Wymiana napinacza wielorowkowego
Re: Wymiana napinacza wielorowkowego
Postprzez myszazwc » 1 czerwca 2017, 17:23
Raczej nie(pompa umiera)
Napinacz nie powinien tak drgać
Szuranie sprzęgła magnetycznego na kopresorze(ewentualnie wiatrak gdzieś trze)
Duże obciążenie silnika podczas włączania klimy(normalne)
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez CB_Aras » 1 czerwca 2017, 19:22
Wspomaganie zacina się podczas jazdy na wprost kiedy wykonuje lekki ruch kierownica. Przewazznie na rozgrzanym silniku. Płynu nie ubywa, wspomaganie podczas skrecania nie hałasuje... Szuranie to chyba napinacz paska, po rozruchu nocnym...
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez wesol » 1 czerwca 2017, 19:56
Na 99% to nie wina paska czy napinacza. Mozesz na pracujacym silniku posmaruj pasek smola albo kalafonia. Problem zapewne na zaworze w maglu jest.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez romekkk » 2 czerwca 2017, 21:08
Czy przy wymianie napinacza w 1.9 tdi VP konieczne jest ściągniecie paska? Na YT są tutoriale gdzie zawsze go ściągają (bo też wymieniają)
Ja nie potrzebuję go wymieniać (ma niecały rok) jedynie chcę wymienić cały napinacz. Z tego co widzę to montaż nowego nie jest problemem, bo ma pin zabezpieczający i wchodzi luźno. Wystarczy wyjąć pin i powoli zwalniać ramię z rolką. Jednak jak jest z demontażem? Czy da radę bez zwalania paska?
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez bledow » 2 czerwca 2017, 21:20
Niestety musisz zdjąć pasek ale tylko z rolki tak aby był luźny później demontaż i montaż napinacza założyć pasek na rolkę i spuścić napinacz.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez romekkk » 2 czerwca 2017, 21:25
Czyli tak jak myślałem. Da radę to ogarnąć w domowych warunkach, tzn bez kanału czy porządnego podnośnika a jedynie z żabą i kobyłkami czy szkoda zachodu?
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez mistrzunio » 2 czerwca 2017, 21:27
Da radę, żeby łatwiej było założyć pasek od spodu podnieść auto na lewarku i tyle.
mistrzunio
Postprzez romekkk » 2 czerwca 2017, 21:29
No i git :-)
Dzięki Panowie za ekspresową pomoc :piwo:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez wesol » 3 czerwca 2017, 06:20
na parkungu go wymienisz w 20 minut. Prosta robota. Sruby 8 polecam posmarowac odrobine klejem do gwintow bo potrafi sie luzowac a znowu dokrecac za mocno tez nie polecam go gwinty sie zrywaja w alu pdostawie.
wesol
Auto: Bmw
