Zimne powietrze z pod nóg pasażera
Postprzez troj_93 » 16 grudnia 2016, 07:27
Mam następujący problem który teraz przy nizszych temperaturach daje o sobie bardziej znać.
Po włączeniu klimatyzacji ze wszystkich nawiewów leci ciepłe powietrze ale od strony pasażera pojawia się jeszcze dodatko zimne powietrze tak jakby prosto z zewnątrz. Problem ten najbardziej daje o sobie znać podczas jazdy wieje wtedy jakby z pod schowka po lewej stronie. Nawiew na nogi od strony pasazera wieje cieplem ale jest ono niwelowane przez to zimne wrecz lodowate powietrze.
troj_93
Dołączył(a): 16 grudnia 2016, 07:05
Auto: Seat Leon 1P
Re: Zimne powietrze z pod nóg pasażera
Postprzez bzykofm » 16 grudnia 2016, 09:21
A masz klimatyzację manualną czy klimatronik? To zdarzyło się raz czy występuje zawsze? Ja raz tak miałem i ukazało się, że był włączony dual z różnymi, skrajnymi ustawieniami temperatury :mrgreen:
Postprzez bad » 16 grudnia 2016, 10:36
U mnie też tak wieje na lewą nogę pasażera, ale nie sprawdzałem skąd. Jeżdżąc samemu tego się nie zauważa. Dopiero pasażer może to dostrzec. Może wieje z filtra kabinowego spod schowka.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bzykofm » 16 grudnia 2016, 12:35
bad napisał(a):Może wieje z filtra kabinowego spod schowka.
Dokładnie, mi się kiedyś dziwnym trafem wypięła ta plastikowa zapinka i filtr wystawał prawie do połowy.
Postprzez peter85 » 16 grudnia 2016, 14:31
U mnie było to samo, więc sprawdź jak jest przymocowany filtr kabinowy.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez troj_93 » 17 grudnia 2016, 21:41
Wieje z filtra i czy tam nie powinna byc jakas maskownica bądz obudowa tego filtra ?
troj_93
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 18 grudnia 2016, 03:02
Postprzez troj_93 » 18 grudnia 2016, 16:38
Ok czyli jedni mają drudzy nie... Ja nie mam i dlatego miedzy innymi tak wieje pod nogami. Zapytam w Aso jaki koszt :wink:
troj_93
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bad » 18 grudnia 2016, 17:27
Chodzi o zapinkę filtra czyli tą podstawę, w którą jest wsuwany a nie maskownicę, która nie ma nic do wiania tylko estetyki...
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez peter85 » 19 grudnia 2016, 10:04
Nie, nie dlatego wieje ja nie mam i u mnie nie wieje, wiało tylko wtedy jak filtr wypadł z zatrzasków mocujących, nie ma żadnej potrzeby kupować w ASO obudowy bo nie tu leży przyczyna.
peter85
Auto: leon 1P
