Pierwszy w życiu Detaling
Postprzez zielony88 » 15 czerwca 2016, 15:07
Witam , trochę poczytałem ale nie jestem pewien co i jak.
Jutro albo w piątek zamierzam się zabrać za dokładne umycie auta + cała reszta.
1.Spłukuję auto myjką Kärcher'em.
2.Myję dokładnie auto metodą na 2 wiadra Blink Car Shampoo Fruit Basket (1-z płynem 2-woda do płukania).
3.Spłukuję auto myjką Kärcher'em.
4.Psikam na całe auto Unique Hades Preparat do usuwania asfaltu? (czas oczekiwania na efekt?) Czy od razu spłukiwać? Czytałem że max czekać 2 min i spłukać przed wyschnięciem ?
5.Spłukuję auto myjką Kärcher'em.
6.Tuga Chemie Alu Teufel Spezial na felgi na 4-5minut i spłukać ew.doczyścić gąbką?
7.Trochę wody z szamponem wlać do aplikatora i psikać na dany element przed glinkowaniem ? Czy można psikać testerem który dostałem w gratisie dokładnie shinygarage iron off v4 ?
8.Glinkowanie auta Glinka Liquid Elements White Clay 100g
9.Spłukuję auto myjką Kärcher'em.
10.Wycieram na sucho Ręcznikiem do osuszania FLUFFY DRYER 60x90
11.Meguiar's Ultimate Compound nakładam Flexipads Aplikator 3-kolorowy dwustronny obojętnie którą stroną ? Na dany element i wypracowuje go aż do zniknięcia czy jak ?
12.Od razu po UC nakładam ValetPRO Mad Wax 50ml (starczy te 50ml) Aplikatorem Soft 100mm i poleruje dany element aż do znikniętia czy jak ? ( i tu jeszcze jedno pytanie: Czy UC po nałożeniu wosku utrzyma na długo efekt, chodzi mi o swirle i te drobne ryski znikną i auto będzie na błysk + lustrzane odbicie?)
posiadam jeszcze WaxPro Silver Microfiber 40x40
Z góry dziękuję za zredagowanie i proszę o ewentualne rady i poprawki.
Piotr nowicjusz :)
-- 15 czerwca 2016, 16:07 --
Czyżby brak Specjalistów w dziale detalingu ?
zielony88
Dołączył(a): 9 czerwca 2016, 15:17
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Pierwszy w życiu Detaling
Postprzez facet03 » 15 czerwca 2016, 18:00
Powiem tak jeśli chcesz usunąć swirle i holosy ręcznie to sie zajedziesz a efektu dużego nie będzie. Jeśli uc nie wymyjesz to zakryje rysy ale ich nie usunie. Jak nie masz mocno zabrudzonego auta to przed myciem spryskaj preparatem do usuwania asfaltu. Zostawiasz na trochę ale tak żeby nie wysechł i splukujesz. Pamietaj ze lakier musi być zimny a nie nagrzany. Po uc powinien iść jeszcze cleaner. Nie wiem jak ten wosk sie trzyma na cleanerze czy nie lepiej na jałowej powierzchni. Wosk nakładasz i potem robisz test palca tzn robisz kreskę mała palcem i jak wosk sie nie maze to polerujesz.
Postprzez zielony88 » 16 czerwca 2016, 03:30
ja właśnie też nie wiem o co chodzi z cleanerem uc i woskiem :(
zielony88
Postprzez facet03 » 16 czerwca 2016, 05:13
Przejrzyj forum kosmetykaaut to kopalnia wiedzy o detailingu. Masz tam wszystko
Postprzez kaCuCh » 16 czerwca 2016, 07:41
Zanim umyjesz auto na 2 wiadra to by się przydało umyć go pianą aktywną.
Toledo 1M 1.8 AGN
Cupra R 1M 1.8T BAM
Cupra R 1P 2.0TSI CDLA@360
Cupra 300 ST 4drive DSG6 MY18
Jest Cupra Ateca MY21
W drodze MB GLB35 AMG
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez ramzesgd » 17 czerwca 2016, 10:45
Generalnie wszystko ok, rady kolegów wyżej jak możesz to tez zastosuj. Nie wiem za to jaki dokładnie aplikator masz, dwa popularniejsze to bialy/niebieski/czarny lub żółty/czerwony/czarny, gdzie w obu przypadkach czarna strona jest miękka a żółta/biała bardziej twarda i nia mozesz starać sie pozbyć rysek przy pomocy UC. Chociaz radziłbym zaczac od miękkiej strony z UC i jesli to nie przyniesie zadowalającego efektu zamień strony, zawsze mozesz zakonczyc proces z UC miękka stroną gąbki. Jesli masz tylko jeden aplikator to musisz kupic kolejny na wosk (najlepiej jakbyś miał po minimum dwa z każdego, np spadnie na ziemie albo uznasz ze chciałbys czysty). Troszke Cie zmartwię niestety gdyż nie usuniesz wszystkich niedoskonałości a tylko sprawisz ze lakier bedzie bardziej błyszczał a ryski mniejsze i większe nie beda az tak widoczne. Tylko maszynowa korekta moze dac efekt na poziomie perfekcji.
50 ml wosku starczy na około 6-10 aut takze spokojnie;) pamiętaj by dawać cieniutka wartwę, nadmiar i tak wejdzie w aplikator i poprostu sie zmarnuje.
Jesli chodzi o lubrykant pod glinkę to zrób mix z szamponem, nie za duzo bo zniszczy szybko glinkę. Daj mało szamponu a jak uznasz ze za mało to zawsze mozesz dolać.
ramzesgd
Dołączył(a): 16 marca 2014, 10:50
Auto: GTI P mk7
Postprzez facet03 » 17 czerwca 2016, 18:53
Mało szamponu tzn kilka kropli, więcej nie dawaj
