Lekkie falowanie na wolnych obrotach + pytanie dot. LPG
Postprzez jedrek96 » 4 grudnia 2017, 20:32
Witam, czy jest to normalne, że na benzynie silnik czasami, przeważnie po wciśnieciu pedalu gazu lekko faluje?
Dodaje filmik na ktorym wszystko widać, proszę oglądać od 0:15, właśnie wtedy wciskam lekko pedał gazu i potem z 3 razy obroty "zafaluja" a potem jest spokoj.
https://www.youtube.com/watch?v=sA8EfeEEkHo
Kolejne pytanie czy kwota 650 zl to normalna cena za wymiane popsutego reduktora na nowy wraz z montazem ?
jedrek96
Dołączył(a): 2 grudnia 2017, 15:17
Re: Lekkie falowanie na wolnych obrotach + pytanie dot. LPG
Postprzez Pako162 » 8 grudnia 2017, 09:49
jedrek96 napisał(a): Kolejne pytanie czy kwota 650 zl to normalna cena za wymiane popsutego reduktora na nowy wraz z montazem ?
Ile???? CO to za reduktor?
Check się pali, jakie błędy?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez LeonPKL » 9 grudnia 2017, 22:16
Ktoś ładnie z tym reduktorem pojechał. Lepiej jedź do innego gazownika. A propos falowania Mój też czasem tak ma tylko tyle że u Mnie się trzeba się przyjrzeć uważnie bo ruch wskazówki jest znikomy.
LeonPKL
Dołączył(a): 2 grudnia 2017, 18:25
Silnik: APG 1.8
Postprzez bad » 13 grudnia 2017, 20:41
Zapewne ma cudowny makaron BRC a tam taka cena wcale nie jest nadzwyczajna za reduktor.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Badura » 20 lutego 2018, 12:11
Odświeżę temat.
Zaczynając od początku - silnik (bądź sam słupek) to u mnie jest AUM z osprzętem od AUQ. Auto posiada instalacje LPG-TECH.
Aktualnie wymieniony kompletny rozrząd, głowica jak nowa. Kompresja silnika na poziomie około 94% na cylinder.
Problem jest następujący - auto na zimnym silniku chodzi równo, posiada moc. Gdy przejadę około 20km, silnik złapię swoją temperaturę zaczynają falować obroty w zakresie 800-850, czyli delikatne. Dalej obroty lubią wzrastać do 1100-1200 i tak się utrzymywać. Następnie spadną do 900-1000 i za jakiś czas znowu wzrosną. Całość się dzieje podczas jednego cyklu działania na biegu jałowym po rozgrzaniu, po dłuższej trasie. Z zewnątrz słychać, że auto raz się samo wkręca na obroty po czasie spada, a czasem po prostu lekko zafaluje.
Dodam (może być to powiązane), że podczas jazdy, czy postoju podświetlenie zegarów przygasa (widać to najbardziej na minimalnym poziomie jasności).
Auto po rozgrzaniu czuć, że traci trochę moc ale jest to bardziej kwestia seryjnego IC'ka i temperatur panujących pod maską, więc nie sądzę, że są to powiązane problemy.
Dodam, że wartości sond lambda w porządku, błędów poza niską dawką paliwa(tylko na gazie, auto jedzie już na regulacje) nie pokazuje żadnych. Dzieje się tak oczywiście na benzynie jak i na gazie.
Dziękuję z góry za pomoc :)
Badura
Dołączył(a): 20 lutego 2018, 11:01
Postprzez marcin7x5 » 20 lutego 2018, 19:10
Pierwsze co to szczelność dolotu bym sprawdził wraz z odmą.
Auto: leon 1M
Postprzez Badura » 21 lutego 2018, 08:51
Szczelność dolotu na pewno jest. Poza tym gdyby to była nieszczelność to czy auto cały czas by nie falowało ?
Jeżeli chodzi o odmę to oczywiście sprawdzę i podzielę się informacjami.
Badura
Postprzez marcin7x5 » 21 lutego 2018, 11:23
Z tą szczelnością to różnie bywa. Nieraz pojawia się / zanika po rozgrzaniu elementów.
Auto: leon 1M
