Modyfikacje 1,6
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez DeMsI » 9 czerwca 2014, 15:25
Witam. Wiem że już dość długo cisza tu na temat dolotu w 1.6 16v ale ja jeżdżę już ponad pół roku (ok.10 000 km) na takim setupie:
- airbox simota,
- power rura (długość wziąłem właśnie z tego tematu) osłonięta pianką poliuretanową (Izolacja rur centralnego ogrzewania) żeby się nie nagrzewała,
- spirorura z nadkola do airboxa.
Śmiało mogę powiedzieć że zmiany są naprawdę bardzo pozytywne: spora różnica w dynamice + brak spadku mocy w gorące dni (koła letnie 205/50r17), fajny dźwięk - początkowo był jak v-tec na stożku ale wyciszył się (w miedzy czasie jedno mycie i nasączanie) i teraz daje naprawdę fajny nieuciążliwy wewnątrz samochodu (na zewnątrz miny przechodniów bezcenne :-D ) odgłos nawet w niskim zakresie obrotów po wciśnięciu pedału gazu. Spalanie wg mnie pozostało na tym samym poziomie. Ostatnio średnie 60% trasa, 40% bardzo małe miasto i Rzeszów wyszło 8.1l przy jeździe chwilami baaardzo dynamicznej.
Na dowód mogę podać opinię mojego taty od którego kupiłem auto jesienią zeszłego roku po 3 latach jego użytkowania. Po pierwszej większej jeździe moim autem z dolotem stwierdził że w szczególności od około 3tys. cytuję :-) "ma kopa".
Dodatkowo moje auto jest pozbawione katalizatora.
Ogólnie modyfikacja naprawdę warta polecenia, tylko mam jeszcze pytanie. Jak odprowadziliście wąż odmy ponieważ sam skierowałem go do dołu i założyłem filterek, ale po chwilowym postoju przy włączonym nawiewie czuję delikatnie opary z odmy w aucie? Macie może pomysł gdzie odprowadzić wąż żeby tego uniknąć?
DeMsI
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:25
Auto: Cupra R
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez Patryk325 » 21 września 2014, 10:41
Koledzy, posiadam Leosia 1.6 16v AUS i zastanawiam się czy da mi coś wymiana oryginalnej wkładki filtra powietrza na np. pipercrossa? Dźwięk, lepsza dynamika, czy tylko świadomość że jest inna niż seryjna?
Patryk325
Dołączył(a): 7 sierpnia 2014, 18:29
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez slawinho » 4 grudnia 2014, 14:39
Mam Pipercrossa.
Poza troche innym dzwiękiem mocy ci nie doda niestety ani 1KM.
W tym silniczku 1.6 troche pomaga jedynie dolot troche lepsze przyspieszenie.
Jak chce sie sportowej jazdy to pozostaje Cupra ewentualnie 1.8T.
slawinho
Dołączył(a): 24 września 2013, 15:46
Silnik: AZD 1.6
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez alex_331 » 10 marca 2015, 21:16
Dzisiaj też zrobiłem sobie dolot. Wrażenie z jazdy są świetne. Dźwięk całkiem przyjemny ;)
1. Rura z kolankiem 41 cm,
2. Filtr kupiłem tani dla próby, niedługo zainwestuję w dobry.
3. Powietrza nie doprowadziłem, nie widzę możliwości, ale będę kombinować.
4. Rura aluminiowa, nie grzeje się więc póki co bez otuliny.
5. Zrobię wycięcie w pokrywie silnika i założę ją z powrotem, więc odnośnie odmy nie wypowiem się, ale póki co mam na niej filterek i kto wie czy jednak na niej nie pozostanie ;)
Jak ktoś chce mam na sprzedaż około 60 cm resztki rury 70x3mm za 30 PLN + przesyłka oddam ;) Jak coś piszcie pomogę opowiem.
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez pietrek86 » 10 czerwca 2016, 17:11
Siemka mam pytanie jaki filtr i co mi jest potrzebne aby złożyć dolot do 1.6 16v 105 bcb ?? Z góry dziękuje za pomoc
pietrek86
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez cry_far » 13 czerwca 2016, 11:12
Cześć, nie chciałem rozwijać nowego tematu, zapytam tu.
Po przeczytaniu opini o super wzrostu mocy po zainstalowaniu układu dolotowego powietrza do silnika z seryjnego na stożkowy.
Więc myślę rozbiorę orginalny filtr powietrza i zobaczę co tam słychać w środku.
Na pierwszy rzut oka spoko fajnie to przemyśleli inżynierowie.
Jednak zobaczyłem że są tam dwa źródła dolotu powietrza jedno z prawej strony, który zasysa powietrze od góry zimne i jest dodatkowo ograniczone przepustnicą...
Natomiast drugi dolot doprowadza powietrze od spodu, spod kolektora wylotowego, i odnoszę wrażenie że pełni główne zadanie za dostarczanie powietrza do silnika, tylko skoro jest zasysane spod kolektora wylotowego to tam temperatura sięga do bardzo dużego poziomu, a wiadomo że zimne a nie ciepłe powietrze pozwala na lepsze spalanie benzyny.
