Auto czasami nie odpala/ciężko odpala 1.9 TDI ARL
Postprzez kowal1608 » 22 listopada 2016, 23:03
Przeczytałem większość wątków odnośnie nie odpalania auta ale niestety nie znalazłem takiej przypadłości co jest w moim leonie.
Sprawa wygląda tak że co jakiś czas auto ma problem odpalić nie ma reguły co do częstotliwości , czasami nie odpala co drugi dzień a czasami przez tydzień bez problemu odpala i wraca znowu do nie odpalania co drugi dzień ( pisząc nie odpala / ma problem odpalić wygląda to tak za każdym razem że trzeba go kręcić kilka razy aż za którymś razem odpali czasami kręcę go i za 3 razem złapie a czasami za 6 )
Czy były już przymrozki czy ciepłe dni to działo się to samo , zazwyczaj jest problem z odpaleniem po dłuższym postoju , jak odpala się go często w ciągu dnia to problemu nie ma.
Od czego by było warto zacząć sprawdzać ? ostatnio wymieniałem filtr paliwa ale problem zaczął się jakoś dobrze miesiąc po wymianie , mam też do wymiany serwo ale to raczej nie ma nic do odpalania.
Pozdro
Arek
kowal1608
Dołączył(a): 22 listopada 2016, 22:44
Auto: Leon 1
Re: Auto czasami nie odpala/ciężko odpala 1.9 TDI ARL
Postprzez Maciek TDI » 24 listopada 2016, 19:11
A jak już odpali to odwróć się do tyłu i zobacz jakiego koloru spaliny lecą.
Maciek TDI
Dołączył(a): 30 maja 2016, 21:10
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez kowal1608 » 25 kwietnia 2017, 21:02
Wracam niestety do was z prośbą o kolejną pomoc w tym samym temacie co poniżej , po dochodzeniach z wcześniejszą sprawą problem z odpalaniem został rozwiązany (wymieniona pompa vacum oraz oringi na wtryskiwaczach ) po tej wymianie problem ustał, auto zaczeło normalnie odpalać oraz wróciła moc .
Minął miesiąc i auto zaczyna mieć znowu te same problemy z odpalaniem nie tak tragiczne jak wcześniej i moc auto ma dalej ,ale odpalanie znowu ran na jakiś czas trzeba go długo kręcić żeby odpalił.
Czy możliwe żeby po miesiącu nowa pompa czy też oringi padły ? lub ewentualnie co jeszcze może powodować takie objawy ?
kowal1608
Auto: Leon 1
Postprzez alxxx » 26 kwietnia 2017, 21:58
Ale pompa była nowa nowa czy nowa używana? :)
Podpis niezgodny z regulaminem forum /usunięto Admin
alxxx
Dołączył(a): 27 grudnia 2012, 18:51
Auto: OCT1
Postprzez kowal1608 » 29 kwietnia 2017, 21:25
Nowa nowa , żadna używka właśnie.
kowal1608
Auto: Leon 1
Postprzez Adrian2607 » 30 kwietnia 2017, 04:31
Możliwe, że oringi. Jeśli głowica już lekko zmęczona życiem to będzie wycinać oringi. Wyjmij pompowtryski i zobacz, jeśli oringi ścięte to prawdopodbnie gniazda pompek już wyrobione.
Adrian2607
Dołączył(a): 14 listopada 2016, 13:14
Postprzez kowal1608 » 1 maja 2017, 14:22
Czyli możliwe że nowe oringi wrzucane miesiąc temu przez wyrobione gniazda już by sie wyrobiły i puszczały ? mechanik mówił że nie są może w najlepszy stanie te gniazda ale w najgorszym też nie.
kowal1608
Auto: Leon 1
Postprzez wesol » 2 maja 2017, 06:36
W dwa dni mozna nowe oringi skatac jesli pompki sie bujaja. Poza tym tez trzeba umiec zalozyc te pompki by juz przy montazu ich nie pokaleczyc.
wesol
Auto: Bmw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
