Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Postprzez Kuba_Maly » 7 grudnia 2016, 17:28
Witam! w moim leonie od pewnego czasu występuje problem z czujnikiem zapięcia pasów bezpieczeństwa (od strony kierowcy) tj. po zapięciu pasów chwilę wszystko jest ok a po pewnym czasie zaczyna piszczeć że pasy są nie zapięte i co chwilę się wyłącza i z powrotem włącza. Czy miał ktoś podobny przypadek albo wie jak usunąć problem ?
Kuba_Maly
Dołączył(a): 27 lipca 2015, 05:57
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Re: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Postprzez lugens » 8 grudnia 2016, 20:22
Zajrzyj pod fotel kierowcy i sprawdź połączenia w kostkach. Pamiętaj, żeby robić to na wyłączonym zapłonie.
lugens
Dołączył(a): 8 lutego 2016, 21:36
Postprzez jendrek1975 » 9 grudnia 2016, 15:15
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez Kuba_Maly » 11 grudnia 2016, 13:18
pod fotelem wszystko ok. wygląda na to że chyba trzeba będzie tą funkcję wyłączyć...
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez krystian_j » 11 grudnia 2016, 22:05
Zapinka pasów. Miałem to samo wymiana zapinki na nową rozwiązała sprawę. A do czasu zakupu można wypiąć wtyczkę jeździłem tak ok 2 m-cy zanim kupiłem nową. Używki nie opłaca się bo nie wiadomo co kupisz a nowa w ASO już nie pamiętam ale było ok 80 zł chyba.
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Andre » 12 grudnia 2016, 14:06
u mnie pomoglo wpsikniecie wd 40
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Kuba_Maly » 12 grudnia 2016, 14:57
a jak wygląda wymiana takiej zapinki ? jak wpinam inną wszystko jest ok.
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez krzychuls » 12 grudnia 2016, 21:53
Andre napisał(a):u mnie pomoglo wpsikniecie wd 40
tak bezpośrednio w szczelinę psiknąłeś gdzie wpinasz zapięcie od pasu ? miałem taki sam problem, lecz sam po jakimś czasie zniknął.
krzychuls
Dołączył(a): 22 grudnia 2015, 14:51
Postprzez krystian_j » 13 grudnia 2016, 10:34
Kuba_Maly napisał(a):a jak wygląda wymiana takiej zapinki ? jak wpinam inną wszystko jest ok.
Już nie pamiętam dokładnie ale wypinasz wtyczkę pod siedzeniem i zapinka do siedzenia przykręcona jest na jednej śrubie, tylko najprawdopodobniej trzeba siedzenie odkręcić (4 śruby) bo nie wiem czy jest dostęp do tej śruby.
Nie rozumiem stwierdzenia "jak wpinam inną wszystko jest ok" co jak wpinasz np. pasy pasażera?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Andre » 13 grudnia 2016, 14:15
tak dokładnie psiknąłem i pomoglo , tylko nie bylo to wd40 tylko silikon w sprayu pomylilem sie :-)
Andre
Postprzez Kuba_Maly » 13 grudnia 2016, 14:49
krystian_j napisał(a):Nie rozumiem stwierdzenia "jak wpinam inną wszystko jest ok" co jak wpinasz np. pasy pasażera?
no jak wpinam pasy pasażera czy wpinkę z innego auta taką "luzem" to wtedy problem znika. więc może problem leży po stronie tej wpinki od pasów ?
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
