Seat Leon Cupra 1p, pływak a może coś innego.
Postprzez eSuit » 5 czerwca 2017, 12:16
Cześć,
Mam ciągle problem z wskaźnikiem paliwa, ciągle szaleje raz pokazuje pełny bak po 1 dniu zapala się kontrolka rezerwy po kilka dniach pokazuje połowę baku itd w kółko.
Zatankowane do pełna dzisiaj a pokazuje rezerwę.
Wyciągałem koszyk z pływakiem, próbowałem go przeczyścić itd. ale nadal to samo.
Myślałem że w złą stronę wrzuciłem koszyk po wymianie uszczelki ale tam chyba nie da się go wsadzić odwrotnie.
Wkurzyłem się i zamówiłem używany pływak i dalej to samo.
Po podpięciu do vcds test wskazówek nic nie pokazał.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
eSuit
Dołączył(a): 26 listopada 2015, 00:01
Auto: Cupra
Re: Seat Leon Cupra 1p, pływak a może coś innego.
Postprzez marcin7x5 » 5 czerwca 2017, 19:39
Trzeba przemierzyć omomierzem kabelki idące od pływaka aż do licznika.
Auto: leon 1M
Postprzez Dushnik » 22 czerwca 2017, 08:15
Jak kolega wyzej pisze - posprawdzac kable. Nawet na oko, bo strzelalbym ze gdzies ktorys jest zlamany i ma przebicia.
Dushnik
Dołączył(a): 29 listopada 2014, 20:05
Auto: Leon 1P FR
Postprzez dejvid » 21 kwietnia 2018, 11:05
Podepne się pod temat,
tej zimy po pewnej nocy po tankowaniu do pełna strzałka od stanu paliwa staneła na połowie, podejrzewałem, że może przymarzł i jak sie zrobi ciepło wszystko wróci do normy. Jednak wciąż mam ten sam problem. Raz pokazuje, że jest pełno raz, że 1/4 baku. Gdy zatankuje do pełna wskazówka nie wskakuje na sam koniec. Próbowałem odłączyć akumulator by zresetować ale to nic nie dało.
Chciałbym wyciągnąć ten cały pływak, ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Mozecie mi podpowiedzieć gdzie on się znajduje i jak się do niego dostać ? Może wystarczy przeczyścić
dejvid
Dołączył(a): 22 stycznia 2018, 11:50
Auto: 1P1
Postprzez Sebool2006 » 21 kwietnia 2018, 12:51
Musisz zdjąć tylna kanapę ( siedzisko ) pod wykładziną znajdziesz pompę która jest zasłonięta metalową osłoną przykręcona na kilka śrubek. Odkręcasz osłonę wyciągasz wtyczkę od pompy, wyciągasz pompę i masz widoczną opcje w baku.
