Poranne odpalanie
Poranne odpalanie
Postprzez Maniek » 5 maja 2006, 16:41
Na zime miałem wymieniany rozrząd, po jego wymianie miałe problemy z uruchamianiem zimnego silnika odpalał jakby na trzech garach i za moment zaskakiwał. Pojechałem do serisu podregulowali kąt wtrysku i było wszystko ok.
Ale teraz mam podobny problem jak ciepły pali na dotyk, jak zimny czasami ok a czasami odpali i zgaśnie. Jak ponownie go odpale jest wszystko ok. Co o tym sądzicie może za bardzo mechesy mi przestawili ten kąt wtrysku?
Maniek
Re: Poranne odpalanie
Postprzez T/J » 5 maja 2006, 21:55
Sprawdź Vag czujnik temperatury
T/J
Dołączył(a): 18 lipca 2005, 20:47
Auto: VWBora
Postprzez Maniek » 7 maja 2006, 17:57
sprawdze. Dzięki
Maniek
Postprzez mirek266 » 2 listopada 2006, 18:23
co byle przyczyna slabego palenia twojego autka????
mirek266
Dołączył(a): 11 września 2006, 12:44
Auto: seat toledo2
Postprzez Maniek » 2 listopada 2006, 21:43
Podjechałem do serwisu i ustawili kąt pompy wtrysku, tak to sie chyba nazywa i jest wszystko ok.
Maniek
Postprzez kriz » 3 listopada 2006, 08:35
Odkad temp spadla ponizej zera mam podobny problem - auto odczuwalnie ciezej kreci i dosc ciezko odpala za pierwszym razem i zarazem puszcza solidnego dymka - mialem to samo w poprzednim golfie TDI i okazalo sie to wina nie grzania 2 swiec zarowych - jutro podjade do mechanika, zeby to zdiagnozowal.
Pozdro :)
GTauto.pl
kriz
Dołączył(a): 16 września 2006, 12:08
Auto: Leon ASV+
Postprzez Tonny S » 3 listopada 2006, 09:14
Moga byc swiece.
Przeczytajcie tez ten temat http://www.tdiracing.pl/viewtopic.php?t=3052&start=0
Troszke inny ale na przyszłość by sie nie dac zrobic w bambuko.
Postprzez mirek266 » 9 grudnia 2006, 13:30
ja mam problem z swiecami.przu przekreceniu stacyjki kontrolka od swiec zapala sie a swiece niegrzeja zaczynaja grzac w momencie krecenia silnikiem obojetnie czy silnik zimny czy cieply,co moze byc przyczyna???
mirek266
Auto: seat toledo2
Postprzez Streat » 9 grudnia 2006, 17:05
mirek266, jak pytasz to tylko w jednym watku a nie odkopujesz jeszcze jakies starocie :roll:
Masz jakis problem z odpalaniem :?:
Bo swiece to zaczynaja grzac gdy temeperatura na zewnatrz spada ponizej bodajze 5 stopni.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez mirek266 » 11 grudnia 2006, 20:41
tak ale nawet jak bylo -10 to swiece niegrzaly
mirek266
Auto: seat toledo2
