Uszkodzenie AC i ogrzewania :(
Postprzez hoolioo » 30 listopada 2014, 19:39
Witam, Na wielu forach jest temat o problemach z ogrzewaniem lub klimatyzacją w Leonie lub Altei.
Ja sam pisałem kilka postów ale bez wiekszych efektów bo problem mam od dwoch lat. teraz dopiero sie za to zabrałem i wgłębiłem sie w temat.
Dzisiaj odczytałem taki błąd :
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 F
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Co to jest dokładnie ten Air blower . Czy to dmuchawa? Dmuchawa mi działa wiec nie wiem dlaczego cos takiego wyskoczyło.
Co dokładnie musze sprawdzić.
Ogolnie wiele osób ma problem z klimatyzacją lub ogrzewaniem w modelach takich jak Leon i Altea.
Głownie to u wszystkich opada moc grzania lub chlodzenia po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów. U mnie to samo. Zimą ogrzewanie sie raptem wyłącza a latem klima.
Czy ktos moze mi podpowiedziec od czego zacząć sprawdzanie?
dodatkowo po sprawdzeniu clamatronicu w VCDS zdziwiło mnie ze w polu Fresh Air intake temperature jest pusto. Auto nie wie jaka jest temperatura powietrza zewnetrznego. Moze w tym tkwi problem? tu fota: http://naforum.zapodaj.net/d4f8e502edc9.jpg.html (nie moge dodawac zalaczników- dlaczego?)
Seat Altea XL 2.0FSI, TipTronic
hoolioo
Dołączył(a): 21 października 2012, 17:51
Auto: 2.0 FSI
Silnik: BVY 2.0
Re: Problem z AC i z ogrzewaniem :(
Postprzez Haker248 » 30 listopada 2014, 23:48
Przyłączę się do tematu ponieważ u mojego Taty w audi a4 jest to samo i nie wiadomo co się dzieję...
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Axee » 1 grudnia 2014, 01:30
hoolioo, fresh air blower - to dmuchawa w nagrzewnicy, czyli wentylator z silnikiem. Albo cos go przycielo, albo juz niedomaga i stad ten blad. Fresh Air Intake temperature, to temperatura w kanale dolotowym dmuchawy, w nowszych rocznikach zrezygnowano z tego czujnika, jest tylko czujnik temp. zewn., w starszych temp. byla interpolowana z tego czujnika i czujnika temp. zewnetrznej.
Sprawdzanie nalezy zaczac od odczytow czujnikow temp. i polozenia klap dla roznych ustawien nadmuchu.
Postprzez hoolioo » 1 grudnia 2014, 14:52
Axee, A czy wiesz moze co to jest za czujnik wbity w nawiew zaraz za radiem. Jest to czujnik zrobiony z ukladu scalonego. taka waska plytka. Trafilem na niego przypadkiem. Moje auto moze nie miec czujnika Intake Temperature ale ma wlasnie ten za radiem. Co to za czujnik?
Druga sprawa: z reguly jak w aucie nie ma czegos seryjnie to w VCDS pokazuje na czerwono error lub n/a a w miejscu tego intake temp. jest pusto. :?: tak jak by byl ale nie widzial temperatury.
hoolioo
Auto: 2.0 FSI
Silnik: BVY 2.0
Postprzez Axee » 1 grudnia 2014, 15:44
Za radiem jest pewnie czujnik temp. nawiewu srodkowego, chyba ze na dole przy nogach pasazera to czujnik temperatury parownika. Wiekszosc czujnikow tak wlasnie jest wykonana, termistor smd na plytce drukowanej. Czasami sa cale zalane w plastiku. Jakby czujnik dolotu powietrza byl uszkodzony to by rzucal bledem, gdyby byl potrzebny w systemie i zamapowany ze jest obecny.
Postprzez hoolioo » 2 grudnia 2014, 12:12
W tej chwili nie mam juz zadnych bledow. Wykonalem VCDSem na nowo przyuczenie HVAC i zobaczymy czy to pomoze. Pierwsza dluzsza trasa szykuje sie na swieta. Przyszykuje w razie "w" grube skarpety ;)
hoolioo
Auto: 2.0 FSI
Silnik: BVY 2.0
Postprzez jabciu261 » 9 grudnia 2014, 19:31
Witam mam problem z ogrzewaniem jak ustawie na nogi to leci gorace a jak na szybe czy kabine to leci chlodne powietrze
jabciu261
Dołączył(a): 9 grudnia 2014, 19:17
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Axee » 10 grudnia 2014, 10:15
jabciu261, z poprawnym formulowaniem zdan tez masz problem. Slyszales o interpunkcji? Szkoda, ze nie napisales czy masz klimatronik, klime manualna, czy zwykle ogrzewanie bez klimy. Jak zwykla klima, albo bez klimy - to moze ktos linki sterujace miejscami pozamienial, jak klimatronik to jakie bledy wychodza?
