ARL- drgania silnika, pompka stoi, bipy w -
Postprzez sławek » 29 lipca 2016, 18:03
Jest problem z moim Leonem, mianowicie z rana (na zimno) silnik po odpaleniu delikatnie się trzęsie, nie jest to telepanie, tylko rytmiczne cykliczne poszarpywanie ( jak nabierze temperatury jest ok), jak zwiększam obroty- przez moment jedt dobrze (widać to w logu), moc jest, auto zaper..... Nawet w wydechu słychać, że coś jest nie halo ze spalaniem.
Piny wtyczek pompowtryskiwaczy przeczyściłem, podoginałem i spryskałem kontakt sprayem, kąt synchro zmieniłem trochę w minus, pompki pochodziły na całej butli LM Diesel Spulung, ale bez poprawy.
W logach pompka na 2 cylindrze stoi (max. korekcja) a bipy idą w minusie, po nagrzaniu wszystkie korekcje bliskie zeru.
Tak to wygląda na logu: http://vaglog.pl/log_272183.html
Macie jakieś pomysły?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: ARL- drgania silnika, pompka stoi, bipy w -
Postprzez chlorek » 29 lipca 2016, 20:35
Na ogół to wina wtrysku. Czy nie kopci nadmiernie?.
Warto sprawdzić kompresje. Może spora jest różnica pomiędzy cylindrami.
sławek napisał(a):po nagrzaniu wszystkie korekcje bliskie zeru.
wrzuć jeszcze na ciepłym.
Jakie spalanie na jałowym pokazuje blat?.
Postprzez sławek » 1 sierpnia 2016, 20:43
Na ciepłym:
http://vaglog.pl/log_272600.html
Spalanie 0,8
Mam dwa tropy: listwa elektryczna albo sama pompka, dziwne jest to, że tylko na zimnym szwankuje a na ciepłym jest dobrze.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 1 sierpnia 2016, 22:51
z innej beczki
6,6 stopnia długości wtrysku to na pewno masz 0,8 l/h? jeśli w adaptacjach licznika nie masz grzebane....to 6,6 stopnia mapami ARLA to jest +- 10mg/suw czyli 1.4 l/h , chyba że wtryski w twoim aucie to nie ALki. Czy czasem ktoś nie wsadził słabsze z rodziny 130tek np.AWX,AVF,BLT ?
kobzyr
Postprzez sławek » 1 sierpnia 2016, 22:53
AL-ki, sprawdzałem jak doginałem piny.
Jutro zobaczę spalanie na jałowym, może źle pamiętam.
A co sądzisz o pompce na drugim cylindrze? Najpierw max. korekcja, potem w minusie?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez chlorek » 2 sierpnia 2016, 07:57
sławek napisał(a):na zimnym szwankuje a na ciepłym jest dobrze.
To normalne. Końcówka się nagrzewa.
Sprawdź kompresje. Listwa rzadko pada w 8v. Wystarczy podgiąć i wyczyścić konektory.
Musisz sprawdzić koniecznie kompresje, nie tylko korekcje zależą od wtrysku.
Postprzez sławek » 3 sierpnia 2016, 08:35
Spalanie na jałowym - 09-1L.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 4 sierpnia 2016, 19:33
no jak 1 l/h to 6,1stopni długość wtrysku będzie w logu 004. Bipy sa na minusie to ta pompka ma niskie ciśnienie paliwa...powietrze, może podcięty oring. Zdjąć dekiel, wyciągnąć pompkę, ewentualnie zamienić miejscami pompki. Upewnij się jak odepniesz wtyczkę czy 2 to druga pompka. Bo w sofcie bipy i korekcje maja inna kolejność, vcds pokazuje kolejność 1,2,3,4 a tak naprawdę w zonie diagnostycznej kolejność jest 1,4,2,3
kobzyr
Postprzez sławek » 5 sierpnia 2016, 09:19
Wspomnę jeszcze, że auto jest z wirusem.
Wczoraj wymieniłem oringi, dzisiaj rano zobaczymy, czy jest jakaś poprawa.
EDIT: wymiana oringów pomogła, korekcje w normie, pompka od poczatku pracuje prawidłowo. Dzięki za zainteresowanie tematem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez chlorek » 5 sierpnia 2016, 09:31
a jak spalanie na jałowym?. bo 0,9-1,0 to wysoka dawka. Na klimie pewnie 1,4 pokaże.
Postprzez sławek » 5 sierpnia 2016, 13:29
0,9 jałowy bez obciążenia, 1,4 z klimą.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez chlorek » 5 sierpnia 2016, 13:39
jaki przelot?.
Szkoda, że jak wymieniałeś podkładki nie dałeś do sprawdzenia wtrysków. Jedna robota już :/.
Dawka 0,9-1,0 to już spora dla seryjnych pompowtrysków.
Możesz jeszcze sprawdzić jak jest ustawiony rozrząd w 004.
Postprzez sławek » 5 sierpnia 2016, 14:30
200 tysi pękło. 004 masz we wcześniejszych logach.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 5 sierpnia 2016, 16:31
sławek wyciagles wszystkie pompki czy tylko druga? wogole...druga byla druga wedlug vcdsa?
kobzyr
Postprzez sławek » 6 sierpnia 2016, 07:45
Tylko drugą, dałem na chwile inną na podmianę ale była padaczka, także w vcds i rzeczywistości druga była druga :mrgreen: :mrgreen:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 6 sierpnia 2016, 10:20
druga w czerwonym czy niebieskim okręgu. Bo nie którzy rożnymi kierunkami liczą :D
kobzyr
Postprzez sławek » 7 sierpnia 2016, 10:46
W czerwonym- druga od rozrządu.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 10 sierpnia 2016, 17:49
hm... w takim razie możliwe ze vcds poprawia albo w dokumentacji edc15 http://kols.free.fr/TDIclub/Funktionsbeschreibung%20EDC15+%20P127-PEA.pdf jest błąd. Auto będzie dalej śmigać. Bezawaryjności
kobzyr
Postprzez piotrassenior » 10 sierpnia 2016, 22:07
kobzyr napisał(a):hm... w takim razie możliwe ze vcds poprawia albo w dokumentacji edc15 http://kols.free.fr/TDIclub/Funktionsbeschreibung%20EDC15+%20P127-PEA.pdf jest błąd. Auto będzie dalej śmigać. Bezawaryjności
haha... kobzyr, Ty Asie :ok: od razu po Doktorsku, pełna dokumentacja :mrgreen:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez transit_master » 11 sierpnia 2016, 05:28
Seniorita...i to jest odpowiedź! A nie "zacznijmy od początku, jaki masz silnik?" :hahaha:
