Bart2001 napisał(a):Zamienniki są często lepsze niż oryginały jeżeli chodzi o oleje, a w ASO zalewają tym z kim mają umowę (często Castrol, Mobil
Tomki napisał(a):Chciałbym zmienić olej w skrzyni biegów. Proszę o poradę jaki najlepszy olej mogę kupić, nie interesują mnie żadne tanie zamienniki - najchętniej chciałbym wlać olej jaki był na OEMie. W ASO nie chcą mi udzielić informacji jaki olej tam przychodzi, co najwyżej to mi go mogą sprzedać.
Tomki napisał(a):Pytanie dotyczące samej wymiany, nie pamiętam gdzie tam od spodu znajduje się korek spustowy, jeśli ktoś już wymieniał olej w tej skrzyni to proszę o info gdzie ten korek znajdę i czy czyhają tam jakieś miny przy wymianie tego.
koka napisał(a):Andee napisał(a):
Ja też zalałem G060726A2 (skrzynia ERT) i jest gorzej niż na Castrolu Syntrans Transaxle 75W90, choć ten drugi nie spełnia norm VW i na nim biegi wchodziły opornie (za gęsty). Na ori (G060726A2) oleju skrzynia jest głośna i wyraźnie wyje - weszło mi 1.6 l a spuściłem 1.9 - o co chodzi ?
Brony777 napisał(a):orginał i 20 zł taniej niż w ASO
Juventus987 napisał(a):Niestety bieg 1-szy i 2-gi dalej nie wchodzą tak jak powinny.
mistrzunio napisał(a):Tak próbował, jeżdżę z tym olejem w skrzyni od maja i jest ok.
Zobaczymy czy coś się będzie działo przy większych mrozach.
Krzyzak napisał(a):Ja kiedyś do manuala zalałem ATF - konkretnie Castrol Transmax Z, chodzi bardzo dobrze na nim. Ma na pewno szersze zastosowanie bo to 7W140 a nie np. 75W90 jak większość olejów przekładniowych.
Ogromną poprawę odczułem po zalaniu MT Redline a także BG Synchroshift II - ten drugi sprowadzałem z USA.