Generalnie to chciałem zapytać czy jeśli zablokował bym tą czarną przepustnice z czerwoną otoczką tak aby do silnika dostawało się tylko powietrze zimna tym górnym dolotem, to jest szansa że nic się nie popsuje a dynamika silnika się poprawi ?
cry_far
Dołączył(a): 17 maja 2016, 20:57
Auto: STEAT Leon 1M
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez Marecki811 » 13 czerwca 2016, 11:38
nic sie nie popsuje ja ta klapke na wkreta przymocowałem i jezdziłem tak 3 lata i wsio bylo ok
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez cry_far » 13 czerwca 2016, 11:43
A zauważyłeś jakiś skok mocy?
Bo u mojego 1.6 16v BCB po oczyszczeniu przepustnicy, lepiej wkręca się na obroty,
to skłoniło mnie do sprawdzenia jeszcze filtra.
Chciał bym żeby mojemu leonowi jak najlepiej się oddychało :aniol:
cry_far
Auto: STEAT Leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez marcin7x5 » 13 czerwca 2016, 14:45
Na szaleństwo to ty nie licz. Może nie tyle wzrost co brak spadku mocy idzie odczuć.
Auto: leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez cry_far » 13 czerwca 2016, 16:12
Co będzie najlepszym sposobem na unieruchomienie tej klapki?
Po przez wkręcenie wkręta, jak wspominał Marecki81, czy może jakiś inny bezpieczny sposób, tak aby nic niepowołanego nie dostało się przez przepustnice do silnika.
cry_far
Auto: STEAT Leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez pietrek86 » 13 czerwca 2016, 17:37
Nic w BCB się nie dzieje też zaślepiłem tą ruchomą zaślepkę i do silnika teraz dostaje się tylko zimne powietrze zwężki wymontowałem i powiem tak delikatnie dynamika silnika poszła na lepsze zdolnych obrotów silnik lepiej wkręca się na obroty.
Myślę teraz nad filtrem stożkowym ale nie wiem co dokładnie zakupić
pietrek86
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez cry_far » 13 czerwca 2016, 18:05
Jeśli mówimy o ukladnie dolotowym storzkowym to zastanawiałem się nad komplemetem od firmy SIMOND. Mają duży wybór w różnych przedziałach cenowych.
Co sodzicie o dolotach od tej firmy?
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
cry_far
Auto: STEAT Leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez marcin7x5 » 13 czerwca 2016, 18:10
Poszukaj na Google to zobaczysz jak są porobione dolotu ze stożkiem.
Auto: leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez alex_331 » 18 czerwca 2016, 22:06
Dolot to taka prosta sprawa, że idzie zrobić samemu w kilka minut. Rura fi 70 (chyba), kolanko łączące rurę i przepustnicę, filtr stożkowy za nawet 60 PLN. Montujesz i masz. Przegrody, zabobony, zimne powietrze... to 1.6 i aż 105KM chcesz nim na 1/4 mili startować? Wystarczy i tego co jest. Ja na takim komplecie jeździłem jakieś 17000 km, było dobrze, teraz auto ze stożkiem trafia do innego właściciela i z tego co wiem nie zamierza on tego zmieniać.
Mnie przeróbka kosztowała 125 PLN dokładnie.
alex_331
Auto: Leon I
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez kuba030396 » 20 lutego 2018, 15:36
Odkopie trochę temat i otóż mam pytanie, co lepiej zrobić dolot stożkowy czy wymontować te zwężki z obecnego dolotu i gdzie są dokładnie te zwezki? Mam silnik BCB
kuba030396
Dołączył(a): 30 stycznia 2018, 10:29
Auto: Leon 1m
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez Jachu171 » 15 kwietnia 2018, 10:45
Ktoś by wrzucił zdjęcia jak to wygląda ? Może skuszę się na takiego modka :brawo:
Jachu171
Dołączył(a): 31 marca 2018, 12:55
Auto: leon 1
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez marcin7x5 » 15 kwietnia 2018, 13:38
Wystarczy spojrzeć w google...
Auto: leon 1M
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez Jachu171 » 15 kwietnia 2018, 14:08
Racja. Wole jak jakiś użytkownik wrzuci. Żeby niczego nie skopac i miec wgląd co i jak
Jachu171
Auto: leon 1
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez saszi » 16 kwietnia 2018, 06:25
Jachu171 napisał(a):Ktoś by wrzucił zdjęcia jak to wygląda ? Może skuszę się na takiego modka :brawo:
wystarczy wykazac troche checi i przejrzec wątek... :roll: na 4 stronie watku masz zdjecia...
saszi
Auto: VW
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez Lukswi1225 » 16 kwietnia 2023, 14:55
Czy ktoś może mi wysłać zdjęcie jak wygląda zrobiona taka modyfikacja dolotu? Najlepiej z rozmiarem rury jaka do tego użył. Czy muszę po tej modyfikacji jechać do kogoś kto zajmuje się mapami silnika? Pozdrawiam
Lukswi1225
Dołączył(a): 16 kwietnia 2023, 12:54
Re: Modyfikacje 1,6
Postprzez marcin7x5 » 16 kwietnia 2023, 19:09
Lenistwo nie zna granicy :admin:
Auto: leon 1M
