Dodatki do olejów silnikowych na zimę
Postprzez zdenek » 12 lutego 2017, 10:16
Czy stosujecie jakieś dodatki do olejów silnikowych na zimę? Pytam, bo mrozy nie odpuszczają, auto jest codziennie eksploatowane, przebiegi są krótkie bo około 5-6 km, więc na dobrą sprawę nie jest w stanie się odpowiednio rozgrzać. Dzięki za info jak coś.
zdenek
Dołączył(a): 25 września 2014, 10:32
Auto: LEON 1.9 TDI
Silnik: BKC 1.9
Re: Dodatki do olejów silnikowych na zimę
Postprzez wesol » 12 lutego 2017, 10:41
Lepiej mu zrobisz jak odpalisz auto wczesniej ze 10 minut rozgrzejesz go i jadac bedziesz bardziej uzywal pedalu gazu.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tatian » 12 lutego 2017, 11:31
Są dwie teorie na temat opalania w zimę. Jedna taka jak wyżej, a druga mówi żeby zaraz po odpaleniu ruszyć by auto nie chodziło na postoju na sucho. Która teoria jest prawdziwa do końca nie wiem, dlatego najlepiej to wypośrodkować.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez wesol » 12 lutego 2017, 12:48
Producent przewidzial ze auto moze pracowac na jalowych. Nie ma przeciwskazan generalnie. Taksiarze tak robia zimowa pora i silniki im nie wybuchaja.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tatian » 12 lutego 2017, 14:32
Tak ale taksówkarze mają auta przynajmniej w części rozgrzane. Ja mówię o pierwszym odpaleniu. Ale jak pisałem wyżej dwie teorie, dwie odmienne. Tak samo jak jest z oponami. Jedni zakładają lepsze na tył, inni na przód.
Postprzez wesol » 12 lutego 2017, 15:23
Czyli tajsuwkarze nie dobijaja aut.
Jesli masz mozliwosc to zapodaj do auta webasto albo grzalke elektryczna.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez zdenek » 16 lutego 2017, 11:31
tatian napisał(a):Są dwie teorie na temat opalania w zimę. Jedna taka jak wyżej, a druga mówi żeby zaraz po odpaleniu ruszyć by auto nie chodziło na postoju na sucho. Która teoria jest prawdziwa do końca nie wiem, dlatego najlepiej to wypośrodkować.
No właśnie też się spotkałem z takimi teoriami. A jeżeli chodzi o oleje zimowe, czyli typu 0W-20, czyli coś takiego jak tutaj opisali: https://nocar.pl/blog/wymiana-oleju-w-s ... ego-warto/
Myślicie, że warto stosować? Ewentualnie kto powinien stosować? Ten kto codziennie jeździ? Robi krótkie odcinki? Czy wręcz przeciwnie?
zdenek
Auto: LEON 1.9 TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 16 lutego 2017, 14:18
Ten kto mieszka na polnocy Norwegii.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bartoszek » 10 października 2018, 19:24
moim zdaniem ciężko o dodatki do olejów na zimę bo co się stanie z tymi dodatkami w lato?? Wymienić trzeba olej tak samo jak opony na lato??
Mój mechanik używa Shella Helixa i mówi że nic więcej jeśli chodzi o oleje nie potrzeba.
bartoszek
Dołączył(a): 25 kwietnia 2017, 12:55
Silnik: BXF 1.9
Postprzez Maciek_071 » 12 października 2018, 10:05
bartoszek napisał(a):moim zdaniem ciężko o dodatki do olejów na zimę bo co się stanie z tymi dodatkami w lato?? Wymienić trzeba olej tak samo jak opony na lato??
Kiedyś były oleje zimowe i letnie i się wymieniało co pół roku :)) Co do dodatków - myślę, że jeśli w oleju brakowałoby jakiegoś składnika, to producenci oleju sami by go zastosowali. Nie ma sensu niczego dolewać, natomiast warto kupić dobry olej.
Maciek_071
Dołączył(a): 2 sierpnia 2018, 12:21
Auto: Leon ST Copa 110KM
Postprzez wesol » 12 października 2018, 16:52
Kurcze myślałem że tylko ja pamiętam te czasy olejów sezonowych.
Wszelkie dodatki osobne za parę złotych z marketu napewno nie są cud środkami których by producent oleju nie znał i nie mógł zastosować. Tak jak te płukanki nie wiem po co ludziska kupują.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez dudek_jd » 12 października 2018, 19:35
wesol napisał(a):Tak jak te płukanki nie wiem po co ludziska kupują.
Yyyyy może po to żeby rozpuścić nagary z silnika i zachowac go w czystosci? Płukania to tak naprawdę nafta.
A co do oleju no to bez przesady dodatki nie są potrzebne. Z drugiej strony o wymianie oleju piszecie jakby to była jakaś mega skomplikowana procedura :P mi odsysarką zajmuje to godzinę z czego efektywnej roboty jest 15 minut.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez wesol » 13 października 2018, 05:59
Nie wiem kolego gdzie i jak się szkoliłem ale nam mówiono że co trzecią wymianę oleju lepiej spuszczać tradycyjnie. Odsysarka właśnie tych najistotniejszych glutow nie odciągnie z miski. A co to rozpuszczania nagaru ta naftą to sobie potestuj na rozebranym silniku. Wierz mi że nawet z pędzlem w ręku nie pójdzie ci nawet tak średnio latwo. Naftą nie jest aż tak agresywnym specyfikiem do rozpuszczania. Zwykła benzyna jest conajmniej kilka razy lepsza a najlepiej to się myje bremsenem. Zmywa wszystko. Mnustwo razy to robiłem. Pokrywy rozrządu zawalonej konkretnie nie umyjesz nawet pięcioma plukankami.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bartoszek » 23 października 2018, 17:57
tego to nie wiedziałem że olej był i letni i zimowy. Jakby teraz była taka sytuacja to kolejki przed mechanikami nigdy by się nie kurczyły. Zdecyduje się na tego shella zaufam mechanikowi
bartoszek
Silnik: BXF 1.9
Powrót do VAG - Techniczne Benzyna
