Okopcone swiece zbyt bogata mieszanka
Postprzez indo34 » 26 kwietnia 2017, 14:57
Witam mam problem z autem seat leon 1.6 16v 105kn Od jakiegoś czasu pokazuje mi się błąd zbyt bogata mieszanka Bylem u 4 miechanikow i nic nie zrobili tylko wymienili mi sondy , cewke ,swiece , czujnik temperatury ,czujnik walu przepustnice egr zaślepiony .Chodzi o odpowiedz. A ni jedz do mechanika podepnij pod vaga.
Czy ktoś miał z tym problem myślę jeszcze zęby wymienić uszczelkę pod korektorem ssącym lub sprawdzić dolot powietrza
Tylko dzisiaj odkręciłem świece i sa czarne
Dokładny Blad
P1165 17573
Zespół 1; adaptacja mieszanki; zakres 1: przekroczona granica mieszanki bogatej. Dolna wartość skrajna przekroczona.
indo34
Dołączył(a): 20 listopada 2016, 11:31
Auto: Seat Leon mk1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Okopcone swiece zbyt bogata mieszanka
Postprzez marcin7x5 » 26 kwietnia 2017, 18:12
Sprawdź zawór na zbiorniku z węglem aktywnym. Tam jest taki zawór sterowany przez sterownik silnika. On może puszczać powietrze/opary tylko w jedną stronę. Wyjmij go i dmuchnij w stronę silnika. Jak będzie puszczać to do wymiany. Musi być szczelnie zamknięty na wyłączonym silniku. Mną pracującym może przepuszczać tylko wtedy kiedy cyka cyklicznie.
Auto: leon 1M
Postprzez indo34 » 27 kwietnia 2017, 14:28
Zawór nie przepuszcza powietrza sprawdzałem dzisiaj świece ta sa brązowe zobaczymy co dalej
indo34
Auto: Seat Leon mk1
Postprzez Kit_Car » 27 kwietnia 2017, 16:48
Może coś z regulatorem ciśnienia paliwa, zaciął się na max czy co... nie wiem jak dokładnie działa ale taki mi przyszedł pomysł, sprawdzić ciśnienia nie zaszkodzi.
Kit_Car
Dołączył(a): 28 października 2016, 08:28
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 27 kwietnia 2017, 16:53
Skoro świece są brązowe to raczej paliwem nie zalewa. Proponuję sprawdzić pracę sond. Podejrzyj wartości w kanałach 032-037.
Auto: leon 1M
