Sensor Airbag Leon 1P czy musi być takie samo oznaczenie ?
Postprzez LeonPierwszy » 28 stycznia 2017, 20:35
Witam. Niedawno miałem niewielką stłuczkę . Wystrzeliły mi dwie poduszki przednie pasażera i kierowcy . Chciałem wymienić Sensor ponieważ taki zakupiłem i pytanie czym różnią się te dwa pokazane na zdjęciach w załączniku Nr mojego z auta 08 H027 S2421(http://www.samsunotocikma.com/image/cac ... 00x500.JPG) a tego co zakupiłem 09 H027 S2421(http://thumbs2.picclick.com/d/w1600/pic ... le-ECU.jpg) czy można go zamontować bez problemu czy mogą wystąpić jakieś problemy Oczywiście oba są na 8 poduszek . Pozdrawiam
LeonPierwszy
Dołączył(a): 28 stycznia 2017, 19:57
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Sensor Airbag Leon 1P czy musi być takie samo oznaczenie
Postprzez miroA3 » 28 stycznia 2017, 20:48
nie wiem co Ty za numery wymyslasz
ale jak widac na zdjeciach wyraznie
jeden to 3C0 909 605 B
a drugi to 3C0 909 605 J
wg producenta nie sa ze soba zamienne ( choc wcale nie jest powiedziane ze nie bedzie rpacowac, ale to jedynie Ci co takie rzeczy robia )
miales go oryginalnie w leonie ? bo wg producenta takowy byl montowany tylko w passacie
B >> D >> G >> K >> N 01R >> S 01K
Postprzez LeonPierwszy » 28 stycznia 2017, 20:54
Jak się nie znam to pytam ,wypisalem numery z ramki . Tak taki miałem oryginalny . Tamten zakupiłem jak brałem części od gościa wyciągnął z Leona rok młodszego
LeonPierwszy
Postprzez wesol » 29 stycznia 2017, 07:24
Mimo podobnych oznaczen moga muec inny rozklad pinow a niekiedy nawet inne calkiem wtyczki.
Tyle ze nie kumam po co ci nowy ster skoro vcds sobie kasujesz crash date i masz sterownik jak nowy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Bronek101 » 29 stycznia 2017, 12:53
wesol napisał(a): vcds sobie kasujesz crash date
Miałem podobny problem i VCDS nie pomógł w tym przypadku. Trzeba było zdemontować i na "stół" z nim jakieś inne urządzenie pomogło.
LeonPierwszy, a ten nowy używany co kupiłeś to trzeba podobno i tak zakodować do sterownika żeby go widział, tak mi mówił gość od którego chciałem kupić sprawny do podmiany
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez LeonPierwszy » 29 stycznia 2017, 13:26
Czyli dać ten mój oryginalny do gościa co kasuje te bugi crashe i powinno być okej ?
LeonPierwszy
Postprzez Bronek101 » 29 stycznia 2017, 13:53
Tak chyba najlepiej :)
Bronek101
Silnik: BSE 1.6
Postprzez wesol » 29 stycznia 2017, 14:05
No patrz a ja pare razy kasowalem po wymianie napnaczy i poduch takie sterowniki np w B6 i nie bylo problemu. Pza tym nic sienie programuje w aucie po wymianie. Mozna ewentualnie zmienic ilosc obslugiwanych podzespolow cyzli np poduszki czolowe, boczne w siedzeniach kurtyny i napinacze. Mozna sobie wylaczyc co sie chce. I wszystko vcds'em.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Bronek101 » 29 stycznia 2017, 17:16
Mnie gość próbował i nie przeszło, widziałem osobiście, siedziałem obok,
Na szybko wymontowałem i wziął ze sobą,
A co do sterownika poduch to chciałem kupić sprawny a gość nie bardzo chciał sprzedać sam bo miał w komplecie z poduchami i pasami
Ale mówił że ten "nowy" i tak trzeba będzie zakodować go do samochodu.
Bronek101
Silnik: BSE 1.6