Postprzez jabciu261 » 10 grudnia 2014, 14:18
Mam ręczną klime i nic wcześniej nie było robione,Wymieniłem korek zbiornika płynu chłodzącego i pare tygodni było wszystko ok a teraz znowu zaczeły sie problemy, ktoś mi mowił ze może elektrozawory sie zacinają
jabciu261
Postprzez KasiaLeon1212 » 18 lutego 2017, 21:56
Witam wszystkich podpinam się do tematu - mam podobny problem w moim Leoniku 2010 2.0TDi z klimatronic - nie działa mi dmuchawa (panel sterowania pracuje poprawnie ale zero nadmuchu) pomoże ktoś to rozszyfrować - poniżej opis błędu.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 Q HW: 5P0 907 044 Q
Component: Climatronic H15 0602
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3E74ECC1A18EACB29C-806A
1 Fault Found:
9485831 - Air Blower
B10BE 07 [009] - Mechanical Failure
KasiaLeon1212
Dołączył(a): 18 lutego 2017, 21:25
Postprzez Axee » 18 lutego 2017, 22:30
KasiaLeon1212 napisał(a):1 Fault Found:
Dmuchawa powietrza - uszkodzenie mechaniczne.
P.S. Sprawdzic bezpieczniki. Wymontowac schowek, wyciagnac silnik dmuchawy, obejrzec, podlaczyc na krotko, jesli chodzi to wymienic rezystor w nagrzewnicy, jesli nie chodzi to wymienic silnik. Rowniez moglo cos wpasc i wentylator jest zablokowany mechanicznie. Jesli nie polamalo lopatek to odblokowac i sprawdzic dzialanie, w przeciwnym przypadku wymienic.
Re: Uszkodzenie AC i ogrzewania :(
Postprzez KasiaLeon1212 » 20 lutego 2017, 21:45
Dzięki wielkie za podpowiedź, zaraz postaram się to sprawdzić - gdzie jest jakiś schemat bezpieczników?
-- 20 lutego 2017, 16:01 --
Sprawdziłam bezpiecznik - jest okay. prąd do wiatraka dochodzi. Gdzie dalej szukać?
-- 20 lutego 2017, 21:45 --
już się wyjaśniło - bezpiecznik + przewody + wiatrak + ( wypięta była wtyczka od wiatraka)
koniec parowania szyb :)
KasiaLeon1212
Postprzez _carlos- » 23 marca 2017, 07:11
Mam problem z wentylatorem nawiewu w climatronicu - nie działa.
Bezpiecznik nr 25 sprawdzony - OK.
Wiatrak wyciągnięty, podpięty bezpośrednio pod akumulator - działa.
Rezystor 1J0 907 521 na wejsciu +12V, na wyjściu brak napięcia.
Podmiana rezystora (używka) - brak reakcji.
Macie jakiś pomysł co moze byc przyczyną?
Rozumiem, ze cienki przewód wchodzący do rezystora służy do sterowania. Jak sprawdzić na nim sygnał?
Czy jest dodatkowo bezpiecznik od sterowania rezystora?
Ma ktoś z Was schemat podłączenia wentylatora?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Axee » 26 marca 2017, 20:22
Wentylator ma staly plus na 1 pinie, sterowanie jest masa poprzez rezystor, 2 pin wenta do 2 pina rezystora, 3 pin rezystora do masy. 1 pin rezystora sterowanie (zapewne pwm). Sprawdz maila. Pozdro Ax!
Postprzez _carlos- » 27 marca 2017, 08:19
Dzięki AXEE za maila.
Wziąłem jeszcze raz miernik i zacząłem wszystko po kolei mierzyć. Mimo,że przejście na przewodach było i napięcie również, to okazało się, że pod obciążeniem napięcie nagle spada. Winowajcą był upalony przewód za bezpiecznikiem, który trzymał się zaledwie na dwóch włoskach... Po regeneracji wentylator hula jak nówka.
_carlos-
Postprzez peys » 27 maja 2017, 20:11
U mnie problem jest inny. Nawiew działa prawidłowo ale jak wcisnę przycisk klimy to po chwili słyszę dziwne dzwięki wydobywające się ,chyba, z kratki środkowej nawiewu , nawiew działa ok ale klima nie działa, nie załącza się. Klima manualna. Może ktoś miał coś takiego i mi pomoże?
peys
Dołączył(a): 27 maja 2017, 20:03
Silnik: CAWB 2.0
