1.8 20v APG trzęsie silnikiem pomozcie
Postprzez LeonPKL » 2 grudnia 2017, 19:54
Witam Wszystkich. Mam problem z Swoim Leonem. Auto raz odpala normalnie a raz odpala tak że pracuje na trzy cylindry. Gdy odpala na trzech spalanie chwilowe pokazuje pokazuje ponad 3l/h gdy spadnie do 1.5l/h wszystko wraca do normy o auto pracuje normalnie. Wiem że temat byl ale wymiana swiec i kabli nie pomaga. Może ktoś mial ten sam problem i rozwiązał ten problem konkretnie. Z góry dziękuję za odp.
Pozdrawiam.
LeonPKL
Dołączył(a): 2 grudnia 2017, 18:25
Silnik: APG 1.8
Re: 1.8 20v APG trzęsie silnikiem pomozcie
Postprzez godynhe » 2 grudnia 2017, 20:30
Sprawdź przewody od modułu. Ja tak miałem, chodził jak diesel na 3 cylindrach i szarpalo bardzo.
godynhe
Dołączył(a): 30 stycznia 2016, 12:28
Postprzez LeonPKL » 3 grudnia 2017, 10:17
godynhe napisał(a):Sprawdź przewody od modułu. Ja tak miałem, chodził jak diesel na 3 cylindrach i szarpalo bardzo.
Jakiego modułu ? Sorry że pytam ale aż tak bardzo nie odnajduje się w tych sprawach.
-- 3 grudnia 2017, 10:17 --
Jeżeli chodzi o moduł zapłonowy to przewody wyglądają na ok. Kostka jest tylko pęknięta.
LeonPKL
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2017, 10:49
Skoro jest pęknięta to wilgoć tam siedzi. Posprawdzaj stan styków, pomierz oporność pomiędzy stykami czy nie ma zwarć a jak będzie wszystko ok to pomiar kompresji. Sprawdź vagiem na którym cylindrze dochodzi do wypadania zapłonu.
Auto: leon 1M
Postprzez LeonPKL » 3 grudnia 2017, 17:13
marcin7x5 napisał(a):Skoro jest pęknięta to wilgoć tam siedzi. Posprawdzaj stan styków, pomierz oporność pomiędzy stykami czy nie ma zwarć a jak będzie wszystko ok to pomiar kompresji. Sprawdź vagiem na którym cylindrze dochodzi do wypadania zapłonu.
Pod Vagiem żadnych błędów o wypadaniu zapłonów nie wyrzuca
-- 3 grudnia 2017, 17:13 --
I jest tak że cała noc przestój i zapala normalnie. Pojade gdzieś. I godzinę odstoi i wtedy zapala na trzy. I jeszcze jest tak że nieraz stanę na światłach i też przez chwilę pracuje na trzy i później już normalnie.
LeonPKL
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2017, 20:16
Wygląda na problemy z elektryką...
Auto: leon 1M
Postprzez LeonPKL » 3 grudnia 2017, 20:58
Czyli auto gdzieś do elektronika zaprowadzić ?
LeonPKL
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2017, 06:48
Lub ogarniętego mechanika jeżeli samemu nie czujesz się na siłach
Auto: leon 1M
