Mokry pas bezpieczeństwa od strony pasażera
Postprzez kaem » 20 kwietnia 2016, 19:05
Którędy może się dostawać woda do pasa bezpieczeństwa od strony pasażera z przodu? Chodzi o to, że po rozwinięciu część jego jest wilgotna po deszczu. Dziury w dachu nie mam...
kaem
Dołączył(a): 28 września 2014, 13:41
Re: Mokry pas bezpieczeństwa od strony pasażera
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2016, 19:23
Może przez uszczelki drzwi przesiąka do środka.
kornat
Postprzez kaem » 20 kwietnia 2016, 19:40
Tak to wygląda z zewnątrz. Tam za bardzo nie ma którędy ta woda wpływać. Może przez zawiasy tylnych drzwii
http://www.seat-styler.com/wp-content/u ... n_1M-1.jpg
kaem
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2016, 22:14
Chodzi mi o to miejsce gdzie zaznaczyłem czerwoną linią i podobnie w drzwiach pasażera. Może drzwi nie dolegają dobrze lub uszczelka jest uszkodzona. Jakby lało się przez zawiasy to byś miał luz na nich.
kornat
Postprzez kaem » 28 kwietnia 2016, 17:11
Ok. Więc muszę tam zaglądnąć. Zdam relację.
-- 28 kwietnia 2016, 18:11 --
No i nic nadzwyczajnego tam nie widać... Nie mam pojęcia jak to możliwe że woda dostaje się du słupka w którym siedzi rolka z pasem.
kaem
Postprzez kornat » 28 kwietnia 2016, 19:08
To nie pozostaje nic innego jak rozebrać i lać wodę .
kornat
Postprzez grzesiekwrc » 28 kwietnia 2016, 20:12
Ja mam podobny problem, ale z tyłu. Woda (po deszczu, myjni) leci uszczelką i ląduje na dywaniku. Drzwi po zakupie uszczelniałem sylikonem dekarskim i do tej pory było ok. Myślicie, że wymiana uszczelki pomoże?
grzesiekwrc
