Szarpanie na zimnym silniku 1.6 16V AUS
Postprzez Piotrek_5991 » 25 maja 2017, 21:20
Cześć,
Mam bardzo uciążliwy problem z moim Leo. Kiedy jest zimny (zazwyczaj rano) po odpaleniu przez jakieś 10-20 s (zależy od temp. na zewnątrz) chodzi normalnie, później obroty zaczynają falować aż do takiego momentu gdy tak szarpie że silnik gaśnie. Kopci przy przegazowaniu. Podczas trzymania na wyższych obrotach też czuć spadki obrotów.
Dodam, że przy odpaleniu na LPG jest wszytko ok. Czyżby nie tolerował już benzyny?! :)
Eliminuję: świece, przewody, wtryski, listwę + zawór (podkładałem z innych aut i bez zmian)
Nie moc silnika, lecz technika zrobią z Ciebie zawodnika.
Piotrek_5991
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 16:13
Re: Szarpanie na zimnym silniku 1.6 16V AUS
Postprzez marcin7x5 » 26 maja 2017, 05:43
A sprawdzałeś szczelność instalacji lpg na zimnym silniku? Może silnik pracuje na obu paliwach jednocześnie....
Auto: leon 1M
Postprzez Piotrek_5991 » 26 maja 2017, 12:33
Nie, pod tym kątem nie sprawdzałem, rozumiem że masz na myśli odcięcie dopływu gazu przy butli?
Piotrek_5991
Postprzez marcin7x5 » 27 maja 2017, 09:45
Dokładnie tak.
Auto: leon 1M
Postprzez Piotrek_5991 » 8 czerwca 2017, 17:09
Niestety zakręcenie gazu nie pomogło. Sytuacja na zimnym silniku się powtarza
Piotrek_5991
Postprzez marcin7x5 » 8 czerwca 2017, 19:32
To teraz trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa jakie utrzymuje się w układzie paliwowym.
Auto: leon 1M
Postprzez kamvip » 14 września 2017, 11:02
czy może ktoś podpowiedzieć w jakich blokach bądź gdzie w VAG COM dokonuje się resetu map benzynowych ? Tak jak po odłączeniu aku itd.
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 14 września 2017, 11:59
Adaptacja i kanał 00 .
Auto: leon 1M
Postprzez kamvip » 14 września 2017, 13:09
Czyli Adaptacja i 00 i IDŹ? Jakie warunki muszę spełnić ? Zimny silnik czy rozgrzany ?
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 14 września 2017, 15:35
Musisz wpisać wartość 0. Lepiej robić na "zimnym" silniku tzn aby miał temp nie niższą niż 5* co nie grozi o tej porze roku jeszcze.
Auto: leon 1M
