Mam pewien problem z moim leonem 1P 1,6 BSE z LPG
Z VCDS:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 HE
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1037
Revision: --H04--- Serial number: SEX7Z0G531K0PA
Coding: 0004071
Shop #: WSC 12867 159 115942
VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
2 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Lambda Factor: 0.992
Voltage: 0.100 V
Lambda: 8.6 %
Speed: 0.0 km/h
Lambda Factor: 0.977
Voltage: 0.200 V
Lambda: 6.3 %
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 009 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Voltage: 0.880 V
Temperature: 61.5°C
Hex Value: 0x0004
RPM: 2304 /min
Voltage: 1.060 V
Temperature: 55.5°C
Hex Value: 0x0004
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Czyżby sonda Lamda padła? A może to czujnik temperatury (drugi błąd) - może ktoś miał podobne objawy i może coś doradzić. Niedługo wyjazd na wakacje, więc raczej niesprawnym samochodem średnio ruszać w trasę
