Wymiana kierownicy na FR/Cupra - mod
Postprzez machu » 11 grudnia 2017, 19:41
Cześć,
stałem się szczęśliwym posiadaczem Leon TDI w wersji Style z 2015 roku. Szukałem wersji FR ale wszystko co w Polsce jest dostępne w moim budżecie to było 'lekko przytarte, ale zdjęć nie mam".
Chce zmienić kierownicę, ta w wersji Style jest trochę plastikowa. Zastanawiam się nad FR lub taką jak w ogłoszeniu: http://allegro.pl/kierownica-scieta-sea ... 14861.html
Nadmienię, że.
Mam wersję z DSG bez łopatek w kierownicy. Czy jeśli kupię tę z ogłoszenia będzie działała zmiana biegów z kierownicy?
Czy da się przenieść poduszkę z wersji Style ?
Czy jest jednakowy model kierownicy - chodzi o sposób montażu do wszystkich Leonów 3 ?
Pozdrawiam ;)
machu
Dołączył(a): 11 grudnia 2017, 19:09
Auto: Seat Leon III
Silnik: CEGA 2.0
Re: Wymiana kierownicy
Postprzez verton91 » 12 grudnia 2017, 12:32
Jeśli chodzi o łopatki, nie wiem czy w kierownicy u Ciebie będzie kostka w którą można wpiąć łopatki, druga kwestia to zaprogramowanie tego w VCDS. Musiałbyś zdjąć poduszkę u siebie, i zobaczyć ile masz "pinów" wychodzących z kolumny kierowniczej.
Poduszka ze Style jak najbardziej jest ta sama,
montaż to 15min roboty jeśli masz ciut zdolności manualnych,odpinasz akumulator, trzeba pozniej a na skręconej kierownicy od tyłu "odhaczyć" metalowe zapadki, wyciągasz poduszkę, odpinasz kostki, jedna śruba i kierownicy nie ma. :)
verton91
Postprzez machu » 14 grudnia 2017, 13:49
Dzięki za info :brawo:
machu
Auto: Seat Leon III
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez jaca629 » 24 marca 2018, 21:43
powiedz mi czy zdjęcie osłony kolumny kierowniczej sprawiło ci problem ? borykam się z tym że za chol..e nie chce zejść. Po odkręceniu tej śrubki i podważeniu boków idzie ale trzymają jakieś uchwyty przy kierownicy samej, a już podważanie rozwaliło trochę plastik :/
jaca629
Dołączył(a): 24 marca 2018, 19:39
Silnik: BVY 2.0
Postprzez verton91 » 25 marca 2018, 13:36
a po co to zdejmujesz?
zeby zdjąć kierownice nie trzeba zdemować tych osłon.
verton91
Postprzez marwisn » 25 marca 2018, 14:51
Dokładnie. Zdejmij poduchę, odkręć nakretkę trzymającą kierę na wieloklinie i po robocie.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez wesol » 25 marca 2018, 18:13
To nawet raczej nie nakrętka a śruba.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marwisn » 25 marca 2018, 18:32
Zdecydowanie śruba :).
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez oliverasek » 27 marca 2018, 15:18
Na youtubie jest wiele filmów z wymianą i tam pokazane jest że to śruba i to całkiem niemała. machu, Daj znać jak jak tam twoja kierownica? :-)
oliverasek
Dołączył(a): 10 października 2017, 19:01
Auto: CUPRA 280
Postprzez jaca629 » 4 kwietnia 2018, 20:26
a musiałem zdjąć osłony bo manetkę miałem do wymiany :/ aby było śmiesznie problem się pojawił na postoju -nagle mruga długimi :/ czyli Leon kontaktował się z innymi hehhe
ja bym powiedział że to śruba :) na klucz M12
jaca629
Silnik: BVY 2.0
Re: Wymiana kierownicy na FR/Cupra - mod
Postprzez tomek4985 » 5 kwietnia 2018, 11:07
Czy kierownica w fr i xcellence ma taka sama średnice (pomijajac sciety doł w fr) oraz tak samo gruby wieniec?
Dzieki za pomoc.
tomek4985
Dołączył(a): 7 września 2016, 13:32
Postprzez verton91 » 5 kwietnia 2018, 12:49
duża szansa, że tak
verton91
