]Kit_Car napisał(a):Błąd sporadyczny czy ciągły? Sprawdź temperaturę sondy po odpaleniu zimnego silnika. Powinna stale rosnąć i jej ogrzewanie powinno być włączone. 17586 ten błąd oznacza przerwę w obwodzie grzania lambdy, skoro sonda nowa to poszukałbym tej przerwy...
marcin7x5 napisał(a):Masz zbyt duże wartości wyuczone. Powinny być w przedziale +-10% a u ciebie są 18%. Ja miałem takie a nawet większe gdy siadała pompa paliwa.
Matii705 napisał(a):Czyli moze to być wina pompy paliwa
agrala napisał(a):Gdyby miał wyuczone +18 to by mu już dawno waliło że uboga mieszanka jest.
Błąd się tyczy nie grzałki a prądu pompy w grzałce.
