Czujnik poziomu oleju Seat LEON 1.9 TDI 110 KM ASV
Postprzez cj_clon » 29 marca 2016, 12:25
Posiadam leona tak jak w temacie, zbliża się wymiana oleju i przy okazji muszę wymienić czujnik poziomu oleju (kontrolka oleju przy starcie miga na pomarańczowo 5 razy). VAG pokazuje błąd odczytu, niestety nie da się go skasować..
Zwracam się z prośbą od was, o podanie mi nr katalogowego w/w częście bo chciałbym upewnić się czy dobrą chce kupić..
Z tego co wyczytałem powinien posiadać następujący nr..
SEAT 1J0 907 660
SEAT 1J0 907 660 A
SEAT 1J0 907 660 B
Ale jest jeszcze 4 oznaczenie końcówką "C"
Czym on się różni..?
Przy okazji ma ktoś jakąś firmę sprawdzoną?? Bo obecny czujnik który nie działa też jest nowy i od nowości niestety był uszkodzony (wiem błąd że nie sprawdziłem przed zalaniem oleju)..
Jest sens kupować używkę ale w oryginale??
Z góry dzięki za pomoc..
cj_clon
Dołączył(a): 27 czerwca 2014, 09:20
Re: Czujnik poziomu oleju Seat LEON 1.9 TDI 110 KM ASV
Postprzez Marcinxxx » 30 marca 2016, 08:51
W ASV chyba ten czujnik w misce nie wystepuje jedynie ten z otwarciem maski :D
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez przebor » 30 marca 2016, 09:53
Występuje, ale nie we wszystkich wersjach. To jest czujnik zintegrowany temp. i poziomu oleju.
W VCDS po połączeniu z licznikiem (instrument cluster) w grupie 003 pozycja 2 to poziom oleju, pozycja 3 temp. oleju.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez cj_clon » 30 marca 2016, 11:50
Panowie występuje tak jak mówicie w niektórych wersjach..
W moim jest na 100% i niestety jest uszkodzony
Podpowie ktoś co i jaki kupić??
Nie mam zamiaru wydawać kasy i znowu mordować się z tym problemem..
Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o pomoc..
cj_clon
Postprzez chlorek » 30 marca 2016, 13:07
cj_clon napisał(a):Podpowie ktoś co i jaki kupić??
Oryginał.
Postprzez przebor » 30 marca 2016, 15:44
U mnie w aucie jest nr "1J0 907 660 B".
Ja bym kupował ori używkę. Ten czujnik to nie jest prosty termistor, ale skomplikowany układ który temp. i poziom oleju koduje za pomocą fali prostokątnej. Szczegóły można przeczytać np. tutaj -> http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_224.pdf strona 20-21.
przebor
Auto: Leon 1m
