brak reakcji się zdarza, ale to na 2 sekundy maks i potem wszystko wraca do normy tylko te obroty nadal stoją na 1100.marcin7x5 napisał(a):Błąd nie pochodzi od czujnika temp wody lecz od czujnika podciśnienia w kolektorze ssącym. Jest on wkręcony z boku kolektora w okolicach bagnetu oleju. Na ogół błąd od niego powoduje wejście silnika w tryb serwisowy i utrzymywanie obrotów na tych 1100. W dodatku będzie brak reakcji na pedal gazu.
marcin7x5 napisał(a):Serwisówka tyle wskazuje. Ja mam ok 650 z odczytów na komputerze. Każda większa wartość to usterka czujnika temperatury lub układu stabilizacji i regulacji biegu jałowego.
marcin7x5 napisał(a):Z tymi obrotami po odpaleniu na ciepłym to często przyczyną jest czujnik temp wody. Podejrzyj wskazania czujnika w ecu.
marcin7x5 napisał(a):... często przyczyną jest czujnik temp wody...
