Pompa paliwa 1.8T BAM
Postprzez wolf » 13 lipca 2014, 17:43
Mam problem z Leonem 1.8T BAM. Przy poziomie paliwa 1/4 zbiornika auto zaczyna przerywać. W ASO zrobili diagnostykę i wyszło im, że przy tym poziomie paliwa pompa daje 2.6 bara ciśnienia. Wg ASO powinna dawać 3 bary. Nie mierzyłem ciśnienia paliwa na pełnym zbiorniku, ale auto wydaje się zachowywać normalnie, czasami tylko wydaje mi się, że się zamula. W weekend mam zamiar zajrzeć do baku i zobaczyć co się z tą pompą dzieje. Powoli też rozglądam się za nową pompą i teraz pytanie: jakie pompy polecacie do Leona 1.8T BAM Cupra R. najlepiej, żebym mógł sam to wymienić, czyli żeby pasowała P&P. W necie znalazłem niejednoznaczne info jaka to powinna być pompa, chodzi głównie o ciśnienie, bo są takie co dają 3bar i takie z 4 bar zasilane z 13.5V. Jaka jest odpowiednia do mojego silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Piotr
-- 13 lip 2014, o 18:42 --
Dzisiaj wymontowałem pompę ze zbiornika. Jedyne co wyglądało na nieprawidłowe to to że dół obudowy pompy ( takie sitko z rurką prowadzące do pompy) był nie dociśnięty z jednej strony. Na razie mam prawie pełny zbiornik więc nie wiem czy to może być przyczyna takiego zachowania samochodu przy niskim poziomie paliwa, mam zamiar to przetestować kiedy poziom paliwa dojdzie do1/4.
Mam też numer pompy: 8L0 919 051 B i tu jestem trochę zmieszany bo wg ETKA 7.2 do tej wersji silnika oznaczenie pompy to 8L0 919 051 H. Z przeszukania neta wyszło mi że pierwsza daje 3bar a druga 4bar. I teraz nie wiem która jest właściwa dla mojego silnika.
Co daje wyższe ciśnienie? A jakie będą skutki zastosowania pompy 3 barowej zamiast 4 barowej?
Mam zamiar pomierzyć ciśnienie paliwa po tym jak poprawiłem to sitko w pompie i prośłbym o wskazówki ew instrukcje jak to zrobić w silniku 1.8T.
Piotr
wolf
Dołączył(a): 4 listopada 2009, 07:48
Auto: Leon 1M Cupra R
Re: Pompa paliwa 1.8T BAM
Postprzez dario818 » 23 lipca 2014, 11:08
Witam czy wie ktos jakie cisnienie powinno byc na listwie paliwa po przekreceniu stacyjki? u mnie wychodzi nieco ponad 2 bary i spada po 30 sekundach do okolo 1.8bara
pompa paliwa 1.8t wersja 180km
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez dziobi42 » 10 września 2017, 07:57
ja też ponawiam pytanie u mnie na zapłonie dochodzi do 2.5 bara a po odpaleniu spada do 2.2 bara?
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez wesol » 10 września 2017, 08:51
Cisnienie regulowane ale do 2.5 bara ma byc.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez dziobi42 » 10 września 2017, 08:56
a po odpaleniu nie powinno wzrosnąć ciśnienie? bo u mnie spada ogólnie to mam problem z odpalaniem na zimnym silniku jak jest chociaż troche ciepły pali normalnie.
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez marcin7x5 » 10 września 2017, 10:31
Ma być 3 bary a po rozruchu ustalić się na 2,5. Po unieruchomieniu silniki ka musi się utrzymywać przez jakiś czas (min 10 min jeżeli dobrze pamiętam)
Auto: leon 1M
Postprzez dziobi42 » 10 września 2017, 12:44
aha a czy spadek ciśnienia o 0,5 bara może powodować już problemy z uruchomieniem silnika czy szukać jeszcze innej przyczyny? Sprawdzę jeszcze dzisiaj regulator ciśnienia i dam znać
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez marcin7x5 » 10 września 2017, 19:49
Może. Zrób próbę z odpaleniem ze zdjętym podciśnieniem z zaworu na listwie wtryskiwaczy.
Auto: leon 1M
Postprzez dziobi42 » 11 września 2017, 09:40
można tylko problem w tym że czasami zapala z pierwszego z wielkim bólem ale utrzyma obr i nie zgaśnie najgorzej było w tamtym tygodniu jak były chłodne noce bo dzisiaj np normalnie odpalił! złośliwie to zrobił :mrgreen:
a można sprawdzić wydajność pompy na kompie?
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez Fawor » 11 września 2017, 14:01
można, log dynamiczny kanałów 001/031.
Fawor
Dołączył(a): 9 stycznia 2005, 16:25
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez dziobi42 » 12 września 2017, 06:50
zrobiłem logi był bym wdzięczny jak by ktoś rzucił na nie okiem
http://vaglog.pl/log-001_031_X886qW.html
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez Fawor » 12 września 2017, 08:30
jeśli to jest seria to kiepsko z wydajnościa. Nadaje się do wymiany.
Fawor
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez dziobi42 » 22 września 2017, 08:33
Silnik seria. Dzięki Fawor za pomoc w takim razie dziś zamawiam pompę dam znać po wymianie :-D
-- 22 września 2017, 09:33 --
pompa wymieniona przy okazji wyczyściłem zbiornik paliwa bo trochę syfu zdążyło się już nazbierać. Autko znowu odpala normalnie :-D
Dzięki za pomoc.
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez glibo » 15 listopada 2017, 21:37
przed rozruchem silnika powinno byc 3 bar cisnienia na listwie ,po odpaleniu 2.5bar, a przy pełnym obciążeniu?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
