniach w celu zapobiegania rezonansu jak i przy okazji poprawić delikatnie akustykę tworząc sztywniejszą komore . Nie ma sensu przyklejać maty na coś co jest już sztywne. Wycisza się auto zupełnie innymi materiałami. Z racji warunków jakie panują w drzwiach można użyć pianki która ma słabe właściwości . Najlepiej moim zdaniem użyć filcu na plastikowy boczek. Filc jest najlepszym materiałem głusząc.
daniel28
Postprzez Jachu » 26 marca 2016, 17:42
Szary93 napisał(a):michu, nie mam pojęcia, tu już trzeba pytać fachowców. Ale może po prostu nie było konieczności lub możliwości.
Kolego możesz zdradzić ile ciebie skasowali za takie wygłuszanie?
Jachu
Silnik: CCSA 1.6
