Sprzęgło - pedał nisko bierze
Postprzez llDNLll » 5 października 2016, 11:21
Mam taki problem który pojawia mi się w okresie "chłodniejszym". Problem pojawiał już się zimą, przez lato było okej, dziś rano było 6,5 stopnia i od razu problem się znowu pojawił. Mianowicie gdy odpalam rano samochód (na zimno), to pedał sprzęgła bardzo nisko bierze, wrażenie jakby po 1 cm... Zacznę jechać, silnik się trochę tylko podgrzeje i wszystko wraca do normy. Czego to może być wina? Dwumas do wymiany, czy tylko wysprzęglik? Może to być wina płynu hamulcowego?
Leon 1,9 2003 ARL
llDNLll
Dołączył(a): 16 września 2012, 19:51
Re: Sprzęgło - pedał nisko bierze
Postprzez goldenice69 » 22 grudnia 2016, 23:02
Mam podobnie ale niezaleznie od temperatury bierze mi doslownie 1 cm od podlogi dodam.ze nieslychac dwumasy czy to moze.byc juz zuzyta tarcza sprzegla ? Czasem jak ruszam z 1 to tak szarpnie jak bym mial ze sprzegla strzelic i tez ciezko mi wbic jedynke i wsteczny... yhm jakis jezdze ale w najblizszym czasie chyba czas na wymiane :boje:
goldenice69
Dołączył(a): 1 grudnia 2016, 18:38
Postprzez chlorek » 23 grudnia 2016, 09:42
1. Sprawdź czujnik sprzęgła w 6 grupie drugie okienko, po wciśnięciu musi być 100.
2. Możliwe że wysprzęglik.
3. Spróbuj najpierw wymienić płyn i sprawdź czy nigdzie nie podcieka
4. Zapowietrza się układ.
